解析 Laird HiTemp ET 系列热电冷却器
产品概述
Laird 的 HiTemp ET 系列热电冷却器(Thermoelectric Cooler),型号为 ET20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - W2.25,产品编号为 430544 - 501,这是一款已被替代的旧产品。目前该系列已被 HiTemp ETX 系列取代,推荐的替代产品编号为 387006906,型号为 OTX20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - W2.25。需要注意的是,此产品不建议用于新设计。
文件下载:430544-501.pdf
产品特性
高温运行与可靠性
该热电冷却器具备高温运行能力,采用可靠的固态设计,无声音和振动,这种特性使得它在对噪音和稳定性要求较高的环境中表现出色。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这种无噪音和振动的特性会显得尤为重要呢?
环保与合规性
产品具有环保特性,并且符合 RoHS 标准,这表明它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合当下绿色环保的发展趋势。
应用领域
离心机冷却
可用于制冷离心机的 Peltier 冷却,能够有效控制离心机内部的温度,保证其正常运行。
机器视觉
在机器视觉领域,为设备提供 Peltier 冷却,确保机器视觉系统在稳定的温度环境下工作,提高图像采集和处理的准确性。
传感器冷却
为 CMOS 传感器提供热电冷却,有助于提高传感器的性能和稳定性,减少因温度变化对传感器造成的影响。
自主系统
为自主系统提供冷却解决方案,保障系统在复杂环境下的稳定运行。
数字光处理器
用于数字光处理器的 Peltier 冷却,维持处理器的正常工作温度,提高其性能和可靠性。
电气与热性能
安装方向
为实现最佳性能,要将热电冷却器(TEC)的 CONTROL 面朝向需要控制的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,可减少被动热损失的影响。大家在实际安装时,一定要注意这个安装方向,否则可能会影响冷却器的性能。
性能参数
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.4 瓦 | 3.7 瓦 | 3.8 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 安培 | 1.9 安培 | 1.9 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 2.9 伏特 | 3.3 伏特 | 3.6 伏特 |
| 模块电阻 | 1.35 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.72 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,冷却器的制冷能力(Qcmax)有所增加,最大温差(ΔTmax)也在增大,但最大电流(Imax)变化不大,而最大电压(Vmax)和模块电阻则随着温度升高而增大。大家可以根据实际应用需求,结合这些参数来选择合适的工作条件。
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度 / 平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 1.800 ±0.051 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.071 ± 0.0020 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
- 最大工作温度为 150°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围,否则可能会损坏冷却器。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免影响产品的性能和寿命。
- 安装时要参考推荐的组装指南,正确安装冷却器,以保证其正常运行。
同时,Laird 提供的所有信息仅供参考,不构成与 Laird 的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird 对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。大家在使用该产品时,一定要仔细阅读相关的条款和条件。
性能参数
1文章
82浏览量
6955 -
热电冷却器
242浏览量
9201
