Laird HiTemp ET系列热电冷却器技术剖析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器中的一款产品——ET19 - 23 - F1N - 0608 - GG - W2.25。
文件下载:430540-502.pdf
产品定位与替代信息
这款产品属于HiTemp ET系列,不过它已被列为旧款产品,不推荐用于新设计。该系列已被HiTemp ETX系列所取代,其推荐的替代产品是OTX19 - 23 - F1N - 0608 - GG - W2.25。
产品特性
高温运行能力
该热电冷却器具备高温运行的特性,这使得它能够在较为恶劣的高温环境下稳定工作,为一些对温度要求较高的应用场景提供了可靠的解决方案。
固态可靠性
采用可靠的固态设计,没有活动部件,避免了机械故障的风险,提高了产品的稳定性和使用寿命。
静音无振动
运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器、光学设备等非常友好。
环保合规
产品符合环保要求,是RoHS合规的,体现了企业在环保方面的责任和担当。
应用场景
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样品的稳定性和实验结果的准确性。该热电冷却器能够提供高效的冷却效果,满足离心机的热管理需求。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和系统的性能。这款热电冷却器可以有效地控制机器视觉设备的温度,确保其稳定运行。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。热电冷却器可以及时带走传感器产生的热量,保证传感器的正常工作。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常包含大量的电子元件,在运行过程中会产生大量的热量。该热电冷却器可以为自主系统提供有效的冷却,确保系统的稳定性和可靠性。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时也会产生热量,热电冷却器可以帮助其维持在合适的温度范围内,提高处理器的性能和可靠性。
电气与热性能
为了实现最大性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响相对较小。
不同热侧温度下的性能参数
| 热侧温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.1 瓦 | 3.4 瓦 | 3.5 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.9 安培 | 1.8 安培 | 1.8 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 2.8 伏特 | 3.2 伏特 | 3.5 伏特 |
| 模块电阻 | 1.35 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.72 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热侧温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,而Imax基本保持稳定,Vmax则逐渐增大,模块电阻也随着温度升高而增大。这对于工程师在设计热管理系统时,需要根据实际的热侧温度来合理选择工作参数。
成品选项与密封选项
成品选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| GG | 1.981 ±0.127 毫米(0.078 ± 0.0050 英寸) | N/A / N/A | 镀金 | 镀金 | 50.8 毫米(2.00 英寸) |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为150°C,在使用过程中需要确保温度不超过这个限制。
- 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏模块。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保产品的正常运行。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅用于参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
在实际的电子设计中,工程师们需要综合考虑产品的性能、应用场景和使用注意事项等因素,合理选择热电冷却器,以确保电子设备的稳定运行。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
