Laird HiTemp ET系列热电冷却器:特性、应用与技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET20 - 68 - F1A - 1313 - GG - W2.25型号为例,深入了解其特性、应用及技术参数。
文件下载:430548-503.pdf
产品概述
HiTemp ET系列热电冷却器属于旧款产品,目前已被HiTemp ETX系列所取代,且该型号暂无标准的HiTemp ETX系列替代品。因此,不建议在新设计中使用此产品,但对于已有项目仍有一定的参考价值。
产品特性
高温运行
该热电冷却器具备高温运行能力,能够在较高温度环境下稳定工作,这为一些对温度要求较高的应用场景提供了可靠的解决方案。
固态可靠性
采用可靠的固态设计,没有机械运动部件,避免了机械磨损和故障的风险,提高了产品的稳定性和使用寿命。
无噪音和振动
运行过程中不会产生声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器、光学设备等非常重要。
环保
符合RoHS标准,对环境友好,满足现代电子设备环保要求。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样品的稳定性和实验结果的准确性。该热电冷却器能够提供高效的冷却效果,满足离心机的温度控制需求。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和准确性。热电冷却器可以有效降低系统温度,提高机器视觉系统的性能。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。该冷却器能够为CMOS传感器提供良好的散热解决方案,保证传感器的正常工作。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常包含大量的电子设备,这些设备在运行过程中会产生热量。热电冷却器可以为自主系统提供有效的冷却,确保系统的稳定性和可靠性。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器对温度要求较高,温度过高会影响其性能和显示效果。热电冷却器能够及时带走热量,保证数字光处理器的正常运行。
技术参数
电气和热性能
为了实现最大性能,需将TEC的CONTROL侧朝向待管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反。引线连接存在被动热损失,若位于连接热交换器的一侧,影响相对较小。
具体规格参数
| 热侧温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 9.5 Watts | 10.4 Watts | 10.9 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 Amps | 1.9 Amps | 1.9 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 8.2 Volts | 9.4 Volts | 10.2 Volts |
| 模块电阻 | 3.83 Ohms | 4.45 Ohms | 4.87 Ohms |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 2.0 gram(s) |
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| GG | 2.515 ±0.127 mm 0.099 ± 0.0050 in | N/A / N/A | Au Plated | Au Plated | 50.8 mm 2.00 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为150°C,使用过程中需确保不超过此温度。
- 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保产品的性能和可靠性。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖此信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题?对于热电冷却器的选择和使用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
技术参数
1文章
156浏览量
10103 -
热电冷却器
242浏览量
9201
