深入解析Teridian 78Q8430:10/100以太网MAC与PHY的卓越之选
在当今数字化时代,以太网技术在各种应用场景中扮演着至关重要的角色。Teridian 78Q8430作为一款支持多媒体卸载的10/100快速以太网控制器,为机顶盒、IP视频和宽带媒体设备等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解这款芯片的特点、功能和应用。
文件下载:78Q8430EBST#DB.pdf
一、产品概述
Teridian 78Q8430是一款单芯片10Base - T/100Base - TX快速以太网媒体访问控制器(MAC)和物理层(PHY)收发器。它专为视频应用优化,能轻松与机顶盒核心处理器(如STi5100、STi5516、STi5514、ARM™和Intel®处理器)接口。该芯片符合IEEE - 802.3标准,提供了MAC和PHY配置及状态寄存器。
1.1 关键特性
- 多媒体卸载支持:优化了主机处理器的卸载功能,提高了多媒体应用的吞吐量。
- 灵活的接口:通过简化的伪SRAM类主机总线接口与非PCI处理器无缝连接,支持32/16/8位数据总线宽度。
- 标准兼容性:支持IEEE802.3x流量控制,完全符合IEEE802.3和802.3u标准。
- 自适应FIFO内存:使用32 kB深度的片上SRAM FIFO分组内存,可自适应缓冲收发数据,动态分配内存以优化吞吐量。
- 电源管理:支持正常和节能模式,单3.3 V电源供电,可自动开启以节省功耗。
二、引脚与电气特性
2.1 引脚说明
78Q8430采用14x14 mm 100 - pin LQFP封装,引脚涵盖时钟、媒体依赖接口(MDI)、LED显示、EEPROM、GBI数据、地址、控制、JTAG和电源等多种类型。每个引脚都有明确的功能和电气特性,例如时钟引脚XTLP和XTLN用于提供时钟参考,MDI引脚用于收发数据等。
2.2 电气规格
- 绝对最大额定值:包括DC电源电压、存储温度、引脚电压和电流等参数,操作时需避免超出这些范围,以免损坏设备。
- 推荐工作条件:DC电压为3.3 ± 0.17 VDC,环境工作温度为 - 40至 + 85 °C。
- DC特性:不同工作模式下的电源电流有所不同,如自动协商时为124 - 150 mA,10BT空闲时为110 - 140 mA等。
- 数字I/O特性:包括输入电压、电流、电容,输出电压、过渡时间和三态输出泄漏电流等参数。
- 模拟电气特性:涵盖100Base - TX和10Base - T的收发器特性,如输出幅度、对称性、过冲、上升/下降时间等。
三、功能模块详解
3.1 数据排队
以太网帧数据在78Q8430中通过排队结构(QUE)进行管理。主机总线地址空间为QUE分配了足够的空间,但芯片仅实现了五个QUE。QUE分为接收QUE和发送QUE,分别存储接收和发送的帧数据。发送QUE又可分为标准QUE和静态QUE,静态QUE可存储单个帧,且可多次读取。
3.2 主机接口
- 读取接收数据:通过读取接收数据包状态寄存器(RPSR)获取接收FIFO顶部帧的状态,然后从接收数据寄存器(RDR)按32位读取帧数据。
- 写入发送数据:先写入数据包控制字寄存器(PCWR)初始化发送QUE,设置帧大小,再通过发送数据寄存器(TDR)按32位写入发送数据。还可使用设置发送数据寄存器(STDR)控制数据传输方式。
- DMA从模式访问:通过DMA寄存器(DMA)控制,可实现大量数据的读写,减少主机开销。
- 窥探模式访问:通过窥探接口可检查和修改QUE数据,而不改变QUE状态。
3.3 水印管理
通过水印值寄存器(WMVR)设置三个水印(中断、PAUSE和净空),根据空闲内存块数量管理内存使用。
3.4 计数器
硬件计数器用于监控收发统计信息,通过计数数据寄存器(CDR)、计数器控制寄存器(CCR)和计数器管理寄存器(CMR)进行访问和管理。
3.5 数据包分类
由内容可寻址内存(CAM)和控制逻辑(WCS)组成的数据包分类引擎,根据CAM结果和控制逻辑生成下一个CAM参考字,对数据包进行分类。支持地址过滤,包括单播、多播和广播地址过滤,可设置正负过滤和混杂模式。
3.6 定时器
- PAUSE定时器:用于实现MAC控制PAUSE操作,由16位计数器确定暂停状态的持续时间。
- HNR定时器:用于通知远程节点本地主机未响应唤醒请求。
- 中断延迟定时器:用于延迟向主机发送接收数据中断。
3.7 以太网MAC
- 发送块:将数据从MAC发送FIFO封装后传递到PHY的MII接口逻辑,生成前导码、填充字节、CRC值和错误扩展等。
- 接收块:从PHY接收帧,去除前导码和起始帧分隔符,将数据和错误信息传递到MAC接收FIFO。
- 控制寄存器:提供网络操作控制,包括启用/禁用收发电路、全双工操作和回环模式等。
3.8 PHY操作
- 自动MDI/MDIX电缆交叉配置:支持自动检测和纠正交叉电缆错误,符合IEEE 802.3规范。
- 100Base - TX收发:将MAC的发送MII信号转换为符合IEEE - 802.3的数据流,接收信号时进行自适应偏移调整和均衡。
- 10Base - T收发:对数据进行曼彻斯特编码和解码,支持信号质量错误(SQE)测试和极性校正。
- 自动协商:支持IEEE 802.3 Clause 28的自动协商功能,根据链路伙伴的能力配置工作模式。
- LED指示:两个LED引脚可指示PHY的各种操作状态。
- PHY中断:当MR17的八个中断位之一被设置时,PHY中断信号被断言。
- 内部时钟PLL:内部时钟模式下,由PHY内的PLL提供100 MHz系统时钟。
四、寄存器描述
78Q8430的地址空间分为QUE、CTL、保留和SNOOP四个256位置块。QUE部分包含控制收发队列的寄存器,CTL部分包含控制芯片行为的寄存器,SNOOP部分通过窥探控制寄存器映射到缓存内存。每个寄存器都有特定的功能和位定义,工程师可通过读写这些寄存器实现对芯片的控制和配置。
五、应用场景
Teridian 78Q8430适用于多种应用场景,如卫星、有线电视和IPTV机顶盒、多媒体住宅网关、高清DTV、IP - PVR和视频分发系统、路由器和IAD、IP视频系统、IP - PBX、IP安全摄像头/PVR以及低延迟工业自动化等。
六、总结
Teridian 78Q8430以其丰富的功能、灵活的接口和出色的性能,为以太网应用提供了全面的解决方案。无论是在视频应用还是工业自动化等领域,都能发挥重要作用。对于电子工程师来说,深入了解这款芯片的特性和功能,将有助于设计出更加高效、稳定的以太网系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以太网控制器
53浏览量
13213
