硬核拆解!MLCC 开裂5大核心诱因,机械应力竟是头号杀手
MARKTIAN123 来源:MARKTIAN123 作者:MARKTIAN123 2026-05-22 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MLCC陶瓷电容凭借体积小、容量大、高频性能好的优势,广泛用于消费电子新能源、工控、汽车电子等领域,但不少业内人士大概率都遇到过这个棘手的问题:
电路板上的MLCC电容,莫名出现开裂、爆瓷、失效现象,设备时不时死机、短路、重启。
排查半天也找不到问题根源,最后只能归结为“元器件质量差”。其实真相很简单,绝大多数MLCC开裂不是电容质量不行,而是受力、受热、用法不对。
先搞懂核心:电容为什么会裂?
大家可以把MLCC陶瓷电容,简单理解成一块陶瓷玻璃片。
陶瓷的特性很固定:不怕压、不怕正常用,就怕掰、怕震、怕温度骤变。
所有MLCC开裂的本质总结成一句话:
外力、温度、电压带来的压力,超过了陶瓷本体的承受极限,就会开裂、分层、爆瓷。
日常90%的开裂问题,都逃不开以下这5种情况。
最常见!占故障70%:机械外力掰裂
这是量产、样机测试、组装过程中最高发的原因,没有之一。
很多时候大家感觉“没碰电容”,但电路板已经悄悄带着电容受力了。
1.电路板弯曲变形
拧螺丝固定主板、外壳挤压、插拔接口、掰动电路板、设备震动,都会让PCB板轻微弯曲。电路板一弯,贴在上面的陶瓷电容就会被硬生生拉扯、掰折,直接出现裂纹。
2.分板、裁板导致开裂
引脚/焊盘受力拉扯贴片偏移、焊盘过大、元件靠近板边,分板时应力集中,造成隐形微裂。
3.装配、磕碰、按压受力
焊接后外力冲击手工补焊、镊子夹压、磕碰、跌落、装配挤压。
简单总结:大尺寸电容(如1206、1812等)最娇气,越大越厚,越怕掰、越容易裂;小尺寸电容(如0402、0603等)抗造很多。
预防方法
  • 布局上避开V-Cut等区域,规范大电容摆放、优化焊盘,薄板区域加筋;
  • SMT管控回流焊温升、锡量、贴装压力,补焊不触碰陶瓷体;
  • 分板采用走刀机,控制V-Cut深度并平整支撑;
  • 组装时规避电容施压,禁止按压本体;
  • 高应力区选用软端、小尺寸、X7R/X5R材质。
  • 失效可通过外观裂纹,或容量衰减、漏电流异常等隐性问题判定。
最容易被忽略:温度骤变热裂
陶瓷、电路板、焊锡的热胀冷缩速度不一样。温度变化太快,电容就会被“撑裂”或“拉裂”。
1.焊接温度不对
焊接温度过高/升温太快回流焊峰值温度超标、升温速率过快,内部水汽膨胀、陶瓷热冲击炸裂。
2.产品冷热交替剧烈
设备冬天低温开机、户外设备昼夜温差大、高低温测试,反复热胀冷缩。
久而久之,电容内部会出现疲劳微裂纹,慢慢扩大,最终彻底失效。
预防方法
l 回流焊严控升降温斜率,升温≤3℃/s、冷却≤6℃/s,避免超温久烤;
l 补焊需预热 PCB,短时分次点焊,不直烤电容本体;
l 制程避免焊后骤冷骤热,温差不超 80℃,禁直吹热风。
l 温变场景优选软端、X7R/X5R 材质,大电容分散布局。
l 热裂多为纵向贯穿裂纹,常出现温变后漏电短路,常温易自愈,易造成批量隐性失效。
设计摆放错了:天生自带开裂风险
很多板子的电容开裂,从画图设计的时候就已经注定了。
1.摆放方向错误
摆放方向错误电容长边平行于 PCB 弯折方向,极易被拉裂;应短边平行于弯折方向。
2.关键位置乱放大电容
靠近板边、螺丝孔、拼板分边区,应力集中区严禁放大尺寸 MLCC。
预防方法
l 严禁跨 V-Cut、开槽等分割线摆放;
l 板边、薄板悬空、挤压形变区禁放 0805 及以上大电容;
l 远离螺丝孔等应力源,安全距离≥2mm;
l 大尺寸电容长边需平行板边摆放;
l 高压大电容分散布局;
l 优化焊盘避免不对称、全包覆设计。
l 布局受限的高危位,改用软端或小尺寸 MLCC。
电气冲击:看不见的内部分层开裂
这种开裂外观完好无损,肉眼完全看不出来,但内部已经分层、击穿、漏电。
1.超压使用、电压不稳
实际电压>额定电压,介质击穿、内部层裂。
2.长期老化失效
长期高低温循环工作(-40℃~125℃),反复热胀冷缩,陶瓷与电极界面疲劳,微裂纹逐渐扩大,最终开裂失效。
预防方法
l 需做好电压降额,普通场景≥30%,恶劣工况≥50%;
l 电路增加 TVS 等防护,避开感性负载冲击;
l 产线规范上电与测试,杜绝瞬时浪涌;
l 高危电路选用厚介质、软端、大厂高可靠 MLCC。
来料与环境:隐性批量故障源
1.来料内部微裂纹:烧结、切割、研磨不良,出厂就有暗裂,焊接后放大。
2.受潮:MLCC 内部吸水,高温焊接水汽膨胀炸裂(爆瓷)。
3.焊锡应力过大:焊锡量过多,冷却收缩拉扯元件。
4.腐蚀:湿气、盐雾、助焊剂残留,电极腐蚀导致内部开裂失效。**
预防方法**
l 来料需选用原厂正规卷带料,禁用翻新、库存尾料,新批次抽样 SAM 扫描排查内部缺陷;
l 物料需防潮存储,湿度≤60% RH,超时开封需烘烤除湿;
l 仓储生产避免温湿度骤变,低温物料提前回温;
l 环境保持洁净,高腐蚀场景选用耐腐蚀镀层电容;
l 库存严格先进先出,有效期 12 个月,超期需检测。
快速自查:看裂纹位置,秒判故障原因
边角、边缘开裂:99%是PCB弯曲、组装、分板的机械应力导致
电容中间横向贯穿裂纹:焊接温度过高、升温太快、热冲击导致
外观完好,内部失效、漏电:过压浪涌、来料暗裂、长期老化
写在最后(干货备忘)
  1. MLCC开裂极少是质量问题,核心是应力超标;
2.机械受力是第一杀手,布局、分板、组装是防控重点;
3.大尺寸、大容量电容更娇气,高危位置优先用小尺寸;
4.控制焊接温度、温差、焊锡量,杜绝热应力开裂;
5.高压、波动大的电路,做好防浪涌,避免电气内伤。
  • 电容
  • MLCC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    富捷科技解析:如何用结构设计解决电阻应力失效问题
    在车载电子、工业控制、新能源等应用场景中,温度循环与机械应力,是导致贴片电阻失效的两大核心元凶。当环境温度反复升降时,PCB 与电阻的热胀冷缩差异会在焊锡结合部产生持续应力;而 PCB
    的头像 发表于 05-19 16:11 58次阅读
    富捷科技解析:如何用结构设计解决电阻<b class='flag-5'>应力</b>失效问题
    富捷科技如何解决电阻应力失效问题
    的头像 发表于 04-29 14:28 398次阅读
    富捷科技如何解决电阻<b class='flag-5'>应力</b>失效问题
    MLCC高性能产品简介
    小小的MLCC不但是工业大米,随着军用设备电子化,自然少不了MLCC的身影。电子设备向小型化、高性能方向发展,MLCC面临着更加严峻的工作环境,包括机械
    的头像 发表于 04-01 16:40 174次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>高性能产品简介
    什么是MLCC
    ,也是推动现代电子设备小型化、高性能化的核心力量。尽管它的尺寸小到如同沙粒,却在全球电子产业中扮演着无可替代的角色。电容器与MLCC:不可或缺的电子“能量管家”电
    的头像 发表于 03-30 13:38 632次阅读
    什么是<b class='flag-5'>MLCC</b>
    机械狗关节拆解看懂激光焊点里的硬核科技
    最近,一篇关于拆解MITMiniCheetah(迷你猎豹)执行器的文章在工程师圈子里热传。这只由麻省理工学院仿生机器人实验室打造的机器狗,以其灵活的后空翻和高速奔跑能力惊艳世界,而其核心奥秘就在高速
    的头像 发表于 03-06 15:40 1783次阅读
    从<b class='flag-5'>机械</b>狗关节<b class='flag-5'>拆解</b>看懂激光焊点里的<b class='flag-5'>硬核</b>科技
    硬核拆解】从“芯”开始,一台工业级迅为RK3576开发板的自我修养
    的头像 发表于 03-02 15:43 576次阅读
    【<b class='flag-5'>硬核</b><b class='flag-5'>拆解</b>】从“芯”开始,一台工业级迅为RK3576开发板的自我修养
    翻斗式雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量?
    作为智能雨量站的核心部件,翻斗式雨量传感器凭借 “机械结构 + 电子感应” 的极简设计,实现了 0.1mm 级的雨量精准计量,成为水文监测、工业防汛、农业灌溉等场景的首选传感器。本文从机械拆解
    的头像 发表于 01-24 13:50 389次阅读
    翻斗式雨量传感器<b class='flag-5'>硬核</b><b class='flag-5'>拆解</b>:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量?
    PCBA 焊点开裂原因及解决方法
    PCBA 焊点质量直接影响电子设备稳定性,焊点开裂易引发电路故障。明确开裂原因并针对性解决,是提升 PCBA 品质的关键。下文将简要解析核心诱因,同步提供实用解决策略。
    的头像 发表于 11-07 15:09 1156次阅读
    PCBA 焊点<b class='flag-5'>开裂</b>原因及解决方法
    PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
    )或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片阻值的变化来量化机械
    的头像 发表于 11-05 17:04 1399次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>应力</b>测试方法原理和应变片怎么粘贴
    分板还是毁板?PCBA V-Cut分板应力应变测试与工艺优化指南
    如果你正在搜索“V-Cut分板应力”、“PCB线路板断裂”或“分板工艺优化”,说明你已经意识到,这个看似简单的工序,实则是PCBA制造中应力风险最高的环节之一。今天,我们就来拆解这个“隐形杀手
    的头像 发表于 10-11 22:11 1597次阅读
    分板还是毁板?PCBA V-Cut分板<b class='flag-5'>应力</b>应变测试与工艺优化指南
    太诱MLCC电容的机械应力问题如何解决?
    太诱(TDK)MLCC电容的机械应力问题需从设计优化、工艺改进、材料升级及外部防护等多维度协同解决,以下为具体解决方案及分析: ​一、设计优化 安装位置优化 规避应力集中区 :将
    的头像 发表于 09-03 15:25 1328次阅读
    太诱<b class='flag-5'>MLCC</b>电容的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>应力</b>问题如何解决?
    PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
    常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°
    的头像 发表于 06-21 15:41 1174次阅读
    PCBA 各生产环节中那些需要做<b class='flag-5'>应力</b>测试
    耐环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
    在材料科学与工程领域,耐环境应力开裂试验机是评估材料在特定环境下耐久性的重要设备。它模拟材料实际使用中可能遭遇的应力、温度、湿度等环境因素,以此评估材料的使用寿命。上海和晟HS-NK-3800耐环境
    的头像 发表于 06-20 15:51 803次阅读
    耐环境<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>开裂</b>试验机:材料性能的关键检测设备
    PCB应力应变测试的要求和原因
    有着直接的影响。下面将从PCBA的应力要求出发,详细介绍PCBA应力的相关知识。 PCBA的应力要求主要主要包括机械应力和热
    的头像 发表于 06-19 17:53 1216次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应力</b>应变测试的要求和原因
    PCB分板应力测试方法和步骤
    和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球
    的头像 发表于 06-17 17:22 2620次阅读
    PCB分板<b class='flag-5'>应力</b>测试方法和步骤
