探索 Laird OptoTEC™ OT 系列热电冷却器:特性、性能与应用
在电子设备的设计与开发中,热电冷却技术扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 Laird Thermal Systems 的 OptoTEC™ OT 系列热电冷却器,特别是 OT12 - 66 - F0 - 1211 - TB - RT - W2.25 型号。
文件下载:430011-508.pdf
产品概述
OptoTEC™ OT 系列热电冷却器属于旧款产品,目前已被 OptoTEC™ OTX 系列所取代。推荐的替代型号为 OTX12 - 66 - F0 - 1211 - TB - RT - W2.25(MFG 部件编号:387006836)。不过,了解这款旧产品仍有助于我们理解热电冷却技术的发展历程和应用特点。
产品特性
1. 微型几何尺寸
该冷却器具有小巧的外形,这使得它能够在空间有限的电子设备中轻松集成,为紧凑设计的产品提供了散热解决方案。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度调节,确保电子元件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
3. 可靠的固态操作
固态设计使得冷却器没有运动部件,避免了机械故障的风险,提高了设备的稳定性和使用寿命。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰,适用于对噪音敏感的应用场景。
5. 直流操作
采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,并且易于控制。
6. RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染。
应用领域
1. CMOS 传感器热电冷却
CMOS 传感器在工作过程中会产生热量,OptoTEC™ OT 系列冷却器能够有效降低传感器的温度,提高图像质量和性能。
2. 自主系统冷却解决方案
为自主系统中的电子元件提供冷却,确保系统在各种环境条件下稳定运行。
3. 抬头显示器和成像传感器
在这些对温度敏感的设备中,精确的温度控制至关重要,该冷却器能够满足其散热需求。
电气和热性能
性能方向要求
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器(TEC)的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小。
热性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 4.9 瓦 | 5.1 瓦 | 5.3 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 68.0°C | 70.9°C | 76.0°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.2 安培 | 1.2 安培 | 1.2 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.0 伏特 | 7.3 伏特 | 7.8 伏特 |
| 模块电阻 | 5.54 欧姆 | 5.77 欧姆 | 6.20 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 2.0 克 |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,冷却器的热泵送能力(Qcmax)和最大温差(ΔTmax)都会增加,但同时模块电阻也会增大。这就需要我们在设计时根据实际需求选择合适的工作温度和参数。
表面处理和密封选项
表面处理
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TB | 2.692 ±0.013 毫米 | 0.013 毫米 / 0.013 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.106 ± 0.0005 英寸 | 0.0005 英寸 / 0.0005 英寸 | 2.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 非腐蚀性有机硅粘合剂 |
这些选项为我们在不同的应用场景中提供了更多的选择,例如在高温或恶劣环境下,我们可以选择合适的密封剂来保护冷却器。
注意事项
1. 最大工作温度
该冷却器的最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保温度不超过这个限制,否则可能会影响冷却器的性能和寿命。
2. 电流和电压限制
不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会导致冷却器损坏。
3. 安装指南
参考装配指南进行推荐的安装,确保冷却器能够正常工作。
4. 焊锡镀锡
金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
在使用 Laird 的产品时,我们还需要注意,Laird 提供的信息仅供参考,不构成任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird 对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
通过对 OptoTEC™ OT 系列热电冷却器的了解,我们可以看到热电冷却技术在电子设备中的重要性和应用潜力。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,选择合适的冷却器和参数,以确保设备的性能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过热电冷却方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热电冷却器
242浏览量
9201
