Texas Instruments DS320PR410-RSC-EVM再驱动器评估模块 (EVM) 为评估DS320PR410四通道PCI-Express 5.0线性再驱动器的信号调理功能提供一个完整的高带宽平台。Texas Instruments DS320PR410-RSC-EVM评估板可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型开发。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS320PR410-RSC-EVM再驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
- PCIe x16 Riser选项,具有8个4通道单向线性转接驱动器,工作速率高达32Gbps
- 线性均衡,无缝支持链路培训和PCIe通道扩展
- CTLE在16 GHz时提升高达22 dB
- 可通过EEPROM、GPIO、I^2^C或SMBus对设备进行编程配置
- 板载12V至3.3V、2A降压型直流-直流转换器
- 工业温度范围:–40°C至85 °C
- 采用4mm×6mm、40引脚、无引线WQFN 0.4 mm间距封装的流通式布局
板布局
DS320PR410-RSC-EVM PCIe 5.0线性重驱动器评估模块技术解析
一、产品概述
DS320PR410-RSC-EVM是德州仪器(TI)推出的专为PCIe 5.0和CXL 2.0应用设计的高性能评估模块,集成了八颗DS320PR410四通道线性重驱动器芯片,支持高达32Gbps的数据速率。该评估板为系统设计人员提供了完整的信号调理功能验证平台,特别适用于PCIe通道扩展和信号完整性优化场景。
二、核心特性
1. 高速信号处理能力
- 32Gbps全双工传输:支持PCIe Gen1-Gen5全代际标准
- 高级均衡技术:连续时间线性均衡器(CTLE)提供高达22dB@16GHz的补偿能力
- 自适应增益控制:可编程DC增益范围(-6dB至+2dB)
2. 灵活配置选项
3. 系统级保护功能
- 接收器检测状态机:符合PCIe规范的RX检测协议
- 热插拔保护:支持PRSNT#和PERST#侧边信号控制
- 工业级温度范围:-40°C至85°C工作环境
三、硬件架构
1. 电源管理系统
- 输入电压:12V DC ±10%
- 板载DC/DC转换器:12V转3.3V/2A输出
- 多路去耦设计:每颗DS320PR410配置专用去耦电容网络
2. 信号路径设计
3. 关键接口
四、典型应用场景
1. 数据中心设备
- 服务器主板PCIe通道扩展
- 企业级存储系统信号中继
- 网络接口卡(NIC)信号增强
2. 高性能计算
- GPU加速卡互连优化
- CXL内存扩展模块
- 异构计算互连背板
3. 测试测量系统
- 协议分析仪前端调理
- 误码率测试系统集成
- 通道损耗补偿方案
五、快速配置指南
1. 引脚模式配置步骤
- 设置J1跳线L0位置选择引脚模式
- 通过J14/J26配置全局增益(默认L4=0dB)
- 使用J15/J16(下游)和J27/J28(上游)设置EQ电平
- 连接PCIe主板和端点设备
2. I2C模式配置流程
- 设置J1跳线L2位置启用I2C模式
- 通过J15/J16/J27/J28分配唯一设备地址
- 连接SigCon Architect配置软件
- 实时调整EQ和增益参数
六、设计参考
1. 信号完整性建议
- 保持差分对长度匹配<5mil
- 避免90°走线拐角
- 关键信号远离高频噪声源
2. 热管理方案
- 建议气流速度>1m/s
- 监测器件结温(<125°C)
- 高热负载场景建议添加散热片
3. PCB布局规范
- 功率回路面积<1cm²
- 敏感信号完整地平面
- 避免分割平面下的高速走线
七、性能参数
| 参数 | 规格 | 测试条件 |
| 数据速率 | 32Gbps | PCIe Gen5 |
| 插入损耗补偿 | 22dB @16GHz | CTLE全增强 |
| 电源电压 | 3.3V ±10% | 25°C环境 |
| 功耗 | 84W(最大) | 12V输入 |
| 工作温度 | -40°C至85°C | 工业级 |
举报投诉
驱动器
54文章
9024浏览量
153412 -
四通道
615浏览量
16494 -
信号调理
70浏览量
15334 -
评估模块
1624浏览量
8229
热点推荐
DS320PR410支持PCIe5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS320PR410支持PCIe5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 11:07
•0次下载
DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-22 10:40
•0次下载
DS320PR410四通道PCIe 5.0线性转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS320PR410四通道线性转接驱动器是低功耗、高性能转接驱动器,设计用于支持PCle™ 5.0、CX
DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)或
DS320-SLIMSAS-EVM评估模块技术解析与应用指南
。DS320-SLIMSAS-EVM支持 DS320PR810-RSC-EVM和其他TI PCI-Express 5.0转接驱动器转接卡评估
PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
Texas Instruments DS320PR412-421EVM再驱动器评估模块 (EVM) 提供一个完整的高带宽平台,用于
