IP6805U:5W无线充电发射控制器的卓越之选
在无线充电技术飞速发展的今天,一款性能出色的无线充电发射控制器对于提升充电体验至关重要。IP6805U作为一款兼容WPC v1.2.4协议的5W无线充电发射控制器,凭借其众多卓越特性,成为电子工程师们的理想之选。
文件下载:IP6805U.pdf
一、产品特性亮点
标准兼容与功率支持
IP6805U兼容WPC v1.2.4标准,支持5W应用,能够为各类支持无线充电的设备提供稳定的充电功率。其输入耐压高达16V,可适应多种电源环境,为充电过程提供了可靠的保障。
高度集成设计
该芯片集成了NMOS全桥驱动和全桥功率MOS,同时集成内部电压/电流解调功能,大大提高了方案的集成度。这不仅显著降低了方案尺寸和BOM成本,还简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
异物检测功能
IP6805U支持FOD异物检测功能,包括高灵敏静态异物检测和动态FOD检测。静态FOD能在没有无线充电时检测到线圈上的异物,动态FOD则可在充电过程中实时监测。通过调整V_DET引脚上的电容,还能调整静态FOD的灵敏度,接的电容越大,灵敏度越高,越容易检测到异物。
低功耗与高效率
具有低静态功耗和高效率的特点,静态电流仅为10mA,实测系统充电效率高达79%。同时,它兼容NPO电容和CBB电容,为电路设计提供了更多的选择。
动态功率调整
针对供电能力不足的USB电源,IP6805U具备动态功率管理功能(DPM)。当系统检测到输入电压低于4.3V时,启动DPM功能,减少发射功率并保持;当输入电压回复到4.75V以上,且输入电流比进入DPM时减小200mA后,系统退出DPM状态,确保充电状态不中断。
输入保护与LED指示
具备输入过压、过流保护功能,保障芯片和充电设备的安全。最多可支持2路LED指示,通过不同的灯显状态反映系统的工作状态,方便用户了解充电情况。
二、工作原理与功能实现
通信与功率传输
IP6805U通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,随后开始功率传输。它解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率,从而调整线圈上的输出功率。当接收器上的电池充满电时,IP6805U终止电力传输。
全桥驱动与功率MOS
内置两个对称的半桥驱动模块和功率MOS,PWM频率可调范围为110kHz - 205kHz,可调step低至0.25kHz,能够灵活适应不同的充电需求。
数字解调
内置ASK解调模块,可分别采集线圈电压和电流进行ASK通讯解调和解码。电流解码通过采样电阻获取信号,送入芯片进行数字解调和解码。
三、引脚定义与参数规格
引脚定义
| 引脚序号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | LX2 | H桥开关节点2 |
| 2 | VIN | 外部电压输入PIN |
| 3 | V_DET | 电压检测输入 |
| 4 | GND | 模拟地,接外部20毫欧采样电阻负端 |
| 5 | VCC | 内部VCC电源,需接2.2uF电容到地 |
| 6 | LED | LED输出 |
| 7 | V_DECODE | 电压通讯 / 解调输入 |
| 8 | LX1 | H桥开关节点1 |
| 9(EPAD) | PGND | 内部功率MOS管的功率地,接外部20毫欧采样电阻正端 |
极限参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | -0.3 | 16 | V |
| 结温范围 | TJ | -40 | 125 | ℃ |
| 存储温度范围 | Tstg | -60 | 125 | ℃ |
| 热阻(结温到环境) | θJA | 40 | ℃ /W | |
| 人体模型( HBM ) | ESD | 4KV | V |
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN输入电压范围 | VIN | 4.5 | 5/9 | 12 | V |
| I/O电压范围 | LED | GND - 0.3 | VCC + 0.3 | V |
电气特性
| 除特别说明,TA = 25℃: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 详细说明 / 测试条件 |
| VIN | 4.5 | 5/9 | 12 | V | |||
| VCC | 3.8 | 4.2 | VIN | V | |||
| VIH | 输入高电平 | 0.7xVCC | V | ||||
| VIL | 输入低电平 | 0.3xVCC | V | ||||
| VOH | 输出高电平 | VCC | V | ||||
| VOL | 输出低电平 | GND | V | ||||
| Source current | LED输出电流能力 | 2 | 4 | mA | Source电流至输出高电平为0.8xVCC | ||
| 热关断温度 | TOP | 100 | 120 | 140 | ℃ | 上升温度 | |
| 热关断温度迟滞 | ΔTOP | 40 | ℃ |
四、典型应用与Layout注意事项
典型应用原理图
| IP6805U只需要电容、电阻等少量无源器件,即可实现完整功能的无线充电方案。以下是其BOM表: | 编号 | 元器件名称 | 封装 & 规格 | 位号 | 用量 |
| 1 | 主控IC | ESOP8 IP6805U | U1 | 1 | |
| 2 | NPO或CBB电容 | 400nF 100V | C1 - C4 | 1 | |
| 3 | 发射线圈 | A11 | L1 | 1 | |
| 4 | 贴片电容 | 0603C 2.2uF 25V | CP3 | 1 | |
| 5 | 贴片电容 | 0603C 15nF 25V | C22 C23 | 2 | |
| 6 | 贴片电容 | 0603C 2.2nF 25V | C8 | 1 | |
| 7 | 贴片电容 | 0805C 10uF 25V | CP1 CP2 | 2 | |
| 8 | 高精度低温漂电阻 | 1206R 20mR 1% | R5 | 1 | |
| 9 | 贴片电阻 | 0603R 0R | R21 | 1 | |
| 10 | 贴片电阻 | 0603R 1K | R1 | 1 | |
| 11 | 贴片电阻 | 0603R 51 | R2 | 1 | |
| 12 | 贴片电阻 | 0603R 33K | R20 | 1 | |
| 13 | 贴片电阻 | 0603R 3.3K | R16 | 1 | |
| 14 | 贴片电阻 | 0603R 100K | R3 | 1 | |
| 15 | 贴片电阻 | 0603R 10K | R4 | 1 | |
| 16 | 贴片电阻 | 0603R NC | R14 | 1 | |
| 17 | 肖特基二极管 | IN5819 | D4 | 1 | |
| 18 | 发光二极管 | 0603D (红,绿) | D1 D2 | 2 | |
| 19 | 普通二极管 | SOD - 123A, IN4148, 根据D1/D2的导通亮起电压选择0R电阻还是二极管 | D5 D6 | 2 |
Layout注意事项
- 10毫欧采样电阻和IP6805U的PGND是功率走线,走线需要尽量短且直,换层时需要多加过孔;IP6805U的GND也应与20毫欧的GND尽可能靠近,减小阻抗提高精度。
- 输入VIN和PGND之间的滤波电容,环路面积越近越好,且电容需要紧靠输入VIN放置。
- IP6805U的V_DECODE和V_DET走线,尽量远离谐振电容、线圈以及其他功率走线,且需要包地处理。
- 谐振电容和线圈与IP6805U之间的环路面积需要越小越好,且远离LED等低耐压的信号走线。
五、总结
IP6805U作为一款性能卓越的无线充电发射控制器,在标准兼容、功能特性、集成度、效率等方面都表现出色。无论是背夹、无线充电底座,还是车载无线充电设备等应用场景,IP6805U都能提供稳定可靠的充电解决方案。电子工程师们在设计无线充电系统时,不妨考虑IP6805U,它将为你的设计带来更多的优势和可能性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
新唐W77C32/W77C032A:8位微控制器的卓越之选
慧能泰HUSB385A:超高集成充电端口控制器的卓越之选
探究LTC4125:5W无线功率发射器的卓越性能与应用
IP6833至为芯内置线性充电模块的5W无线充接收方案芯片
