Laird HiTemp ET系列热电冷却器:技术剖析与应用指南
产品概述
今天要给大家介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET20 - 24 - F2A - 0709 - GG - W2.25为例,其制造编号为430544 - 509。不过需要注意的是,这是一款旧产品,该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代型号制造编号为387006910,描述为OT20 - 24 - F2A - 0709 - GG - W2.25。
文件下载:430544-509.pdf
产品特性
高温运行
这款热电冷却器具备高温运行能力,能在较为恶劣的温度环境下稳定工作,这对于一些对温度要求较高的应用场景来说非常关键。
固态可靠性
采用可靠的固态设计,没有活动部件,也就不会产生声音和振动。这一特性使得它在对噪音和振动敏感的应用中表现出色,比如一些精密的光学设备。
环保与合规
产品具有环保特性,并且符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,同时也满足相关的环保法规要求。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确的温度控制来保证样本的稳定性和实验的准确性。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保离心机内部温度的精确控制。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和系统的性能。热电冷却器可以有效地降低系统温度,提高机器视觉系统的稳定性和可靠性。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。通过热电冷却,可以将传感器的温度控制在合适的范围内,提高其性能和可靠性。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常包含大量的电子设备,这些设备在运行过程中会产生热量。热电冷却器可以为自主系统提供有效的冷却,确保系统的正常运行。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时也会产生热量,热电冷却器能够及时带走热量,保证数字光处理器的性能和稳定性。
电气与热性能
性能方向
为了实现最大性能,要将热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线连接是一种被动热损失,这样对性能的影响较小。
性能参数
| 产品在不同热侧温度下有不同的性能表现,具体参数如下: | 热侧温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.4 瓦 | 3.7 瓦 | 3.8 瓦 | |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C | |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 安培 | 1.9 安培 | 1.9 安培 | |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 2.9 伏特 | 3.3 伏特 | 3.6 伏特 | |
| 模块电阻 | 1.35 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.72 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 150 °C | |||
| 重量 | 1.0 克 |
这些参数反映了热电冷却器在不同热侧温度下的制冷能力、温差、电流、电压和电阻等性能指标,对于工程师在设计应用时选择合适的工作条件非常重要。大家在实际应用中,是否会根据这些参数来优化系统设计呢?
产品选项
表面处理选项
产品提供了不同的表面处理后缀选项,以GG为例,厚度为2.130 ± 0.127 mm(0.084 ± 0.0050 in),热面和冷面均为镀金处理,引线长度为50.8 mm(2.00 in)。不同的表面处理可能会影响产品的散热性能和耐腐蚀性,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
密封选项
密封选项有不密封的情况,即不指定密封。密封与否会影响产品的防护性能,在一些潮湿或有灰尘的环境中,密封可能是必要的。那么在实际应用中,你会如何根据环境条件来选择是否密封呢?
使用注意事项
温度限制
最大工作温度为150°C,在使用过程中要确保工作温度不超过这个限制,否则可能会影响产品的性能和寿命。
电气限制
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会导致设备损坏。
安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,正确的安装方式对于产品的性能和稳定性至关重要。
总之,虽然HiTemp ET系列是旧产品,但它的技术特性和应用领域依然值得我们去研究和借鉴。在选择替代产品时,我们也可以参考这些特性来确保新的设计能够满足实际需求。大家在实际工作中有没有遇到过类似的旧产品替换的情况呢?是如何处理的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用领域
577浏览量
8412 -
热电冷却器
242浏览量
9201
