探索Laird PowerCycling PCX系列热电冷却器:高性能与精准温控的完美结合
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Laird的PowerCycling PCX系列中的PCX12 - 19 - F1 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器,看看它如何满足现代电子设备对高效热管理的需求。
文件下载:387005516.pdf
产品概述
PCX12 - 19 - F1 - 4040 - TA - RT - W6是一款高性能热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力,确保长期稳定运行。
产品特性
高可靠性与精准控制
- 高热循环可靠性:在频繁的温度循环过程中,能够保持稳定的性能,减少元件损坏的风险。
- 精确温度控制:可以实现对温度的精确调节,满足不同应用场景的需求。
固态运行与高性能材料
- 固态运行:无运动部件,减少了机械故障的可能性,提高了设备的可靠性和使用寿命。
- 下一代材料提升性能:采用先进的材料,提升了热电冷却器的整体性能。
环保合规
- RoHS合规:符合环保标准,减少对环境的影响。
应用领域
分子诊断
在DNA扩增、PCR等分子诊断技术中,需要精确控制温度以确保实验的准确性。PCX12 - 19 - F1 - 4040 - TA - RT - W6能够快速实现温度变化,满足分子诊断过程中的热循环需求。
即时护理检测设备
即时护理检测设备需要快速、准确地进行检测,对温度控制要求较高。该热电冷却器可以为这些设备提供稳定的温度环境,确保检测结果的可靠性。
热测试插座
在电子元件的热测试过程中,需要精确控制温度以模拟不同的工作环境。PCX12 - 19 - F1 - 4040 - TA - RT - W6可以满足热测试插座对温度控制的要求,提高测试的准确性。
电气与热性能
安装方向
为了实现最佳性能,应将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,可减少被动热损失的影响。
性能参数
| 热侧温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 165.7 Watts | 178.3 Watts | 191.2 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 12.3 Amps | 12.0 Amps | 11.7 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 23.3 Volts | 25.9 Volts | 29.2 Volts |
| 模块电阻 | 1.78 Ohms | 2.01 Ohms | 2.29 Ohms |
| 最大工作温度 | 120 °C | ||
| 重量 | 50.0 gram(s) |
从这些参数可以看出,随着热侧温度的升高,热电冷却器的制冷能力(Qcmax)和最大温差(ΔTmax)都有所增加,但最大电流(Imax)和最大电压(Vmax)会有所下降。这提示我们在实际应用中,需要根据热侧温度的变化来合理调整工作参数。
表面处理与密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 2.900 ±0.025 mm | 0.025 mm / 0.025 mm | 研磨 | 研磨 | 152.4 mm |
| 0.114 ± 0.0010 in | 0.001 in / 0.001 in | 6.00 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 to 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
注意事项
- 最大工作温度:该热电冷却器的最大工作温度为120°C,在使用过程中应避免超过此温度。
- 电流和电压限制:在运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的性能和可靠性。
- 陶瓷镀锡:金属化陶瓷上也提供焊锡镀锡选项。
总之,Laird的PowerCycling PCX系列PCX12 - 19 - F1 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器凭借其高性能、高可靠性和精准的温度控制能力,为电子设备的热管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该热电冷却器,以确保设备的稳定运行。你在热管理设计中是否遇到过类似的问题?你对热电冷却器的性能有哪些关注点呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
