最近FAE在给3C数码小家电的客户提供技术支持做一款手持迷你按摩仪的电源方案选型,运用到华芯邦这颗2015年的老料PB1256C,本来是给蓝牙充电仓做的方案,抱着试试的心态搭了样板跑了两周,结果超出预期——对于功耗不高的小型按摩类产品来说,这颗集成充放的SOC几乎把电源部分的BOM砍到了极致,甚至省掉了单独的电量检测IC。今天就从实际测试的角度,聊聊这颗"跨界"用在按摩仪上的电源芯片表现。
一、核心特性适配性:为什么蓝牙充电仓芯片能搞定按摩仪需求?
小型按摩仪的电源需求其实非常明确:单节3.7V锂电池供电,需要5V输出给按摩电机驱动,充电要支持1A线性充,还要有简单的电量显示和开关机控制。PB1256C刚好把这些功能全部集成在一颗SOP8封装里:
内置1A线性充电模块,支持涓流/恒流/恒压三阶段充电,还有120℃智能温控降电流,按摩仪这类经常被手握的产品完全不用担心充电过热;
同步升压输出5V/1A,典型效率90%,我们实测驱动5W的脉冲按摩电机,满电2000mAh电池能连续运行3.5小时,和分离方案的效率基本持平;
外围仅需3颗电容、1颗1.5uH电感、2个LED和1个按键,比传统"充电IC+升压IC+电量指示"的分离方案少了至少7个元件,PCB面积能省出30%,刚好适合迷你按摩仪的紧凑结构。
二、实测关键参数:按摩仪场景下的表现验证
我们针对按摩仪的典型使用场景做了重点测试,几个核心参数表现如下:
轻载自动关机功能:芯片默认负载小于10mA时自动关升压,刚好适配按摩仪待机时电机不工作的场景,不用额外做休眠电路,实测待机功耗只有35μA,放三个月都不会跑光电;
保护机制完备度:过流、短路、过温、欠压保护全齐,我们故意把电机输出短接,芯片直接进入打嗝模式,异常解除后自动恢复,完全不用额外加保护电路;
电量指示逻辑:两个LED刚好可以做"充电/运行"+"低电量提醒",放电时电池电压低于3.2VLED1闪烁,低于2.9V直接关输出,用户体验刚好够用。
有个需要注意的点:芯片默认是充电优先,插USB的时候升压无输出,如果你的产品需要做"边充边用",需要在VCC和OUT之间加个肖特基二极管,我们实测加SS14之后完全可以实现插电时直接由USB供电给电机,不影响充电。
三、PCB设计避坑:按摩仪布局的几个注意点
按摩仪因为有电机这类感性负载,布线比蓝牙充电仓要求更高,我们踩过的坑大家可以避开:
LX引脚到电感的走线一定要短,尽量走粗线,我们最开始布板时走了10mm长的细线,导致输出纹波飙到了200mV,改短到3mm以内之后纹波稳定在100mV以内,电机运行完全没有杂音;
三个输入输出电容(C1、C2、C3)一定要就近靠引脚放,地网络直接走芯片底部的大铜皮,不要被其他走线截断,否则充电的时候很容易出现温漂过大的问题;
按键走线尽量远离电感和LX引脚,避免高频耦合导致按键误触发,我们初期样板出现过偶尔自动关机的问题,就是按键线和电感走太近了,隔开2mm以上之后问题完全解决。
四、成本与选型建议:什么时候选这颗芯片最合适?
这颗芯片加上外围元件整个电源部分BOM成本不到2元,比分离方案至少省1元,对于年出货10万台以上的按摩仪产品来说,成本优势非常明显。
当然它也有适用边界:如果你的按摩仪带加热功能,功率超过5W,或者需要可调电压输出,这颗芯片就不太合适了,毕竟它的升压输出是固定5V/1A。但对于大部分单电机脉冲按摩仪、迷你筋膜枪这类小功率便携按摩产品来说,这颗老芯片的表现完全够用,甚至比很多新出的集成方案更稳定。
芯片
463文章
54630浏览量
470825 -
充电仓
1文章
6浏览量
2220
IP6805U:5W无线充电发射控制器的卓越之选
EVLVIP17 - 5WCHG:基于VIPER17HN的5W低待机功耗电池充电器演示板
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
无线充 TWS 充电仓电源管理新标杆 英集芯 IP6818
IP6824W datasheet_cn V1 破解版5W手表无线充
工程师拆机实测高集成度充电宝:PB0052E凭什么将电源损耗控制在6%以内
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
IP6808至为芯支持PD快充输入的15W无线充电方案SOC芯片
IP6833至为芯内置线性充电模块的5W无线充接收方案芯片
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电方案芯片
充电仓芯片的降维打击:PB1256C在5W按摩仪上的充放效率实测
