Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅
在电子设计领域,一款优秀的快速原型开发板能极大地提升开发效率,为项目的成功奠定基础。Renesas的FPB - RA2T1快速原型开发板就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:Renesas Electronics FPB-RA2T1快速原型设计板.pdf
一、开发板简介
FPB - RA2T1快速原型开发板为使用RA2T1 MCU进行评估、原型设计和开发提供了便利的切入点。它集成了仿真器电路,这意味着我们在设计自己的应用程序时,无需额外投资购买工具,能有效降低开发成本。此外,该开发板设有引脚头通孔,可访问所有MCU信号引脚,方便我们使用面包板进行快速原型设计。
二、套装内容
开发板套装包含以下物品:
- FPB - RA2T1快速原型开发板(RTK7FPA2T1S00001BJ)
- 快速启动指南(本文所参考的文档)
- USB 2.0 Type - $C^{TM}$ 电缆(Type - C公头到Type - C公头)
- 中国RoHS相关信息
三、开发板规格
1. 评估MCU
采用型号为R7FA2T1074CFL的MCU,封装形式为48引脚的LQFP。片上内存包括64 - KB的ROM、一定容量的SRAM(文档未明确具体数值)和2 - KB的数据闪存。
2. 物理尺寸
开发板尺寸为53 mm x 85 mm,厚度为11.7 mm,体积小巧,便于携带和使用。
3. 电源供应
- 开发板供电电压为5 V,VCC为3.3 V,MCU的工作电压范围为1.6 V至5.5 V,具有较宽的电压适应范围。
- 电源供应电路方面,通过USB连接器输入VBUS(5V),再由LDO将其转换为3.3 V。此外,还有一个未安装的2引脚外部电源供应头。
4. 开关和LED
- 开关包括1个复位开关和1个用户开关。
- LED方面,有1个绿色的电源指示灯、2个绿色的用户LED和1个黄色的板载调试器ACT LED。
5. 接口
- USB连接器:采用USB 2.0 Type - C接口。
- PmodTM连接器:有2个角度类型、12引脚的连接器,其中PMOD1支持Type 2A或3A,也可配置为Type 6A接口;PMOD2支持Type 6A。
- ARDUINO连接器:包括1个6引脚、2个8引脚和1个10引脚的连接器,接口与Arduino UNO R3兼容。
- 扩展引脚头:有2个24引脚的引脚头。
- 调试器:采用J - Link OB,连接器为10引脚的Cortex调试连接器。
| Item | Specification |
| Evaluation MCU | Part No:R7FA2T1074CFL; package:48 - pin LQFP |
| On - chip memory | 64 - KB ROM, - KB SRAM,2 - KB data flash memory |
| Board size | Size: 53 mm x 85 mm; thickness:11.7 mm |
| Power - supply voltage | Board supply: 5 V,VCC: 3.3V,MCU operating - voltage range: 1.6 V to 5.5V |
| Power - supply circuit | USB connector: VBUS (5V input); VBUS is converted to 3.3 V by LDO |
| 2 - pin external power - supply header*1 | |
| Push switches | Reset switch x 1, user switch x 1 |
| LEDs | Power indicator: green x 1,user: green x 2, on - board debugger ACT LED: yellow x 1 |
| USB connector | Connector: USB 2.0 Type - CTM |
| Pmod TM connectors | Connectors: angle type, 12 pins x 2 |
| ARDUINO connectors | Connectors: 6 pins x 1,8 pins x 2, 10 pins x 1 The interfaces are compatible with Arduino UNO R3. |
| Breakout Pin Headers'1 | Headers:24 pins x 2 |
| Debugger | J - Link OB, Connector: 10 pins Cortex Debug connector |
注:*1 此部分未安装。
四、开发板布局与接口
1. 布局
开发板的布局如图1所示,合理的布局设计有助于我们更好地进行电路连接和调试。
Figure 1. FPB - RA2T1 Board Layout
2. Arduino接口
开发板的Arduino接口如图2所示,与Arduino UNO R3兼容的设计,方便我们利用丰富的Arduino资源进行开发。
Figure 2. FPB - RA2T1 Arduino Interface
3. Pmod接口
开发板有两个Pmod连接器,其接口情况如图3所示。不同的Pmod接口支持类型,为我们连接各种扩展模块提供了更多的选择。
Figure 3. FPB - RA2T1 Pmod Interface
五、上电行为
开发板上电后,LED1以1 Hz的频率闪烁,LED2以0.5 Hz的频率闪烁。当用户按下开关S1时,LED1的闪烁频率变为10 Hz,LED2的闪烁频率变为5 Hz。每次按下S1,闪烁速度会交替变化。这种有趣的上电行为设计,不仅可以让我们直观地判断开发板是否正常上电,还可以作为一个简单的测试功能。
六、使用注意事项
在使用这款开发板之前,建议从renesas.com/fpb - ra2t1网站下载用户手册,并仔细检查完整的规格说明。此外,还可以参考renesas.com/ra/fsp/getting - started的Blinky教程和renesas.com/gs - fpb - ra的入门视频,帮助我们更快地上手开发板。
总的来说,Renesas的FPB - RA2T1快速原型开发板具有丰富的接口、合理的布局和方便的使用特性,无论是对于初学者进行学习,还是对于有经验的工程师进行项目开发,都是一个不错的选择。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的开发思路呢?欢迎在评论区分享交流。
EPC90141开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅
RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
