高速数字逻辑芯片HMC744LC3:特性、应用与设计要点
chencui 2026-05-22 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数字逻辑领域,HMC744LC3这款芯片凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在设计时的有力选择。今天我们就来详细探讨一下HMC744LC3的相关内容。
文件下载:122517-HMC744LC3.pdf
一、芯片概述
HMC744LC3是一款1:2扇出缓冲器,它能够支持高达14 Gbps的数据传输速率以及高达14 GHz的时钟频率。这使得它在高速数据处理和传输场景中表现出色。该芯片采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,尺寸小巧,适合在空间有限的设计中使用。
二、典型应用场景
1. RF ATE应用
射频自动测试设备(RF ATE)中,HMC744LC3能够提供高速、稳定的信号缓冲,确保测试数据的准确传输,提高测试效率和精度。
2. 宽带测试与测量
对于宽带测试和测量系统,芯片的高速性能和低延迟特性可以保证信号的实时性和准确性,满足对宽带信号的精确测量需求。
3. 串行数据传输
在高达14 Gbps的串行数据传输中,HMC744LC3可以有效地缓冲和分配数据,保证数据传输的稳定性和可靠性。
4. 时钟缓冲
在时钟频率高达14 GHz的系统中,它能够为时钟信号提供稳定的缓冲,确保时钟信号的质量和同步性。
三、芯片特性
1. 输入输出特性
  • 输入内部端接:所有差分输入内部端接至50欧姆,支持差分和单端操作,并且输入可以是ACDC耦合
  • 输出端接:差分CML输出源端接至50欧姆,同样支持AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc端接系统,如果终端系统是50欧姆接地,则可以使用直流阻隔电容。
    2. 电气性能
  • 快速上升和下降时间:上升时间为22 ps,下降时间为20 ps,能够快速响应信号变化,适应高速信号处理的需求。
  • 编程差分输出电压摆幅:输出电压摆幅可在600 - 1100 mV之间进行编程,方便根据不同的应用需求进行调整。
  • 低功耗:典型功耗仅为287 mW,有助于降低系统的整体功耗。
  • 单电源供电:采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计。
四、电气规格
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,电源电压 (Vcc = 3.3 ~V) ,控制电压 (VR = 3.3 ~V) 的条件下,HMC744LC3的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 87 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 (Vcc - 1.5) (Vcc + 0.5) V
输入差分范围 0.1 2 (V_{p - p})
输入回波损耗 频率 <14 GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰) 550 (mV_{p - p})
输出幅度(差分,峰 - 峰) 1100 (mV_{p - p})
输出高电压 3.29 V
输出低电压 2.74 V
输出上升/下降时间(单端,20% - 80%) 22 / 20 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
小信号增益 27 dB
随机抖动 (J_{R})(均方根) 0.2 (ps_{rms})
确定性抖动 (J_{D}) (delta - delta) , (2^{15} - 1) PRBS输入 [1] 2 6 ps
传播延迟 (t_{d}) 120 ps
D1到D2数据偏斜 (t_{SKEW}) <2 ps
VR引脚电流(VR = 3.3 V) 2 mA
VR引脚电流(VR = 3.7 V) 3.5 mA
注:[1] 确定性抖动在13 GHz下使用300 (mV_{p - p}) , (2^{15} - 1) PRBS输入序列测量。
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号地
2, 3 10, 11 D1P, D1N D2N, D2P 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
6, 7 DINP, DINN 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vcc 正电源
14, 封装底座 GND 电源地
15 VR 输出电平控制。可通过向VR施加电压,根据“输出差分电压与VR”曲线调整输出电平
六、评估PCB
1. 材料清单
项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 短路跳线
C1, C2 4.7 µF钽电容
C3 - C5 100 pF电容,0402封装
R2 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC744LC3高速逻辑扇出缓冲器
PCB [2] 122515评估板
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR或rogers 4350。
2. 设计要点
在应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需要向Hittite索取。在正常操作时,需在JP1上安装跳线,将VR短接到Vcc。
七、绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压(Vcc) (Vcc - 0.5 V) 至 +3.75 V
输入信号 (Vcc - 2.0 V) 至 (Vcc + 0.5 V)
输出信号 (Vcc - 1.5 V) 至 (Vcc + 0.5 V)
连续功耗((T = 85 °C) ,85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) 0.68 W
热阻((R_{th j - p}) 最坏情况下结到封装焊盘) 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C至 +150 °C
工作温度 -40 °C至 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 1C类
在设计过程中,工程师们需要严格遵守这些额定值,以确保芯片的正常工作和可靠性。同时,考虑到芯片的高速特性,在PCB设计和布局时,要注意信号完整性和电磁兼容性等问题。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的信号干扰问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南 引言 在高速电子领域,对高性能逻辑器件的需求与日俱增。
    的头像 发表于 05-22 14:05 48次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计之选 在高速数字电路设计领域,选择一款性能卓越的
    的头像 发表于 05-22 12:40 154次阅读
    高速逻辑芯片HMC725LC3C:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-22 12:40 164次阅读
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点
    高速逻辑器件 HMC721LC3C:特性、应用与设计要点高速
    的头像 发表于 05-22 11:45 302次阅读
    HMC678LC3C:高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器
    HMC678LC3C:高速数字逻辑领域的卓越2:1选择器 在高速数字
    的头像 发表于 05-22 11:40 273次阅读
    高速逻辑芯片HMC706LC3C:技术特性与应用解析
    高速逻辑芯片HMC706LC3C:技术特性与应用解析 在高速数据传输和处理领域,
    的头像 发表于 05-22 11:40 266次阅读
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析
    高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析 在高速逻辑电路设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 05-12 16:05 103次阅读
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南
    高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南 在高速数据传输和数字逻辑系统领域,
    的头像 发表于 05-12 15:45 106次阅读
    HMC725LC3C高速逻辑芯片特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-12 15:45 107次阅读
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
    和丰富的特性,成为众多工程师在高速数据传输和数字逻辑系统设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 05-12 14:20 169次阅读
    HMC722LP3E高速逻辑芯片特性、应用与设计要点
    HMC722LP3E高速逻辑芯片特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-12 14:20 161次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析 在
    的头像 发表于 05-12 14:20 163次阅读
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2 扇出缓冲器深度解析
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2扇出缓冲器深度解析 在高速数字
    的头像 发表于 03-25 10:05 407次阅读
    高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点
    高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,窗口比较器是一种关键的组件,它能够精确地判断输入信
    的头像 发表于 01-06 15:25 766次阅读
    高速比较器HMC874LC3C:特性、应用与设计要点
    高速比较器HMC874LC3C:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 01-06 15:20 538次阅读
