HMC760LC4B:宽带4GS/s跟踪保持放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-01-12 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高速信号处理和精确采样一直是追求的目标。HMC760LC4B作为一款宽带4GS/s跟踪保持(T/H)放大器,为宽带采样信号系统带来了前所未有的带宽和动态范围性能。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、性能以及应用。
文件下载:HMC760.pdf
一、典型应用场景
HMC760LC4B的应用场景十分广泛,涵盖了多个重要领域:
  1. 射频自动测试设备(RF ATE):在ATE系统中,需要对高速、宽带的射频信号进行精确采样和测试,HMC760LC4B的高带宽和高精度特性能够满足这一需求。
  2. 数字采样示波器:为示波器提供更宽的输入带宽和更高的采样率,使示波器能够捕捉到更细微的信号变化。
  3. 射频解调系统:在解调过程中,精确的信号采样是关键,HMC760LC4B可以确保信号的准确解调。
  4. 数字接收机系统:提高接收机的输入带宽和线性度,增强对宽带信号的接收能力。
  5. 高速峰值检测器:能够快速、准确地检测到信号的峰值,为后续处理提供依据。
  6. 软件定义无线电(SDR):适应SDR系统对宽带信号处理的需求,实现灵活的信号处理。
  7. 雷达、电子对抗(ECM)和电子情报(ELINT)系统:在这些系统中,需要对高速、宽带的信号进行实时处理和分析,HMC760LC4B可以提供可靠的信号采样支持。
  8. 高速数模转换器DAC)去毛刺:改善DAC输出信号的质量,减少毛刺的影响。
二、产品特性
(一)高性能指标
  1. 输入带宽:具备5GHz的输入带宽(1Vp - p满量程),能够处理高频信号,为宽带信号处理提供了保障。
  2. 采样率:最大采样率可达4GS/s,满足高速信号采样的需求,同时在高采样率下动态范围损失极小。
  3. 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入条件下,SFDR表现出色。例如,在0 - 5GHz / 0.5Vp - p输入,CLK = 1GS / s时,SFDR ≥ 66dB;在0 - 5GHz / 1Vp - p输入,CLK = 1GS / s时,SFDR ≥ 56dB。
  4. 噪声性能:保持模式输出噪声仅为0.9mV RMS,能够提供干净的输出信号。
  5. 线性度:在DC - 5GHz输入频率范围内,具有9 - 10位的线性度,确保信号的精确采样。
  6. 孔径抖动:随机孔径抖动 < 70fs,减少采样误差。
(二)其他优势
  1. 直接耦合I/O:方便与其他电路进行连接,简化设计。
  2. 超净输出波形:输出波形干净,毛刺极小,减少了信号干扰。
  3. 高保持模式馈通抑制:> 60dB的保持模式馈通抑制,提高了信号的隔离度。
  4. RoHS合规封装:采用4x4mm SMT封装,符合环保要求,且便于安装和集成。
三、电气规格
(一)模拟输入
  • 差分满量程范围:线性度测试的满量程输入为1Vp - p。
  • 输入电阻:每个引脚到地的电阻为50Ω。
  • 回波损耗:在0 - 6GHz范围内,回波损耗 ≥ 19dB。
  • 输入共模电压:范围为 - 0.1V到0.1V。
(二)时钟输入
  • 直流差分时钟高电压(跟踪模式):范围为20 - 2000mV。
  • 直流差分时钟低电压(保持模式):范围为 - 2000 - - 20mV。
  • 幅度(正弦输入):每个端口的幅度为 - 6 - 10dBm。
  • 输入共模电压:范围为 - 0.5V到0.5V。
  • 时钟摆率:为了获得最佳线性度,推荐时钟摆率为2 - 4V/ns。
  • 回波损耗:在0 - 5GHz范围内,回波损耗 ≥ 18dB。
(三)模拟输出
  • 差分满量程范围:为1Vp - p。
  • 共模输出电压:为0V。
  • 输出阻抗:每个端口的输出阻抗为50Ω。
  • 回波损耗:在0 - 5GHz范围内,回波损耗 ≥ 14dB。
(四)跟踪模式动态特性
  • 基带增益:范围为 - 1.5 - 0.5dB。
  • 跟踪模式带宽:在1Vp - p输入时为4GHz。
  • 集成噪声:为0.7mV RMS。
(五)保持模式动态特性
  • 采样带宽:在 - 3dB增益、1Vp - p输入电平下为5GHz。
  • 差分下垂率(线性分量):为 - 1.3%/ns。
  • 差分下垂率幅度(固定分量):为2mV/ns。
  • 馈通抑制:在3GHz时 ≥ 60dB。
  • 集成噪声:在500MHz时钟频率下为0.86mV RMS。
  • 最大保持时间:为2ns。
(六)单音总谐波失真(THD)/SFDR
在不同频率和输入条件下,单音THD/SFDR表现良好。例如,在1.995GHz、1Vp - p满量程输入时,THD/SFDR为 - 56 / 56dB。
(七)电源要求
多个电源引脚的电压和电流都有明确的要求,例如VccTH电压为1.9 - 2.1V,电流为62mA;Vee电压为 - 5 - - 4.5V,(Vee + VeeCLK)电流为 - 216mA,总功耗为1.42W。
四、应用注意事项
(一)与高速A/D转换器的配合
HMC760LC4B单级T/H放大器非常适合与高速A/D转换器配合进行前端采样。大多数高速A/D转换器前端已经集成了一个带宽较小的T/H放大器,HMC760LC4B可以与之形成复合双级或三级组件。由于单级设备通常比双级设备具有更好的线性度和噪声性能,因此在前端采样中,HMC760LC4B是一个不错的选择。
(二)静电放电(ESD)保护
虽然芯片端子上集成了片上ESD保护网络,但RF/微波兼容接口提供的保护有限,因此在使用过程中仍需采取ESD预防措施。
(三)电源供电顺序
如果使用独立电源偏置,推荐的电源启动顺序为VccOB、VccOF、VccTH、VccCLK、Vee / VeeCLK。如果需要,VccOB、VccOF、VccTH和VccCLK可以连接到一个 + 2V电源。
(四)输入信号驱动
为了获得最佳效果,输入信号应采用差分驱动方式。如果采用单端驱动,设备的线性度会有所下降,此时未使用的输入应端接50Ω电阻。
(五)时钟输入
时钟输入最好采用差分驱动。如果采用单端驱动,单端幅度/摆率应与差分驱动推荐的全差分幅度/摆率相似,未使用的输入应端接50Ω电阻。为了获得最佳线性度,推荐时钟过零摆率约为2 - 4V/ns(每个时钟输入),并且无论时钟频率如何,每个差分半电路输入的最小时钟幅度建议为 - 6dBm。
(六)输出处理
  1. 输出带宽与噪声:输出放大器的带宽约为7GHz,在高输入频率下,采样波形的输出幅度可能会比跟踪模式响应稍大。由于带宽较宽,输出放大器对总输出噪声的贡献较大。对于时钟频率较低(如 < 1GHz)的用户,可以通过将输出滤波到低于7GHz的带宽来优化信噪比。
  2. 输出电缆:由于输出放大器带宽较宽,输出在时钟边缘会有非常陡峭的过渡。芯片输出与负载之间的电缆长度过长会导致频率响应滚降和色散,影响输出波形的质量。因此,输出电缆应选用高质量的电缆,长度应控制在2英尺以内。同时,负载与设备之间的反射也会影响保持模式响应,可以通过调整输出电缆长度来减少反射的影响。
五、线性度测量
(一)传统双级测量方法的局限性
在测量T/H放大器的线性度时,通常关注的是保持模式下的线性度。传统的双级T/H配置在测量单级T/H线性度时存在一定的局限性。对于HMC760LC4B,由于其3阶非线性在T/H带宽内变化相对缓慢且较高,第二级T/H的直流线性度会显著影响整个双级配置的线性度,特别是在信号频率 < 5GHz时。
(二)改进的衰减双级测量方法
为了解决传统双级技术的不足,Hittite开发了一种改进的衰减双级技术。该方法在第一级T/H和第二级T/H之间插入显著的衰减A(dB),通常衰减值为A = 10dB。这种配置可以消除跟踪模式分量,同时衰减进入第二级设备的信号,大大降低其非线性产物对总频谱的贡献,使第一级设备的线性度主导整体线性度。在这种测量方法下,评估第一级T/H的SFDR的典型精度约为 ± 0.9dB。
(三)输出波形频率响应校正
对于T/H设备,还需要进行输出波形频率响应校正。Hittite采用低频和高频拍频产品方法来测量线性度,以适应不同的时钟和信号频率。高频拍频产品测量通过将所有拍频产品保持在SINx/x函数的4dB带宽内,避免了过度的包络校正误差。
六、绝对最大额定值
在使用HMC760LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,如VccTH、VccOF、VccCLK的最大电压为2.1Vdc,VccOB的最大电压为3Vdc,Vee、VeeCLK的最小电压为 - 5.25Vdc等。同时,要注意芯片的结温、功耗、热阻、存储温度和工作温度等参数,避免超出额定值导致芯片损坏。
七、引脚说明与评估板
(一)引脚功能
详细了解每个引脚的功能和描述对于正确使用HMC760LC4B至关重要。例如,INP和INN是T/H的正负输入引脚,具有片上50Ω直流端接;OUTP和OUTN是T/H的正负射频输出引脚,输出阻抗为50Ω。
(二)评估板
Hittite提供了评估板EVAL01 - HMC760LC4B,我们可以通过评估板来测试和验证HMC760LC4B的性能。评估板上包含了各种连接器电容、电感等元件,这些元件的选择和布局都是为了优化HMC760LC4B的性能。在使用评估板时,需要遵循RF电路设计技术,确保信号线路具有50Ω阻抗,并且将封装接地引脚直接连接到接地平面,以提供良好的RF接地。
HMC760LC4B以其卓越的带宽和动态范围性能,为宽带采样信号系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用该放大器,并注意各项应用注意事项和测量方法,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析HMC760LC4B宽带4 GS/s跟踪保持放大器
    的头像 发表于 05-29 15:40 130次阅读
    探秘 HMC962LC4:7.5 - 26.5 GHz 低噪声放大器卓越性能
    探秘 HMC962LC4:7.5 - 26.5 GHz 低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,高频低噪声放大器一直是众多应用中的关键组件。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 05-29 14:40 108次阅读
    HMC661LC4B:超宽带4 GS/s跟踪保持放大器的技术解析
    的头像 发表于 05-29 14:15 113次阅读
    HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器的技术剖析
    HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器的技术剖析 在电子工程领域,高速、宽带的信号处理一
    的头像 发表于 05-29 14:05 99次阅读
    探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器卓越性能 在微波通信、军事与航天等领域,高性能的低噪声放大器一直是关键组件。今天
    的头像 发表于 05-22 13:05 174次阅读
    探索 HMC733LC4B:10 - 20 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能
    探索 HMC733LC4B:10 - 20 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)是许多系统中的关键组件,特别是在需要精确频率控制的应用中。今天,我们将
    的头像 发表于 05-22 09:15 406次阅读
    探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器卓越性能
    探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 04-21 14:00 178次阅读
    探索 HMC634LC4:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器卓越性能
    探索 HMC634LC4:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器卓越性能 在微波射频领域,一款性能出色的驱动放大器
    的头像 发表于 04-21 14:00 263次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款高
    的头像 发表于 04-21 11:20 565次阅读
    HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能与应用解析
    HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,低噪声放大器是射频系统里的关键组件,它的
    的头像 发表于 04-20 15:40 276次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能 在微波和射频领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能有效放大
    的头像 发表于 03-15 16:35 904次阅读
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用 在微波射频领域,可变增益放大器是不可或缺的关键组件,其性能
    的头像 发表于 01-15 09:45 735次阅读
    探索 HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器卓越性能
    探索 HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-12 09:50 600次阅读
    HMC661LC4B:超宽带4GS/s跟踪保持放大器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 01-12 09:35 870次阅读
    探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器卓越性能 在微波射频领域,高性能的驱动放大器是众
    的头像 发表于 01-04 14:35 712次阅读
