Texas Instruments DS320PR410四通道线性转接驱动器是低功耗、高性能转接驱动器,设计用于支持PCle™ 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0以及最高32Gbps的接口。这些线性转接驱动器或中继器支持交流耦合接口,例如DP、SATA、SAS和XFI。DS320PR410转接驱动器具有160mW/channel的低有功功率、100ps的超低延迟以及在16GHz下-10dB的回波损耗。这些转接驱动器在3.3V单电源电压和-40°C至85°C的温度范围下运行。DS320PR410转接驱动程序用于机架服务器、高性能计算、网络附加存储、网络接口卡 (NIC)、有源电缆、个人电脑和硬件加速器。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS320PR410四通道线性转接驱动器数据手册.pdf
DS320PR410线性转接驱动器由独立运行的单通道组成,每个通道都包含一个连续时间线性均衡器 (CTLE) 和一个线性输出驱动器。这些转接驱动器可配置为引脚模式、SMBus/I^2^C初级模式和SMBus/I^2^C次级模式。DS320PR410转接驱动器不需要散热器,采用4mm x 6mm 40引脚WQFN封装。
特性
- 支持PCle™ 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0以及最高32Gbps接口
- 通过一个或多个DS320PR410支持 x4、x8、x16和x24总线宽度
- 支持AC耦合接口,例如SAS、SATA、DP和XFI
- CTLE在16GHz时提升高达22dB
- 100ps超低延迟
- 160mW/通道低有功功率
- 引脚设置、SMBus或EEPROM编程
- PCle用例的协议无关检测
- 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持PCle链路训练
- 内部稳压器可抵抗电源噪声
- PRBS数据的45fs低附加随机抖动
- 无需散热器
- 3.3V单电源电压
- 工作温度范围:-40°C至85°C
功能框图
DS320PR410四通道PCIe 5.0线性转接驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
DS320PR410是德州仪器(TI)推出的一款支持PCIe 5.0和CXL 2.0协议的四通道线性转接驱动器(redriver),具有以下核心特性:
- 超高带宽:支持32Gbps数据传输速率
- 超低延迟:典型值仅100ps
- 先进均衡技术:CTLE均衡最高可达22dB@16GHz
- 低功耗设计:单通道功耗仅160mW
- 灵活配置:支持引脚配置、SMBus/I2C和EEPROM编程三种模式
典型应用场景:
- 服务器PCIe扩展卡
- 高性能计算系统
- 网络存储设备
- 主动式线缆
二、架构与技术创新
1. 线性数据路径设计
DS320PR410采用创新的线性架构,具有以下特点:
- CTLE均衡器:两阶段可编程均衡,支持0-19级调节
- 线性驱动:保持PCIe链路训练特性
- 信号完整性:45fs随机抖动,-10dB@16GHz回波损耗
2. 多模式配置
- 引脚模式:通过电阻配置基本参数
- SMBus/I2C模式:支持400kHz接口编程
- EEPROM模式:自动加载外部存储器配置
3. 电源管理系统
- 3.3V±10%单电源供电
- 内置稳压器抗电源噪声
- 待机功耗仅1mW
三、关键性能参数
1. 电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 数据速率 | - | 32 | Gbps |
| 传播延迟 | - | 100 | ps |
| 随机抖动 | PRBS15 | 45 | fs |
| 回波损耗 | 16GHz | -10 | dB |
2. 均衡能力
- 最大22dB@16GHz高频提升
- 7级可编程Flat Gain(-5.6dB至+2.6dB)
- 支持PCIe预设信号透明传输
四、配置与编程
1. 引脚模式配置
| 功能 | 配置引脚 | 电阻值 | 选项 |
| 工作模式 | MODE | 1kΩ | 引脚模式 |
| 均衡设置 | EQ0/EQ1 | 见表7-1 | 0-19级 |
| Flat Gain | GAIN | 75kΩ | -5.6至+2.6dB |
2. SMBus寄存器配置
关键寄存器:
- 0x01:EQ增益控制
- 0x03:Flat Gain设置
- 0x04:接收器检测配置
- 0x05:电源管理控制
五、设计验证
1. 信号完整性测试
- 通过58dB@16GHz通道测试
- 32Gbps下眼图张度35mV
- 满足PCIe 5.0规范要求
2. 兼容性验证
- 支持PCIe 1.0-5.0全系列
- 兼容CXL 2.0协议
- 通过DisplayPort 2.0认证
四通道
615浏览量
16658 -
转接驱动器
75浏览量
8570 -
高性能
822浏览量
21649 -
pcle
35浏览量
6183
DS320PR410支持PCIe5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表
DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0线性转接驱动器数据表
DS160PR410四通道PCI-Express第4代线性转接驱动器数据表
DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块技术解析
DS320PR410-RSC-EVM PCIe 5.0线性重驱动器评估模块技术解析
