PremierWave® XC GSM/GPRS 设备服务器:高性能与安全的完美结合
在当今数字化时代,远程设备的连接与管理变得至关重要。Lantronix 公司的 PremierWave® XC GSM/GPRS 设备服务器,以其卓越的性能和强大的功能,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:PXC2102G2-01.pdf
产品概述
PremierWave® XC 是一款高性能、多端口的安全设备服务器,它支持以太网或 GSM/GPRS 连接,能够实现对机器和设备的远程访问和轻松管理。无论是在网络环境还是互联网环境中,该设备都能稳定运行,为用户提供便捷的服务。
安全性能
数据加密与认证
PremierWave XC 提供了多种强大的数据加密和认证选项,包括 AES、SSH 和 SSL 等。这些技术为企业级安全提供了保障,使得用户可以在几乎任何地方安全地进行远程访问和管理。这就好比给设备加上了一层坚固的“防护盾”,有效防止数据泄露和非法入侵。
企业级安全保障
通过采用行业验证的 Lantronix 设备服务器应用套件,PremierWave XC 确保了企业级的安全标准。这意味着在实际应用中,工程师们可以放心地使用该设备,不用担心数据安全问题。
连接灵活性
双连接设计
该设备具备 GSM/GPRS 和以太网连接,并支持故障转移功能。这种双连接设计提供了灵活性和冗余性,即使一种连接方式出现问题,另一种连接方式仍能保证设备的正常运行。就像给设备配备了两条“备用线路”,大大提高了系统的可靠性。
远程配置
PremierWave XC 可以通过 Telnet、SSH 或 Web 浏览器(HTTP 和 HTTPS)进行远程配置。而且,使用随附的基于 Windows 的 DeviceInstaller™,无需特殊软件,即可轻松完成设备的设置。此外,Lantronix 还提供了专有的 Secure Com Port Redirector™ 虚拟化软件,允许现有的串口应用程序无需修改代码即可正常工作。
技术规格
处理器与数据速率
PremierWave XC 采用了高性能的 ARM9 32 位处理器,标准和可定制的串行数据速率范围从 300 到 921 Kbps。这使得设备能够处理大量的数据传输,满足不同应用场景的需求。
串口参数
串口支持多种参数设置,如奇偶校验(奇、偶、无)、停止位(1 或 2)、调制解调器控制信号(CTS、RTS、DTR/DCD)等。同时,每个端口都具备 15 KV ESD 保护,有效防止静电对设备造成损害。
网络特性
支持 10BaseT 和 100Base-TX 链路(自动感应全双工和半双工),RJ - 45 连接器带有 LED 指示灯,方便工程师了解设备的运行状态。此外,还支持 SNMP 版本 2c,便于网络管理。
其他特性
设备还具备 USB 接口、数字输入输出、继电器输出等功能。USB 接口支持 USB 2.0 和 USB 大容量存储设备,方便数据传输和存储。数字输入输出和继电器输出可用于连接传感器和控制外部设备,实现自动化控制。
环境适应性
温度与湿度范围
PremierWave XC 的工作温度范围为 -40°C 至 85°C,相对湿度范围为 5% 至 95%(非冷凝)。这种广泛的环境适应性使得设备可以在各种恶劣的环境中正常工作。
防护等级
设备的 IP 等级为 30,具备一定的防尘和防水能力,进一步提高了设备的可靠性。
配件与支持
配件
提供多种配件,如外部天线(930 - 069 - R)、外部电源供应器(520 - 107 - R)等,方便用户根据实际需求进行配置。
软件支持
随附 Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7 基于的 DeviceInstaller™ 软件,以及 PremierWave XC 应用套件,为用户提供了便捷的管理和配置工具。
总结
PremierWave® XC GSM/GPRS 设备服务器以其高性能、安全可靠、连接灵活等特点,成为电子工程师在远程设备连接和管理方面的理想选择。无论是工业自动化、智能家居还是其他领域,该设备都能发挥重要作用。你在实际项目中是否也需要这样一款高性能的设备服务器呢?不妨考虑一下 PremierWave XC。
安全性能
8浏览量
7941
