Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块 (EVM) 提供了一个完整的高带宽平台,用于评估DS320PR1601 32通道PCIe® 5.0线性转接驱动器的信号调理特性。Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM可用于标准附加卡合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
- PCIe x16转接卡,带一个32通道(每个方向16通道)线性转接驱动器,工作速率高达32Gbps
- 线性均衡,无缝支持链路培训和PCIe通道扩展
- CTLE提升高达24dB(16GHz时)
- 通过EEPROM、I^2^C或SMBus进行可编程器件配置
- 板载12V至3.3V、2A降压直流-直流转换器
- 直通式布局P2P,采用Intel重定时器公共占位
板布局
DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块技术解析
一、评估模块核心特性
DS320PR1601RSC-EVM是德州仪器(TI)推出的PCIe 5.0 x16线性转接驱动器评估平台,基于DS320PR1601 32通道线性重驱动器芯片设计,具有以下突出特性:
高性能信号调理:
- 支持PCIe Gen1-Gen5全协议栈,单通道速率高达32Gbps
- 连续时间线性均衡器(CTLE)提供24dB@16GHz高频增强
- 可编程增益设置(20级CTLE指数选择)
灵活配置架构:
- 支持SMBus/I2C Primary/Secondary双工作模式
- 5级输入控制引脚(L0-L4)实现多状态配置
- 16组SMBus地址映射(0x18-0x37)
系统集成优势:
- 直接插接PCIe x16主板插槽
- 板载12V转3.3V/2A DC-DC转换器
- 与Intel转接器通用封装(P2P兼容)
二、硬件架构详解
1. 通道映射架构
器件将32通道划分为4组8通道:
- 下行组A:CPU→DS320PR1601→终端(Ch0-15)
- 上行组B:终端→DS320PR1601→CPU(Ch16-31)
每组通道通过独立I2C地址控制:
- A_Bank0(Ch0-3): 0x18
- A_Bank1(Ch4-7): 0x19
- B_Bank0(Ch16-19): 0x1C
- B_Bank1(Ch20-23): 0x1D
2. 控制接口设计
5级输入控制:
| 电平 | 电阻设置 | 功能 |
| L0 | 1kΩ对地 | 地址位0 |
| L1 | 8.25kΩ对地 | 地址位1 |
| L2 | 24.9kΩ对地 | 地址位2 |
| L3 | 75kΩ对地 | 地址位3 |
| L4 | 浮空 | 保留 |
工作模式选择:
- MODE=L1:EEPROM自加载+I2C从模式
- MODE=L2:纯I2C从模式
- 通过JMP9跳线配置
三、评估板功能模块
1. 核心控制元件
- JMP1-JMP8:通道地址配置跳线组
- JMP10-JMP13:通道使能控制(PD_3-0至PD_15-12)
- SW1:强制EEPROM读取按钮
- P4:I2C适配器接口(支持USB2ANY/Aardvark)
2. 电源管理设计
四、典型测试配置
1. 快速启动流程
- 设置JMP9跳线至L1/L2位置选择工作模式
- 通过JMP1-JMP8配置通道地址(如A组0x18/0x19)
- JMP20选择3.3V电源来源(1-2系统PCIe/2-3板载)
- JMP10-JMP13设置3-4使能所有通道
- 安装SigCon Architect V3.0.1配置软件
- 插入PCIe x16主板并连接终端设备
2. 信号完整性测试
五、应用场景指南
1. 企业服务器设计
- 主板PCIe通道扩展
- 高速存储接口信号调理
- 多GPU互联拓扑优化
2. 合规性测试
- PCIe Gen5电气规范验证
- 通道损耗补偿测试
- 链路训练稳定性分析
举报投诉
驱动器
54文章
9120浏览量
156641 -
高带宽
52浏览量
7963 -
评估模块
2002浏览量
8398
热点推荐
DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-22 10:40
•0次下载
DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)或x16(16通道)低功耗高性能
DS160PR1601 PCIe 16Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS160PR1601 PCIe® 16Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)x16(16通道)低功耗、高性能
PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
Texas Instruments DS320PR412-421EVM再驱动器评估模块 (EVM) 提供一个完整的高带宽平台,用于
高速数据传输利器:DS320PR1601线性转接驱动器全解析
高速数据传输利器:DS320PR1601线性转接驱动器全解析 在高速数据传输领域,PCIe、CXL等接口
解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器
解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器 在高速数据传输领域,PCIe 5.0、CXL 1.1等接口
