探索Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:性能、应用与迭代
在电子工程领域,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的OptoTEC™ OT系列热电冷却器中的一款产品:OT20 - 32 - F0 - 0808 - 22 - W2.25。
文件下载:430278-503.pdf
产品定位与替代信息
需要注意的是,OT20 - 32 - F0 - 0808 - 22 - W2.25属于旧款产品(MFG Part Number: 430278 - 503),已不推荐用于新设计。该产品系列已被OptoTEC™ OTX系列所取代,推荐的替代产品型号为OTX20 - 32 - F0 - 0808 - 22 - W2.25(MFG Part Number: 387006924)。不过,了解这款旧产品对于回顾技术发展和在特定场景下的应用仍有价值。
产品特性
1. 微型几何尺寸
这款热电冷却器具有微型的几何尺寸,这使得它在空间受限的应用中具有很大优势。对于那些对设备体积有严格要求的设计来说,它能够轻松适配,为工程师提供了更多的设计灵活性。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这在许多对温度敏感的应用中至关重要。无论是CMOS传感器、自主系统的冷却解决方案,还是平视显示器和成像传感器等,精确的温度控制都能保证设备的稳定运行和性能表现。
3. 可靠的固态运行
采用固态运行方式,没有活动部件,这意味着它具有更高的可靠性和更长的使用寿命。同时,固态运行还避免了传统机械制冷设备可能出现的磨损和故障问题。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生声音和振动,这对于那些对噪音和振动敏感的应用场景,如精密仪器和音频设备等,是非常重要的特性。
5. 直流运行
支持直流运行,与电子设备的电源系统兼容性好,便于集成到各种电子电路中。
6. RoHS合规
符合RoHS标准,这表明该产品在环保方面达到了一定的要求,减少了对环境的危害。
应用领域
1. CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器对温度较为敏感,OptoTEC™ OT系列热电冷却器能够为其提供稳定的温度环境,确保传感器的性能和图像质量。
2. 自主系统冷却解决方案
在自主系统中,如自动驾驶汽车、无人机等,电子设备产生的热量需要及时散发,以保证系统的稳定性和可靠性。这款热电冷却器可以有效地解决散热问题。
3. 平视显示器和成像传感器
在这些设备中,精确的温度控制对于图像的清晰度和稳定性至关重要。热电冷却器能够为其提供所需的温度条件。
电气和热性能
安装方向
为了实现最大性能,要确保将TEC的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。将引线连接设置在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 4.0 Watts | 4.1 Watts | 4.3 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 68.0°C | 70.9°C | 76.0°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 Amps | 2.0 Amps | 1.9 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 3.4 Volts | 3.5 Volts | 3.8 Volts |
| 模块电阻 | 1.61 Ohms | 1.68 Ohms | 1.80 Ohms |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 1.0 gram(s) |
这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的性能表现,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择和评估。
表面处理和密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 22 | 2.515 ±0.127 mm 0.099 ± 0.0050 in | N/A / N/A | 预镀锡 | 预镀锡 | 50.8 mm 2.00 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保不超过这个温度,以免影响产品性能和寿命。
- 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致设备损坏。
- 参考装配指南进行推荐的安装,以保证产品的正常运行。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
虽然OptoTEC™ OT系列的这款产品已被替代,但它的技术特点和性能参数对于我们理解热电冷却器的发展和应用仍有重要意义。在选择热电冷却器时,工程师需要综合考虑产品的性能、应用需求和成本等因素。你在实际设计中是否遇到过类似热电冷却器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
温度控制
7文章
401浏览量
39236 -
热电冷却器
242浏览量
9201
