1. MIPI CSI电路
1.1 MIPI DPHY CSI RX
RV1126B有2组MIPI CSI RX输入,都支持MIPI V1.2版本,通道支持的最大传输速率为2.5Gbps/Lane。实际应用中可以将每组port的1*4Lane拆成2*2Lane输入,最大可同时支持4路MIPI CSI RX输入,但是由于核心板只引出了两组MIPI CSI CLK,所以仅支持2路MIPI CSI RX输入
图1 MIPI CSI电路
1.2 PCB设计建议
l I2C的时钟信号需要单独包地,每隔200mil至少添加一个GND过孔,防止对外辐射干扰;
l MIPI_CSI布线要求如下:
举报投诉
人工智能
1821文章
50518浏览量
267765 -
开发板
26文章
6509浏览量
121364 -
瑞芯微
27文章
904浏览量
54736 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
138浏览量
3753 -
RV1126B
132浏览量
282
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于瑞芯微的RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
发表于 10-25 22:06
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
,避免因接触不良导致显示或采集异常。
2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口
2.1 核心处理器性能
EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于瑞芯
发表于 11-19 21:39
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。
介绍
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。
核心板基于瑞芯微的
发表于 12-23 18:05
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,并引入了新
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
1.rknn-toolkit-lite2介绍RKNN-Toolkit-Lite2是瑞芯微(Rockchip)专为旗下RK系列芯片(如RV1126B、RK3576、RK3588等)打造的
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
、使用最广泛的YOLO变体。YOLO11将延续YOLO系列的传奇。本教程针对目标检测算法yolo11的训练和部署到EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)进行
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B MIPI DSI电路
1.MIPIDSI电路RV1126B有一个MIPIDPHYDSITX,支持MIPIV1.2版本,总共4Lane,通道支持的最大传输速率为1.5Gbps/Lane,最大分辨率支持
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
1.源代码获取RV1126B的ubuntu系统SDK基于ubuntu22.04进行适配移植,所以建议同样在ubuntu22.04的环境(如EASY-EAI编译环境)下编译开发,并且源码部署在服务器
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B MIPI CSI电路
