探索Laird HiTemp ET系列热电冷却器:特性、应用与性能
在电子工程师的日常设计工作中,热电冷却器是一个关键组件,能为各类应用提供高效的散热解决方案。今天,我们就来深入了解Laird Thermal Systems公司的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是ET20 - 68 - F1A - 1313 - 11 - W2.25这一型号。
文件下载:430548-502.pdf
产品概述
HiTemp ET系列热电冷却器属于Legacy Product,目前该系列已被HiTemp ETX系列所取代。对于ET20 - 68 - F1A - 1313 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 430548 - 502),推荐的替代产品是OTX20 - 68 - F1A - 1313 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 387006784)。需要注意的是,此产品不建议用于新设计。
产品特性
高温运行与可靠性
该热电冷却器具备高温运行能力,采用可靠的固态设计。这意味着它能在较高温度环境下稳定工作,减少了因温度变化带来的性能波动,为一些对温度要求苛刻的应用提供了可靠保障。大家在实际设计中,有没有遇到过因为温度问题导致设备性能下降的情况呢?
静音无振动
它运行时没有声音和振动,这一特性对于那些对噪音和振动敏感的应用场景非常重要。比如在一些精密仪器中,过多的噪音和振动可能会干扰测量结果,而这款热电冷却器就能很好地解决这个问题。
环保合规
产品符合RoHS标准,是一种环保型的解决方案。在如今对环保要求日益严格的大环境下,选择这样的产品有助于企业满足相关法规要求。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样本的稳定性。该热电冷却器的高效冷却能力可以满足这一需求,确保离心机在运行过程中温度保持在合适的范围内。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,温度变化可能会影响图像的质量和准确性。这款热电冷却器能够为机器视觉系统提供稳定的温度环境,提升系统的性能。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作时会产生热量,过高的温度会影响其性能和寿命。热电冷却器可以有效地降低传感器的温度,延长其使用寿命。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常需要在复杂的环境中运行,对散热要求较高。该热电冷却器的高温运行能力和可靠性能为自主系统提供了有效的冷却保障。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时带走热量,保证处理器的正常运行。
电气和热性能
安装方向
为了实现最大性能,要确保热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。将引线连接放在连接到热交换器的一侧,因为引线连接是被动散热,影响较小。大家在安装时一定要注意这个方向问题,否则可能会影响冷却效果。
性能参数
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 9.5 Watts | 10.4 Watts | 10.9 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 Amps | 1.9 Amps | 1.9 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 8.2 Volts | 9.4 Volts | 10.2 Volts |
| 模块电阻 | 3.83 Ohms | 4.45 Ohms | 4.87 Ohms |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 2.0 gram(s) |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,这表明该热电冷却器在高温环境下仍能保持较好的性能。但在实际应用中,大家一定要注意不要超过Imax或Vmax,以免损坏模块。
表面处理和密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 2.184 ±0.051 mm | 0.051 mm / 0.051 mm | 研磨 | 研磨 | 50.8 mm |
| 0.086 ± 0.0020 in | 0.002 in / 0.002 in | 2.00 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
在选择表面处理和密封选项时,要根据具体的应用场景和要求来决定。比如,如果应用环境较为恶劣,可能需要选择有密封处理的选项。
注意事项
- 最大工作温度为150°C,在使用过程中要确保不超过这个温度。
- 运行模块时,不要超过Imax或Vmax。
- 参考组装指南进行推荐安装。
同时,需要注意的是,Laird提供的所有信息仅作参考,规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息造成的损失或损害不承担责任。
总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器在特定的应用场景中具有一定的优势,但由于它已被替代,在新设计中大家可以考虑选择HiTemp ETX系列产品。希望这篇文章能对电子工程师们在热电冷却器的设计和应用方面有所帮助。大家在实际使用中还有哪些疑问或者经验,欢迎一起交流分享。
性能参数
1文章
82浏览量
6955 -
热电冷却器
242浏览量
9201
