EPC9093开发板快速上手:开启高效功率转换评估之旅
在电子工程师的日常工作中,开发板的选择和使用对于评估和验证新器件的性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下EPC9093开发板,看看它如何助力我们对EPC2053 eGaN FET进行高效评估。
文件下载:EPC9093.pdf
一、开发板概述
EPC9093开发板是一款专为评估EPC2053增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)而设计的工具。它的最大器件电压为100 V,最大输出电流可达20 A,采用半桥结构并集成了板载栅极驱动器。该开发板尺寸为2” x 2”,使用了upi Semiconductor的up1966A栅极驱动器,将两个EPC2053 eGaN FET以半桥配置集成在一块板上,同时包含了所有关键组件和优化的布局,以实现最佳的开关性能。此外,板上还设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
二、快速启动步骤
连接准备
在进行任何操作之前,务必确保电源处于关闭状态。具体连接步骤如下:
- 将输入电源总线连接到 (+V{IN})(J5, J6),将接地/返回连接到 (-V{IN})(J7, J8)。
- 根据需要,将半桥的开关节点(SW)OUT(J3, J4)连接到您的电路中(半桥配置)。EPC9093还提供了可选的降压转换器配置,如图2所示,板上预留了输出电感器和输出电容器的焊盘。
- 将栅极驱动电源连接到 (+V{DD})(J1, Pin - 1),将接地返回连接到 (-V{DD})(J1, Pin - 2,位于板的底部)。
- 将输入PWM控制信号连接到PWM(J2, Pin - 1),将接地返回连接到J2的任何接地引脚,同时观察开关节点电压和器件温度,确保在操作限制范围内。
上电操作
- 打开栅极驱动电源,确保电源电压在7.5 V至12 V的范围内。
- 打开控制器/PWM输入源。
- 确保初始电源电压为0 V,然后打开电源,并缓慢将总线电压增加到所需值,同时观察开关节点电压和器件温度,避免超过绝对最大电压,并探测开关节点以观察开关操作。
运行与调整
一旦开发板开始运行,您可以在操作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。
关机操作
关机时,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
三、性能参数
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | 栅极驱动输入电源范围 | 7.5 | 12 | V | |
| (V_{IN}) | 总线输入电压范围 (1) | 80 | V | ||
| (I_{OUT}) | 开关节点输出电流 (2) | 20 | A | ||
| (V_{PWM}) | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ 输入‘低’ | 3.5 0 | 5.5 1.5 | V V |
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | (V_{PWM}) 上升和下降时间 < 10ns | 50 | ns | ||
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 (3) | (V_{PWM}) 上升和下降时间 < 10ns | 200 | ns |
需要注意的是: (1) 最大输入电压取决于电感负载,对于EPC2053,开关节点的最大振铃必须保持在100 V以下。 (2) 最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和散热条件的影响。 (3) 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间的限制。
四、热考虑因素
EPC9093开发板主要用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度150°C。需要提醒的是,EPC9093开发板板上没有任何电流或热保护功能。
五、物料清单
开发板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、二极管、FET、IC等。例如,使用了Murata的1 µF、10%、25 V、X5R电容,Diodes Inc.的30 V肖特基二极管,EPC的100 V、3.5 mΩ eGaN FET等。同时,还列出了可选组件,如可选电位器、VGS1探头、VSW探头等。
六、注意事项
- 在测量高频内容的开关节点时,要注意提供准确的高速测量。开发板上包含一个可选的两针接头(J10)用于开关节点测量,建议将测量点安装在板的背面,以防止污染顶部组件。
- EPC9093开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。更换评估板上的组件时,只能使用快速启动指南中零件清单(或物料清单)中显示的零件。
- 该开发板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用风险自负。
- 作为评估工具,该开发板未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于板的构建有时会受到产品可用性的影响,因此板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证购买的板100%符合RoHS标准。
EPC9093开发板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2053 eGaN FET的性能。通过遵循快速启动步骤和注意事项,我们可以更高效地完成评估工作,为后续的设计和应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
