Laird OptoTEC™ OTX系列热电冷却器:高性能与多应用的完美结合
chencui 2026-05-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度控制至关重要,尤其是对于电信和光子学行业中的敏感光学元件。Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OTX系列热电冷却器,特别是OTX08 - 31 - F1 - 0707 - 11 - RT - W2.25型号,为这些应用提供了出色的解决方案。
文件下载:387006795.pdf
产品概述
OTX08 - 31 - F1 - 0707 - 11 - RT - W2.25是一款高性能的微型热电冷却器,主要用于稳定电信和光子学行业中敏感光学元件的温度。它在(Delta T = 0)时的最大制冷量((Qc))为1.7瓦,在(Qc = 0)时的最大温差((Delta T))为72.9°C。
产品特点
1. 微型尺寸
其小巧的外形设计,使得它可以轻松集成到各种空间有限的设备中,为紧凑型设计提供了可能。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度调节,确保敏感光学元件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
3. 固态可靠运行
采用固态设计,没有活动部件,减少了故障的可能性,提高了设备的稳定性和寿命。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰,适用于对噪音和振动敏感的应用场景。
5. 符合RoHS标准
符合环保要求,确保产品在生产和使用过程中对环境的影响最小化。
应用领域
1. 激光二极管
为激光二极管提供稳定的温度控制,保证其输出功率和波长的稳定性。
2. 光收发器
确保光收发器在不同环境温度下的性能稳定,提高数据传输的可靠性。
3. 激光雷达传感器
帮助激光雷达传感器在各种温度条件下保持高精度的测量性能。
4. 红外(IR)传感器
维持红外传感器的工作温度,提高其探测灵敏度和准确性。
5. CMOS传感器
为CMOS传感器提供稳定的温度环境,减少噪声和干扰,提高图像质量。
6. 自主系统
在自主系统中,确保各种传感器和电子元件的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。
7. 机器视觉
保证机器视觉系统中的光学元件在稳定的温度下工作,提高图像识别和处理的准确性。
8. 安全摄像头
为安全摄像头的光学元件提供温度控制,确保在不同环境温度下的图像质量。
技术参数
1. 陶瓷材料
采用(Al:O)陶瓷材料,具有良好的导热性能和机械强度。
2. 焊接结构
焊接温度为232°C,采用SbSn焊接材料。
3. 电气和热性能
在不同的热端温度下,热电冷却器的性能有所不同。以下是具体的规格参数: 热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 1.7瓦 1.9瓦 2.0瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 72.9°C 81.8°C 92.1°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 0.8安培 0.8安培 0.8安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 3.6伏特 4.0伏特 4.5伏特
模块电阻 4.18欧姆 4.71欧姆 5.38欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 1.0克
4. 表面处理选项
不同的后缀代表不同的表面处理规格,例如后缀“11”表示厚度为2.438 ± 0.127 mm,平整度/平行度为0.051 mm / 0.051 mm,热面和冷面均为研磨处理,引线长度为50.8 mm(2.00英寸)。
5. 密封选项
后缀“RT”表示采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60至204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。
使用注意事项
1. 最大工作温度
该热电冷却器的最大工作温度为120°C,在使用过程中应确保不超过此温度。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流((I{max}))和最大电压((V{max})),以免损坏设备。
3. 安装指南
参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的正确安装和使用。
4. 焊接处理
在金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的OptoTEC™ OTX系列热电冷却器OTX08 - 31 - F1 - 0707 - 11 - RT - W2.25以其高性能、微型化和多应用的特点,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中是否也遇到过类似的温度控制问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度控制
  • 电子设备
  • 热电冷却器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:技术解析与替代方案
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:技术解析与替代方案 在电子设备的热管理领域,热电
    的头像 发表于 05-21 09:05 218次阅读
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器性能、应用与迭代
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器性能、应用与迭代 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-20 13:30 107次阅读
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器技术剖析
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器技术剖析 在电子设备的设计中,热电
    的头像 发表于 05-20 13:15 121次阅读
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、性能与应用
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-20 13:15 117次阅读
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、规格与应用
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,热电
    的头像 发表于 05-20 13:05 105次阅读
    探秘Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器
    探秘Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器 作为电子工程师,在设计中常常会遇到温度控制的难题,
    的头像 发表于 05-20 12:40 119次阅读
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-20 11:50 244次阅读
    的头像 发表于 05-20 11:45 224次阅读
    探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:特性、性能与应用
    探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备的设计与开
    的头像 发表于 05-20 11:40 233次阅读
    探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:技术与应用解析
    探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:技术与应用解析 在电子设备的设计领域,热电
    的头像 发表于 05-20 11:40 223次阅读
    解析Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器
    解析Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器 在电子设备的设计中,热电
    的头像 发表于 05-20 11:20 230次阅读
    探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备不断追求
    的头像 发表于 05-20 11:15 208次阅读
    探秘Laird OptoTECOTX系列热电冷却器:高精度温控解决方案
    探秘Laird OptoTECOTX系列热电冷却器:高精度温控解决方案 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 05-20 10:40 191次阅读
    Laird OptoTECOTX系列热电冷却器OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25的技术剖析
    Laird Thermal Systems的OptoTECOTX系列OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.
    的头像 发表于 05-20 10:40 195次阅读
    探索Laird PowerCycling PCX系列热电冷却器高性能与精准温控的完美结合
    的头像 发表于 05-20 10:05 76次阅读
