HMC725LC3C高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点
在高速电子设计领域,对于高性能逻辑芯片的需求日益增长。HMC725LC3C作为一款出色的高速逻辑芯片,为众多高速应用场景提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:HMC725.pdf
一、典型应用场景
HMC725LC3C具有广泛的应用领域,主要包括:
- 16G光纤通道:在高速光纤通信系统中,它能够满足数据高速传输的需求,确保信号的稳定和准确。
- RF ATE应用:在射频自动测试设备中,该芯片可用于高速信号处理和逻辑判断,提高测试效率和准确性。
- 宽带测试与测量:能够处理高达14Gbps的数据传输和14GHz的时钟频率,满足宽带测试与测量设备对高速信号处理的要求。
- 串行数据传输:支持高达14Gbps的串行数据传输,适用于高速数据通信系统。
- 数字逻辑系统:在数字逻辑系统中,可实现高速的异或(XOR)和异或非(XNOR)逻辑功能,为系统提供高效的逻辑处理能力。
二、芯片特性
- 输入输出特性
- 高速性能
- 快速的上升和下降时间,分别为19ps和18ps,能够实现高速信号的快速切换。
- 传播延迟仅为105ps,确保信号在芯片内的快速传输。
- 低功耗:典型功耗仅为230mW,在高速运行的同时能够有效降低功耗,提高系统的能效。
- 单电源供电:采用 -3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
- 封装形式:采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,尺寸仅为9mm²,具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度集成设计。
三、电气规格
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vee = -3.3V) 的条件下,HMC725LC3C的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 70 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 14 | Gbps | ||||
| 最大时钟速率 | 14 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | -1.5 | 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2.0 | Vp - p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <14GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度 | 单端,峰 - 峰值 | 550 | mVp - p | |||
| 差分,峰 - 峰值 | 1100 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -10 | mV | ||||
| 输出低电压 | -560 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间 | 差分,20% - 80% | 19 / 18 | ps | |||
| 输出回波损耗 | 频率 <14GHz | 10 | dB | |||
| 小信号增益 | 27 | dB | ||||
| 随机抖动 Jr | rms | 0.2 | ps rms | |||
| 确定性抖动 Jd | 峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS输入 [1] | 2 | ps, p - p | |||
| 传播延迟 td | 105 | ps |
注:[1] 确定性抖动通过同时测量300mV、13GHz、2¹⁵ - 1 PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
四、工作模式与真值表
| HMC725LC3C实现了异或(XOR)和异或非(XNOR)逻辑功能,其真值表如下: | 输入 | 输出 | |
| A | B | D | |
| L | L | L | |
| L | H | H | |
| H | L | H | |
| H | H | L |
其中,A = AP - AN,B = BP - BN,D = DP - DN;H表示正电压电平,L表示负电压电平。
五、绝对最大额定值
| 为了确保芯片的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vee) | -3.75V至 +0.5V | |
| 输入信号 | -2V至 +0.5V | |
| 输出信号 | -1.5V至 +1V | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额17mW) | 0.68W | |
| 热阻(R th j - p)最坏情况结到封装焊盘 | 59 °C/W | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| 存储温度 | -65 °C至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C至 +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1C类 |
六、封装信息
| HMC725LC3C采用16引脚陶瓷SMT封装,具体信息如下: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 [2] |
| HMC725LC3C | 氧化铝,白色 | 镍上镀金 | MSL3 [1] | H725 XXXX |
注:[1] 最大峰值回流温度为260 °C;[2] 4位批号XXXX
七、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 这些引脚必须连接到高质量的RF/DC接地 | |
| 2, 3 6, 7 | AN, AP BP, BN | 差分数据输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | DN, DP | 差分数据输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 13, 16 | Vee | 负电源 | |
| 14, 封装底座 | GND | 电源接地 | |
| 15 | N/C | 无需连接。该引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能 |
八、评估PCB与应用电路设计
评估PCB材料清单
| 评估PCB 122520的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J7, J9 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7 µF电容器,钽电容 | |
| C5 | 100 pF电容器,0402封装 | |
| U1 | HMC725LC3C高速逻辑,异或/异或非 | |
| PCB [2] | 122518评估板 |
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR或Rogers 4350
设计要点
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总之,HMC725LC3C凭借其高速、低功耗、小尺寸等优点,为高速逻辑设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,并严格遵循其电气规格和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
举报投诉
应用设计
381浏览量
8674
热点推荐
高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
触发器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。本文将深入探讨HMC853LC3的特点、电气规格、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: HM
HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越之选
HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越之选 在高速电子设计领域,对高性能、高速度的器件需求日益增长。
高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提高。HM
高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器的卓越性能与应用
高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于高性能逻辑器件的需求日益增长。
高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南
高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南 在高速数据传输和数字逻辑系统领域,HMC726L
高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
和丰富的特性,成为众多工程师在高速数据传输和数字逻辑系统设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: HMC723LC3C
高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选
高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选 在高速电子设计领域,对于高
高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2 扇出缓冲器深度解析
高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2扇出缓冲器深度解析 在高速数字逻辑设计领域,一款性能卓越的扇出缓冲器对于保障数据传输的高效性和稳
高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点
高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,窗口比较器是一种关键的组件,它能够精确地判断输入信
高速比较器HMC874LC3C:特性、应用与设计要点
高速比较器HMC874LC3C:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,比较器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了
高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析 在高速电子设计领域,比较器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的速度与精度。今天我们就来深入
10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想之选
10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想之选 在电子设计领域,高速、高精度的比较器一直是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的 10 GHz 锁存比较器
