高速逻辑芯片HMC746LC3C:性能与应用的深度解析
h1654155282.3538 2026-05-12 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速逻辑电路设计中,选择一款合适的逻辑芯片至关重要。今天我们要介绍的HMC746LC3C,是一款来自Analog Devices的高性能逻辑芯片,它在高速数据传输和处理方面表现出色。
文件下载:HMC746.pdf
典型应用场景
HMC746LC3C具有广泛的应用场景,适用于以下几个领域:
  • RF ATE应用:在射频自动测试设备中,它能够满足高速数据处理和传输的需求,确保测试的准确性和高效性。
  • 宽带测试与测量:对于宽带信号的处理和分析,HMC746LC3C的高速性能可以提供精确的测量结果。
  • 高达14 Gbps的串行数据传输:支持高速串行数据的稳定传输,为高速通信系统提供了可靠的保障。
  • 高达14 GHz的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,它能够实现快速的逻辑运算和信号处理。
  • NRZ - to - RZ转换:可用于将非归零码(NRZ)转换为归零码(RZ),满足特定的信号处理需求。
功能特性
高速数据支持
HMC746LC3C支持高达14 Gbps的数据传输速率和14 GHz的时钟频率,这使得它在高速数据处理方面具有显著优势。在实际应用中,高速的数据传输能力可以大大提高系统的整体性能,例如在高速通信、数据中心等领域。
多种操作模式
它具备差分和单端两种操作模式,为工程师提供了更多的设计灵活性。差分模式可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力;单端模式则在某些特定应用中更为方便。
快速上升和下降时间
芯片的上升和下降时间分别为22 ps和21 ps,这意味着它能够快速响应信号的变化,减少信号延迟,提高系统的响应速度。在高速逻辑电路中,快速的上升和下降时间对于保证信号的准确性和稳定性至关重要。
低功耗设计
典型功耗仅为230 mW,低功耗特性不仅可以降低系统的能耗,还能减少散热问题,提高系统的可靠性和稳定性。在一些对功耗要求较高的应用场景中,如便携式设备,低功耗设计显得尤为重要。
编程输出电压摆幅
输出电压摆幅可在600 - 1100 mV之间进行编程调节,这使得工程师可以根据具体的应用需求来调整输出信号的幅度,以满足不同系统的要求。
低传播延迟
传播延迟仅为95 ps,能够确保信号在芯片内部快速传输,减少信号失真和延迟,提高系统的整体性能。
单电源供电
采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。同时,单电源供电也提高了系统的稳定性和可靠性。
小型封装
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,封装面积仅为9 mm²,这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型设备中。
电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vcc = 3.3 V) 的条件下,HMC746LC3C的电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 70 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 Vcc - 1.5 Vcc + 0.5 V
输入差分范围 0.1 2 Vp - p
输入回波损耗 频率 < 14 GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰) 550 mVp - p
输出幅度(差分,峰 - 峰) 1100 mVp - p
输出高电压 3.29 V
输出低电压 2.74 V
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) 22 / 21 ps
输出回波损耗 频率 < 13 GHz 10 dB
小信号增益 27 dB
随机抖动Jr(均方根) 0.2 ps rms
确定性抖动Jd(峰 - 峰,2¹⁵ - 1 PRBS输入) 2 ps, p - p
传播延迟td 95 ps
VR引脚电流(VR = 3.3 V) 2 mA
VR引脚电流(VR = 3.7 V) 3.5 mA
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片能够在合适的条件下正常工作。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 6, 7 AN, AP BN, BP 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 DP, DN 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vcc 正电源
14, 封装底座 GND 电源接地
15 VR 输出电平控制。可根据“输出差分电压 vs. VR”曲线,通过向VR施加电压来调整输出电平
了解引脚的功能和作用,对于正确连接芯片和设计电路至关重要。工程师在使用HMC746LC3C时,需要根据引脚描述进行合理的布线和连接。
评估PCB
评估PCB 122517包含以下材料: 项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 短路跳线
C1, C2 4.7 µF电容钽电容
C3 - C5 100 pF电容,0402封装
R2 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC746LC3C高速逻辑芯片,AND / NAND / OR / NOR
PCB 122515评估板
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座也应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。在正常操作时,需在JP1上安装跳线,将VR短路到Vcc。
总结
HMC746LC3C是一款性能卓越的高速逻辑芯片,具有高速数据处理、低功耗、可编程输出电压等诸多优点。其广泛的应用场景和丰富的功能特性,使其成为高速逻辑电路设计的理想选择。工程师在使用该芯片时,需要充分了解其电气规格、引脚功能和评估PCB的设计要求,以确保芯片能够发挥最佳性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于能够支持高数据传输速率和高频时钟的器件需
    的头像 发表于 05-12 16:20 114次阅读
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选
    HMC749LC3C高速逻辑SMT器件的卓越之选 在高速电子设计领域,对高性能高速度的器件需
    的头像 发表于 05-12 16:15 95次阅读
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提
    的头像 发表于 05-12 16:15 67次阅读
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器的卓越性能与应用
    高速逻辑器件HMC729LC3C:26GHz T型触发器的卓越性能与应用 在高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-12 16:00 85次阅读
    高速逻辑器件 HMC726LC3C性能解析与应用指南
    高速逻辑器件 HMC726LC3C性能解析与应用指南 在高速数据传输和数字逻辑系统领域,
    的头像 发表于 05-12 15:45 92次阅读
    HMC725LC3C高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点
    HMC725LC3C高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 05-12 15:45 87次阅读
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析
    高速逻辑芯片 HMC723LC3C:设计利器与技术解析高速电子设计领域,对于高
    的头像 发表于 05-12 14:20 148次阅读
    高速逻辑芯片HMC723LP3E:设计利器深度解析
    高速逻辑芯片HMC723LP3E:设计利器深度解析高速
    的头像 发表于 05-12 14:20 144次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析高速数字
    的头像 发表于 05-12 14:20 145次阅读
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器的卓越性能与应用解析
    HMC959LC3:26 GHz高速四分频器的卓越性能与应用解析高速数字逻辑领域,
    的头像 发表于 05-11 14:45 120次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越之选 在高速电子设计领域,对于高
    的头像 发表于 05-09 17:45 567次阅读
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2 扇出缓冲器深度解析
    高速数字逻辑利器:HMC744LC3 1:2扇出缓冲器深度解析高速数字
    的头像 发表于 03-25 10:05 398次阅读
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲器深度解析
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲器深度解析 在当今高速数据传输的时代,对于高速、稳
    的头像 发表于 03-25 09:20 228次阅读
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
    高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析 在高速电子设计领域,比较器作为关键元件,其
    的头像 发表于 01-06 15:20 1120次阅读
    9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析
    9.3 GHz 锁存比较器 HMC674LC3C/HMC674LP3E:性能与应用全解析 在电子设计领域,高速、高精度的比较器是实现众多功能
    的头像 发表于 01-06 15:15 1303次阅读
