Laird OptoTEC™ OTX系列热电冷却器OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25的技术剖析
引言
在电信和光子学行业,对敏感光学组件的温度稳定需求至关重要。Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OTX系列OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25热电冷却器,就是为满足这一需求而设计的高性能微型设备。下面我们来深入了解这款热电冷却器的特点、应用、性能参数等方面。
文件下载:387006650.pdf
产品概述
OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25是一款高性能的微型热电冷却器,其制造商零件编号为387006650。它主要用于电信和光子学行业,稳定敏感光学组件的温度。当温差(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)为1瓦;当(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达72.9°C。
产品特性
1. 微型尺寸
其微型的占地面积,使得它在空间有限的设备中也能轻松安装,为设计人员提供了更大的灵活性。在一些对空间要求极高的光学设备中,这种微型设计就显得尤为重要。大家可以思考一下,在自己以往的设计中,是否遇到过因为空间限制而难以选择合适冷却设备的情况呢?
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度控制,确保敏感光学组件在稳定的温度环境下工作,从而保证其性能的稳定性和可靠性。对于对温度变化极为敏感的光学元件来说,精确的温度控制是保障其正常运行的关键。
3. 可靠的固态运行
采用固态运行方式,没有机械运动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和使用寿命。相比传统的冷却设备,固态运行的热电冷却器具有更高的稳定性。
4. 无噪音和振动
运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如高精度光学测量设备等,是非常重要的特性。
5. 符合RoHS标准
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
应用领域
1. 激光二极管
激光二极管对温度非常敏感,温度的变化会影响其输出功率和波长稳定性。OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25能够为激光二极管提供稳定的温度环境,保证其性能的稳定。
2. 光收发器
光收发器在数据传输过程中会产生热量,温度的升高会影响其传输性能。热电冷却器可以有效地控制光收发器的温度,提高数据传输的可靠性。
3. 激光雷达传感器
激光雷达传感器在工作时需要精确的温度控制,以保证其测量的准确性。该热电冷却器能够满足激光雷达传感器对温度稳定性的要求。
4. 红外(IR)传感器
红外传感器的性能也会受到温度的影响,OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25可以为红外传感器提供稳定的温度环境,提高其探测精度。
5. CMOS传感器
CMOS传感器在成像过程中会产生热量,温度的变化会影响图像的质量。热电冷却器可以有效地控制CMOS传感器的温度,提高图像的清晰度和质量。
6. 自主系统
在自主系统中,各种传感器和电子设备需要稳定的工作环境。OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25可以为这些设备提供温度控制,保证自主系统的正常运行。
7. 机器视觉
机器视觉系统对图像的质量要求很高,温度的变化会影响图像传感器的性能。热电冷却器可以为机器视觉系统提供稳定的温度环境,提高图像的质量和识别精度。
8. 安全摄像头
安全摄像头在长时间工作过程中会产生热量,温度的升高会影响其成像质量。OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25可以有效地控制安全摄像头的温度,保证其在各种环境下都能正常工作。
电气和热性能
性能方向要求
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 1.0 瓦 | 1.1 瓦 | 1.2 瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 72.9°C | 81.8°C | 92.1°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 0.8 安培 | 0.8 安培 | 0.8 安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 2.1 伏特 | 2.3 伏特 | 2.6 伏特 |
| 模块电阻 | 2.43 欧姆 | 2.73 欧姆 | 3.13 欧姆 |
| 最大工作温度 | 120 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量(Qc{max})和最大温差(Delta T{max})都有所增加,而模块电阻也随着温度升高而增大。在实际应用中,我们需要根据具体的工作温度要求来选择合适的参数。
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 2.700 ±0.127 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.106 ± 0.0050 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird OptoTEC™ OTX系列OTX08 - 18 - F0 - 0505 - 11 - W2.25热电冷却器以其高性能、微型化、精确温度控制等特点,在电信和光子学行业具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款热电冷却器。大家在实际应用中是否还遇到过其他关于热电冷却器的问题呢?欢迎在评论区分享。
温度控制
7文章
403浏览量
39240 -
光学组件
14浏览量
11287 -
热电冷却器
242浏览量
9201
