EVLVIP17 - 5WCHG:基于VIPER17HN的5W低待机功耗电池充电器演示板
chencui 2026-04-16 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为重要的电源设备,其性能和效率备受关注。今天我们就来深入探讨一下EVLVIP17 - 5WCHG演示板,这是一款基于VIPER17HN的5W开关电源(SMPS),可作为手机、PDA和电子游戏等设备的旅行电池充电器。
文件下载:EVLVIP17-5WCHG.pdf
主要特性与电路描述
基本参数
  • 输入电源范围:90 - 264 VRMS,频率范围45 - 66 Hz。
  • 输出参数:5.1 (V_{DC} pm 2 %) ,1 A ± 5%,具备电缆压降补偿(0.2 V/A)。
  • 空载功耗:在高市电输入时,输入功率低于100 mW。
  • 短路保护:具备自动重启功能,短路移除后可自动恢复正常工作。
  • PCB类型与尺寸:CEM - 1,单面35 µm,尺寸为53 x 26 mm。
  • 安全性:符合EN60065标准。
  • 电磁干扰(EMI):符合EN55022 - 类B标准。
电路拓扑与关键元件
  • 拓扑结构:采用反激式拓扑,非常适合低功率、低成本的隔离式转换器
  • 初级侧:使用VIPER17HN,它是VIPer + 系列的一员,具有多种附加功能和保护特性。该芯片采用多芯片设计,集成了先进的电流模式PWM控制器和耐压800 V的雪崩耐用型功率MOSFET,封装为小型DIP - 7。转换器根据输入电压和输出负载,可在连续和不连续传导模式下工作。控制器后缀“ H”表示开关频率内部固定为115 kHz,有助于减少功率元件的使用。
  • 输入部分:包括用于限制浪涌电流和故障保护的保险丝电阻整流桥、两个电解大容量电容器和一个电感器,作为前端AC - DC转换器和EMC滤波器
  • 变压器:采用层式结构,使用标准EF12.6铁氧体磁芯,设计反射电压约为75 V。其独特的绕组技术消除了初级和次级侧之间常用的Y1安全电容
  • 启动电路:由VIPER17HN的内部高压启动发生器管理,典型启动电流为3 mA,保护介入时电流降至0.6 mA,以增加重启尝试周期,减少永久性故障时功率元件的应力。
  • 电源供应:VIPER17HN的电源由变压器的自供电绕组提供,该绕组采用反激式配置。由于特定变压器的高漏电感,自供电电压会随初级峰值电流增加而增加,但VIPER17HN宽范围的 (V_{DD}) 电压(8.5 V - 23 V)确保了正确的电源供应。
  • 电流限制:通过连接到CONT引脚的电阻R16,将内部MOSFET电流限制从标称值0.4 A降低到约280 mA,允许使用小型变压器(EF12.6用于5W输出)而无饱和风险。
  • 掉电功能:为节省功率,特别是空载功耗,未安装掉电分压器,该功能被禁用。
  • 内置特性:VIPER17HN具有频率抖动功能以降低EMI问题、软启动功能以及轻载和空载时的突发模式操作,还内置过流、过载和过温保护,确保电路板的安全运行。
  • 次级侧:使用TSM1052恒压恒流(CV/CC)控制器,与光耦合器的光电二极管直接由输出电压供电。TSM1052宽范围的电源电压(最小1.7 V)允许在输出电压低至1.5 V - 1.6 V时仍能进行精确的恒流调节。当输出电压低于此限制时,电路失去调节,触发OLP保护,系统进入打嗝模式。若需要在零输出电压水平进行电流调节,可通过将TSM1052和光电二极管由输出电压与TR1C绕组正向整流电压之和供电来实现。
  • 电缆压降补偿:通过添加电阻R7实现电缆压降补偿。输出电流越大,PCB输出端子上测量的输出电压越高,从而补偿连接设备与负载的电缆上的电压降,确保负载端电压基本恒定。具体来说,由于R7等于R9,输出电压每增加1 mA输出电流增加0.2 mV,该值基于此类应用的典型电缆电阻(通常约0.2 - 0.3 Ω)选择。
工作波形
满载工作波形
在满载(5W)正常工作时,不同市电输入下转换器工作模式不同。在低市电(115 (V{RMS}) )时,转换器以连续传导模式工作;在230 (V{RMS}) 时,以不连续传导模式工作。这种设计充分利用了两种工作模式的优势。波形图中还展示了为设备供电的 (V_{DD}) 电压和反馈引脚电压。
空载波形
空载时,电路以突发模式工作。得益于VIPER17HN的高压启动发生器、低电流消耗、空载时的低 (V_{DD}) 电压以及TSM1052的低功耗,在整个输入电压范围内输入功率小于100 mW。此时突发频率约为1 kHz,由于峰值电流极低,电路板不会产生声学噪声。
短路操作
输出短路时,由于过载保护(OLP)激活,转换器进入打嗝模式。在115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 输入下,工作情况相似,因为 (V{DD}) 电容器的充电/放电时间和FB引脚行为与大容量电容器电压无关。短路发生时,FB引脚饱和高电平,约8 ms后连接到该引脚的电容器充电至4.8 V(典型值),触发OVL保护。当 (V{DD}) 电容器放电至4.5 V(典型值)时,高压启动发生器以降低的电流(典型值0.6 mA)开启,达到 (V{DD}) 开启阈值时,IC开启,循环重复。短路移除后,恢复正常工作(自动重启)。即使在230 (V{AC}) 输入下,电路行为不变,短路条件下的工作时间相对于关断时间极短,这限制了功率元件的耗散,确保了电路的可靠运行,且此时漏极电压峰值远低于VIPER17HN该引脚的最大额定值。
电气性能
效率和空载测量
在115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 两种标称电压下,分别测量了不同负载百分比下的效率。该适配器符合EPA 2.0低电压设备标准( (V{OUT }<6) (I{OUT }>0.55 ~A) ),5W SMPS的最低要求效率为68.2%(按25%、50%、75%和100%额定负载效率的平均值计算)。空载输入功率测量结果显示,空载功耗始终低于100 mW,满足全球最严格的效率和空载功耗标准(如欧洲行为准则,自2011年1月1日起,移动手持电池驱动应用适配器空载功耗 < 150 mW)。空载时输出电压调节良好,输出电压始终在规格范围内,空载运行或负载瞬变时无输出电压下降、异常关断和重启循环。
V - I输出特性和电缆压降补偿
在115 (V{AC}) 市电输入电压下,测量了PCB输出焊盘和输出电缆末端的V - I输出特性,230 (V{AC}) 时数值变化不显著。由于TSM1052的高性能,在恒流区域,输出电压可降至1.5 V(输出电缆末端为1.3 V),同时完美调节输出电流。进一步降低输出负载阻抗(如短路情况)会导致输出电压进一步下降,不足以给TSM1052供电,从而使电路进入打嗝工作模式,平均输出电流极低。该电路通过输出电压为TSM1052供电,由于该器件的低 (V_{CC}) ,即使输出电压非常小也能调节输出电流。通过简单电路实现了输出电缆电压降补偿,有电缆压降补偿(CDC)时输出电压几乎恒定,无CDC时最大负载下输出电压降至4.87 V(约 - 3.9%)。不同输入市电电压下测量偏差可忽略不计(几毫伏)。
传导噪声测量(预合规测试)
在最大标称电压(230 (V{AC}) )下进行了传导发射预合规测量,采用准峰值和平均值检测。仅报告了最差线的测量结果,测量结果显示相对于EN55022 CLASS - B规格的限值有良好的余量。VIPER17HN的频率抖动功能使开关频率谐波频谱分散,降低了峰值,在平均值测量中尤为明显,相对于限值有显著余量。在115 (V{AC}) 满载时的传导发射平均值测量中,测量噪声也远低于EN55022 Class - B限值。
热测量
使用红外相机对电路板进行热分析,分别给出了115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 市电输入、满载( (P{OUT }=5 ~W) )、环境温度 (T{A}=26^{circ} C) 、发射率为0.95时的热图像。还列出了关键元件在不同市电输入下的温度,如输出二极管D4、钳位电阻R1、PCB热点、输出电流检测电阻R11、VIPER17HN芯片IC2和变压器TR1等。
物料清单
详细列出了EVLVIP17 - 5WCHG演示板的物料清单,包括各个元件的参考编号、描述、封装和制造商等信息,为工程师进行设计和生产提供了清晰的指导。
PCB布局
提供了THT元件布局(顶面)和SMT元件布局(底面)及铜轨的相关图形,合理的PCB布局对于电路的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行实际设计。
综上所述,EVLVIP17 - 5WCHG演示板在性能、效率、安全性和电磁兼容性等方面表现出色,为电池充电器的设计提供了一个优秀的范例。各位工程师在实际设计中,不妨借鉴其设计思路和方法,结合具体需求进行优化和改进。你在设计类似充电器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA111V1:基于VIPER26HN的宽范围单输出演示
    STEVAL - ISA111V1:基于VIPER26HN的宽范围单输出演示 在电子电源设计领域,一款性能优良、功能丰富的电源演示对于工
    的头像 发表于 04-17 11:05 206次阅读
    探索STEVAL - ISA062V1:基于VIPER17的6W双输出SMPS演示
    探索STEVAL - ISA062V1:基于VIPER17的6W双输出SMPS演示 在电子设计的领域中,开关模式电源(SMPS)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-17 09:40 341次阅读
    基于VIPER17的6W单输出SMPS演示STEVAL - ISA060V1解析
    基于VIPER17的6W单输出SMPS演示STEVAL - ISA060V1解析 在电子电源设计领域,开关电源(SMPS)一直是核心研究对象。今天要给大家介绍
    的头像 发表于 04-17 09:40 360次阅读
    STEVAL - ISA058V1:基于VIPer175W单输出SMPS演示解析
    STEVAL - ISA058V1:基于VIPer175W单输出SMPS演示解析 在电源设计领域,一款性能出色且功能丰富的演示
    的头像 发表于 04-17 09:30 243次阅读
    EVLVIP27H - 12SB演示:宽范围输入单输出电源设计解析
    EVLVIP27H - 12SB演示:宽范围输入单输出电源设计解析 在电子设备的电源设计领域,宽范围输入、待机
    的头像 发表于 04-16 10:30 61次阅读
    EVALVIPER17L - 7W演示:高效且安全的电源解决方案
    EVALVIPER17L - 7W演示:高效且安全的电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们来详细了解一下基于
    的头像 发表于 04-16 09:15 330次阅读
    2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
    上面7.79V,效率计算就简单就是电池充电功率除以输入功率就可以得出效率的值。 然后充电器适配功能就是用这个5V/1A的充电器,再接上去
    发表于 04-14 16:46
    ETA9742 3A开关充电器、2.4A升压和3个电池电量指示灯
    1.商品概述 ETA9697 是一款超低功耗的电源管理单元(PMU),具有两个通道:一个16V单节锂离子电池线性充电器和一个带有真关断功能的5V升压同步转换器。该线性
    发表于 04-14 11:26
    5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
    设计,深入了解其技术细节和性能特点。 文件下载: RDK-158.pdf 一、设计概述 本次设计的5W恒压/恒流(CV/CC)通用输入电源,主要应用于手机或类似充电器场景。核心器件LNK616PG来自LinkSwitch - II系列,它的出现旨在以低成本替代现有的
    的头像 发表于 04-11 16:05 423次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用
    LT1510/LT1510 - 5:高效电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来深入探讨 Line
    的头像 发表于 02-26 09:35 270次阅读
    VIPER17:高性能离线转换器的卓越之选
    应用场景中展现出了非凡的实力。 文件下载: VIPER17HN.pdf 一、VIPER17概述 VIPER17是一款具备800V雪崩坚固功率部分的离线转换器,融合了PWM控制、多级过流保护、过压和过载
    的头像 发表于 01-13 16:25 451次阅读
    苹果17pro无线充电多少w
    iPhone 17 Pro系列搭载25W无线充电技术,提升充电效率,实现高效快充与智能协调。
    的头像 发表于 12-07 08:28 1977次阅读
    苹果<b class='flag-5'>17</b>pro无线<b class='flag-5'>充电</b>多少<b class='flag-5'>w</b>
    IP6833至为芯内置线性充电模块的5W无线充接收方案芯片
    英集芯IP6833是一款用于智能穿戴设备、移动榨汁杯、移动果蔬清洗机、电动牙刷等无线充电方案的5W无线充接收方案芯片,符合WPC Qi BPP标准。内置高效全桥同步整流电路、1.6A可调压LDO稳压器、800mA线性充电器,支持
    的头像 发表于 11-21 11:41 485次阅读
    IP6833至为芯内置线性<b class='flag-5'>充电</b>模块的<b class='flag-5'>5W</b>无线充接收方案芯片
    IP6829至为芯支持PD输入的5W到15W多线圈无线充电方案芯片
    英集芯IP6829是一款应用于手机、智能手表、车载充电器等无线充电方案支持PD输入的5W到15W多线圈无线充电发射SOC芯片。集成全桥驱动电
    的头像 发表于 07-29 10:57 1127次阅读
    IP6829至为芯支持PD输入的<b class='flag-5'>5W</b>到15<b class='flag-5'>W</b>多线圈无线<b class='flag-5'>充电</b>方案芯片
    IP6808至为芯支持A11线圈的5W到15W功率无线充电方案芯片
    英集芯IP6808是一款用于无线充电底座 、手机、智能手表、车载充电器等无线充电方案的5W到15W功率无线
    的头像 发表于 06-17 11:04 1168次阅读
    IP6808至为芯支持A11线圈的<b class='flag-5'>5W</b>到15<b class='flag-5'>W</b>功率无线<b class='flag-5'>充电</b>方案芯片
