快速经济地为产品设计以太网连接——Lantronix Micro嵌入式设备服务器
引言
在当今数字化时代,为产品添加以太网连接功能已成为众多制造商的需求。然而,构建以太网连接并非易事,它需要在硬件和软件集成方面进行大量投资,而且往往涉及到一些非核心竞争力的领域。那么,有没有一种既经济又高效的解决方案呢?Lantronix Micro嵌入式设备服务器就是这样一个理想的选择。
文件下载:CO-E1-00AAR.pdf
Lantronix Micro概述
Lantronix Micro是一款面向OEM用户的板级产品,旨在帮助用户快速且经济地将成熟的主流以太网连接功能嵌入到他们的产品中。它拥有超过十年的网络经验、稳定可靠的IP固件以及广泛的应用支持,适用于工业和商业环境。
该设备体积小巧,尺寸仅为1.6英寸 x 1.9英寸,几乎可以轻松适配任何需要网络连接的串行设备。它通过TTL连接器提供串行接口,并配备RJ45(10BASE - T)用于以太网接入。同时,它包含了与其他Lantronix产品相同的IP协议栈。
嵌入式设备服务器的工作原理
设备联网通常从设备服务器开始。Lantronix的嵌入式设备联网产品为想要为其产品添加以太网连接的制造商提供了经过验证的集成硬件和软件解决方案。设备服务器允许大多数带有串行端口(TTL)的设备快速且经济高效地连接到以太网网络。它包含了设备联网所需的所有元素,如处理器、实时操作系统(RTOS)、强大的TCP/IP栈、Web服务器和网络连接。连接的产品只需要一个提供电源和TTL串行端口连接的接口。
Lantronix Micro的特性
协议支持
支持多种协议,包括ARP、UDP、TCP、Telnet、ICMP、SNMP、DHCP、TFTP和HTTP,确保了广泛的兼容性和通信能力。
网络接口
采用RJ45(10Base - T)以太网接口,提供稳定的网络连接。
串行接口
具备TTL电平(异步)串行接口,数据速率范围为300 bps至115.2 Kbps,支持多种串行线路格式,如7或8个数据位、1或2个停止位以及奇、偶、无校验等。同时,还支持DTR、RTS、CTS、DCD等调制解调器控制信号,以及XON/XOFF(软件)和CTS/RTS(硬件)流控制。
管理方式
支持HTTP、SNMP、串行登录和Telnet登录等管理方式,方便用户进行设备管理和配置。
系统软件
配备标准的Flash ROM,可通过TCP/IP主机(TFTP)或串行端口进行软件下载和升级。
诊断LED
提供发送数据、接收数据和良好连接等诊断LED,方便用户实时了解设备的工作状态。
兼容性
以太网兼容性符合Version 2.0/IEEE 802.3标准。
电源要求
需要5VDC +/- 5%的电源输入,电流约为200mA。
内存
拥有512K的Flash内存、128K的RAM和2K字节的NVRAM。
环境适应性
工作温度范围为0°C至70°C(32°F至158°F),存储温度范围为 - 40°C至85°C( - 40°F至185°F)。
物理尺寸
尺寸为49.15 x 40 mm(1.935 x 1.575英寸),可在www.lantronix.com查看机械图纸。
保修
提供1年有限保修。
板布局和引脚定义
文档详细给出了板布局和引脚定义,包括CON1(2 x 6引脚)、CON2(RJ45)、CON3(2 x 2引脚替代RJ45)和CON4(2 x 4引脚替代LED)的引脚功能。这对于电子工程师进行硬件设计和连接非常重要,大家在实际应用中一定要仔细参考这些引脚定义,确保正确连接。
订购信息
用户可以通过联系当地的Lantronix代表或直接联系Lantronix进行订购。不同地区有不同的联系方式,如美国可发送邮件至sales@lantronix.com或拨打OEM销售支持电话800 - 526 - 8764;亚太地区可发送邮件至AsiaPacific_sales@lantronix.com等。同时,文档还列出了不同的产品编号及其描述,方便用户根据自己的需求选择合适的产品。
总结
Lantronix Micro嵌入式设备服务器为电子工程师提供了一种快速、经济且可靠的方式来为产品添加以太网连接功能。它的小巧尺寸、丰富的功能和广泛的兼容性使其成为众多工业和商业应用的理想选择。如果你正在为产品的以太网连接设计而烦恼,不妨考虑一下Lantronix Micro,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
以太网连接
2浏览量
5383
