探索XPort EDGE嵌入式以太网网关:为安全互联产品赋能
在物联网快速发展的今天,设备的安全互联和远程管理需求日益增长。XPort EDGE嵌入式以太网网关作为一款独特的网络通信引擎,为构建安全、互联的产品提供了理想解决方案。下面我们就来深入了解这款产品。
文件下载:XPE200100EK.pdf
一、产品概述
XPort EDGE是唯一一款可装入标准以太网连接器的用于安全物联网连接和远程管理的网络通信引擎。它只需极少的工程工作量,就能让设备制造商在几周内为其产品添加完全集成的、安全的以太网连接和控制功能。
二、核心特性
(一)先进的安全特性
借助一套全面的内置设备安全软件,只需极少的集成工作。Lantronix TruPort® 安全技术提供了如安全启动、安全固件更新、安全连接、密钥和配置的数据静态保护以及基于角色的访问控制等关键功能。这就好比为设备加上了一层坚固的“安全铠甲”,保障设备数据和运行的安全。你是否想过,在复杂的网络环境中,这些安全特性如何更好地发挥作用呢?
(二)强大的数据连接能力
它能够可靠且安全地将设备数据与本地网络或互联网上的一个或多个应用程序进行通信。可以利用经过客户验证的TruPort® Serial实现数百种串行协议的透明传输,或者使用TruPort® Socket通过TCP、UDP和HTTP(S)服务器实现多个连接。这为设备数据的传输提供了多样化的选择,满足不同场景的需求。
(三)远程管理与云连接
通过Lantronix MACH10® 云软件平台,可为应用程序添加可扩展的远程设备管理和数据访问功能。这使得设备的管理更加便捷,即使设备分布在不同的地理位置,也能轻松实现远程监控和控制。
(四)快速设备集成
所有所需的功能都包含在小巧的RJ45以太网连接器封装中。它可以连接到任何带有UART接口的8/16/32位微控制器。通过完全卸载的网络堆栈、强大的安全、连接和管理软件,简化了设备应用程序的开发。想象一下,如此便捷的集成方式,能为开发工作节省多少时间和精力呢?
三、关键优势亮点
- 经过客户验证的串口到以太网技术:TruPort® Serial和TruPort® Socket用于安全数据通信。
- 安全启动和安全固件更新:保障设备系统的安全性和稳定性。
- 内置TruPort® 安全技术:实现数据静态和动态安全保护。
- 与MACH10® 软件平台预集成:便于远程管理和应用集成。
- SSL/TLS 1.2 与PKI和X.509证书管理:提供可靠的加密通信。
- 安全网络连接(EAPOL):增强网络接入的安全性。
- 集成RJ45以太网接口磁体,10/100 Mbps PHY:确保高速稳定的网络连接。
- 工业级工作温度范围(-40°C 至 + 85°C):适应恶劣的工作环境。
四、详细规格
(一)数据通信
支持TruPort® Serial技术,包括TCP和UDP服务器模式、TCP和UDP客户端模式、多主机连接;TLS客户端和服务器。TruPort® Socket支持多主机客户端和服务器模式、HTTP(S)服务器。还支持经过身份验证的SMTP,可直接从设备发送电子邮件。
(二)安全和认证
采用TruPort® 安全软件,具备安全启动、安全的空中固件更新(FOTA)、安全密钥存储、加密配置、SSL/TLS和HTTPS安全连接、软件控制的网络服务端口启用/禁用、基于角色的访问控制以及IEEE 802.1X网络访问控制(EAPOL)。支持SSLv3/TLS 1.2 与PKI和X.509证书(最高2048位密钥)、TLS 1.2、AES(256位、192位、128位)、最高4096位RSA密钥、SHA - 2。
(三)管理接口
包括Lantronix MACH10® IoT软件平台、串口、Telnet、内部Web服务器(HTTP/HTTPS)、SNMP、Lantronix设备发现协议(L2CAP),支持通过HTTP、MACH10® 进行安全固件升级。
(四)协议支持
支持DHCP客户端v4/v6、BOOTP、Telnet服务器、HTTP服务器、IPv4/IPv6*、TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、自动IP、DNS。
(五)以太网规格
符合IEEE 802.3 MAC和PHY标准,支持10BaseT和100BaseT,具备自动MDIX功能。支持自动协商,全双工和半双工模式,有链路活动LED指示灯。
(六)串口接口规格
有1个UART(串口)端口,采用CMOS(异步)3.3V电平信号。数据速率为300 bps至921 kbps(软件可选),数据位为7或8,停止位为1或2,奇偶校验为奇、偶或无。控制信号包括DTR/DCD、RTS/CTS,支持流控制(XON/XOFF软件控制、RTS/CTS硬件控制或无)。
(七)产品变体
具有可配置的I/O,可编程I/O最多3个CP,I/O电压为3.3V。采用Cortex R4 CPU,最高可达320 MHz,存储为8MB SPI闪存,其中1MB用于文件系统。输入电压为3.3VDC,电流消耗在100 - BaseT时为160 mA,10 - BaseT时为180 mA。
(八)环境参数
工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,存储湿度为5%至95%相对湿度,无冷凝。
(九)尺寸和包装
尺寸为33.9 x 16.25 x 13.5 mm(1.33 x 0.64 x 0.53 英寸),重量为9.6g(0.34 盎司)。包装形式有托盘装(50个/托盘,200个/纸箱)和样品装(1个/盒)。
五、开发工具与认证
开发人员可以从Lantronix下载SDK,更多信息可参考docs.lantronix.com/products/xport - edge/sdk。该产品获得了FCC、欧盟、加拿大B类发射/抗扰度以及UL/CB 60950/62368安全认证。
六、网关管理软件应用
提供Gateway Central™和MACH10® Global Device Manager等网关管理软件应用。
七、订购信息
不同的产品型号有不同的用途,如XPE200100B为XPort EDGE安全嵌入式以太网网关(批量),XPE200100S为XPort EDGE安全嵌入式以太网网关(样品),XPE200100EK为XPort EDGE评估套件。用户可根据需求通过不同地区的联系方式进行订购。
XPort EDGE嵌入式以太网网关以其丰富的特性、强大的功能和便捷的集成方式,为物联网设备的安全互联和远程管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的项目带来更多的可能性。你在实际应用中是否会优先选择这样的网关产品呢?
物联网
2951文章
48260浏览量
419568
快速经济地为产品设计以太网连接——Lantronix Micro嵌入式设备服务器
嵌入式以太网原型开发套件:探索嵌入式系统编程的理想选择
3.3V 嵌入式以太网开发套件:开启低成本互联网连接新体验
中兴通讯发布大中小屏系列AI云电脑与移动互联产品矩阵
深入解析NET+40:嵌入式以太网/互联网就绪处理器的卓越之选
探索LMK05318B:以太网网络同步的卓越之选
探索Microchip LAN9215:16位非PCI 10/100以太网控制器的卓越性能
探索Microchip LAN9211:高性能以太网控制器的卓越之选
CH9145蓝牙以太网网关单芯片方案
Amphenol 4 端口千兆以太网交换机:适用于下一代无人机、机器人和嵌入式应用
力芯微GPIO拓展系列芯片赋能智能硬件与嵌入式系统
海格通信参加中国移动卫星物联产品发布仪式
2025研华嵌入式设计论坛上海站:聚焦Edge Computing & Edge AI,共探技术创新与生态融合
