Lantronix xPico Wi-Fi嵌入式设备服务器评估套件使用指南
在电子设备开发领域,嵌入式设备服务器的应用越来越广泛。Lantronix的xPico Wi-Fi嵌入式设备服务器评估套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发相关应用。本文将基于该套件的用户指南,为大家详细介绍其相关信息。
文件下载:XPCW1002100K.pdf
一、文档概要
这份用户指南(Part Number 900 - 643 - R,Revision E May 2019)主要面向负责将xPico和xPico Wi-Fi集成到产品中的工程师。它涵盖了评估套件的使用方法、功能特性、接口信息等内容。同时,文档还提供了相关的版权声明、保修政策、联系方式等信息。
二、评估套件概述
2.1 套件类型
xPico嵌入式设备服务器家族有多种评估套件可供选择,根据PCB安装方式和接口类型不同,有不同的套件对应。例如,XPW100100K - 01用于评估带有40针连接器接口的xPico和xPico Wi-Fi模块;XPCW1003100K用于评估带有模块天线的xPico Wi-Fi SMT模块;XPCW1002100K用于评估带有U.FL连接器的xPico Wi-Fi SMT模块。
2.2 评估板功能
评估板为Lantronix xPico设备服务器产品提供了测试平台,具有以下特点:
- 电源供应:可通过USB设备端口连接器获取5V电源,或通过PoE(仅XPW100100K - 01)从以太网连接器获取电源,还可连接2.2V - 5.5V的外部电源,如电池。
- 串口接口:有一个DB9串口连接器,支持多协议RS232、RS422、RS485,速率可达1Mbps(xPico Wi-Fi不支持RS485);还有一个RS232串口位于一个插头上。
- 以太网接口:一个RJ45 10/100以太网端口,带有集成的PoE调节器(仅XPW100100K - 01支持PoE,且仅适用于以太网xPico模块)。
- USB接口:两个Mini - Type B USB设备端口连接器,一个用于5V输入电源,同时带有集成的USB - 串口转换器;另一个可连接到xPico模块的USB设备端口(目前仅xPico Wi-Fi可用)。
- LED指示灯:提供xPico以太网、WLAN和系统状态输出的LED指示灯,还有两个额外的LED可通过跳线驱动。
- 逻辑电平IO信号:可通过插头引脚访问xPico上的所有逻辑电平IO信号,便于测量和连接到其他设备。
三、接口详细信息
3.1 串口接口
评估板有一个多协议RS - 232/RS422/RS485端口(DB9类型,标记为J3)和一个RS232端口(3针插头,JP18)。
- RS232信号:J3串口的RS232信号包括TX_232(数据输出)、RX_232(数据输入)、CTS_232(硬件流控制输入)等。
- RS422和RS485信号:J3串口的RS422 4线信号和RS485 2线信号也有明确的引脚定义。
- 跳线设置:通过JP11和JP12的跳线设置可配置J3端口为RS232、RS422(4线)或RS485(2线)模式,但xPico Wi-Fi不支持RS485。
3.2 天线端口
XPW100100K - 01和XPCW1002100K评估板包括一个用于安装U.FL到反极性SMA RF电缆的支架。安装天线电缆时,需在将xPico Wi-Fi模块安装到J1插座之前将U.FL电缆连接到天线,然后安装塑料安装夹、模块,最后将外部天线连接到RF电缆的SMA端。注意,只能在模块断电时安装或拆卸天线连接。
3.3 以太网端口
XPW100100K - 01评估板的RJ45以太网端口带有板载磁体,用于连接xPico模块的10/100Mbps以太网接口,但该以太网端口仅适用于xPico以太网模块。
3.4 电源供应
评估板提供多种输入电源选项:
- 5V墙式适配器:连接到USB连接器J5,但此选项下USB - 串口和USB设备端口不可用。
- USB:可将J5或J6 USB电源连接到PC USB主机端口,J5连接时PC主机端口可通过板载USB - 串口转换器与串口2通信;J6连接时PC可与xPico Wi-Fi模块的设备端口通信。
- PoE:仅XPW100100K - 01可通过将J2以太网端口连接到外部PoE PSE交换机或PoE注入器获取电源。
- JP19:可将2.2V - 5.5V的直流电源连接到JP19的引脚1(+),并将电源的直流接地连接到引脚2(-)。
3.5 LED指示灯
评估板上的LED指示灯用于指示信号和设备状态,不同的LED对应不同的功能,如xPico状态、以太网链接/WLAN状态、以太网速度、以太网活动等。
3.6 其他插头
文档还介绍了评估板上其他插头的功能,如JP1用于测量xPico模块电流检测电阻的电压,JP3用于访问模块复位到默认信号等。
四、评估板原理图
文档提供了XPW100100K - 01和XPCW1002100K以及XPCW1003100K评估板的原理图,分为多个部分展示,方便工程师进行详细的电路分析和设计。
五、总结
Lantronix xPico Wi-Fi嵌入式设备服务器评估套件为工程师提供了一个全面的测试和开发平台。通过该套件,工程师可以深入了解xPico模块的功能和特性,为将其集成到产品设计中做好准备。在使用过程中,工程师需要根据具体需求合理配置评估板的接口和跳线,以实现最佳的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎交流分享。
评估套件
265浏览量
13479 -
Lantronix
7浏览量
6524
探索 xPico® Wi-Fi 嵌入式无线设备服务器:M2M 与 IoT 应用的理想之选
探索xPico Wi-Fi:小巧灵活的物联网设备服务器
Lantronix xPico开发套件:开启嵌入式设备开发新征程
探索Lantronix UDS2100设备服务器:从安装到配置的全方位指南
深入解析Lantronix MatchPort AR嵌入式设备服务器
快速经济地为产品设计以太网连接——Lantronix Micro嵌入式设备服务器
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
ESP32 Wi-Fi 控制 LED 灯的原理
探索Renesas EK - RA2A2评估套件:功能与使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
Texas Instruments CC335x SimpleLink™双频Wi-Fi® 6配套IC数据手册
