当下智能家居产业高速普及,全屋智能生态加速落地,传统多功能遥控器交互卡顿、按键失灵、操控滞后等痛点日益凸显,老旧硬件方案已然无法匹配智能家电高端化、一体化、轻量化的产品发展趋势,更难以适配全屋智能联动、端侧 AI 智能操控等新型使用场景。
针对行业现存痛点与市场升级需求,艾为电子重磅推出AW93312QNR 一站式高性能触控解决方案,凭借成熟稳定的触控驱动技术,精准攻克遥控交互各类行业难题,从操控流畅度、响应速度、功耗控制、结构适配性多维度全面升级,大幅提升遥控器使用体验与整机产品综合性能。
一、应用场景与技术痛点
多功能遥控器是家庭影音、智能家居的核心交互入口,覆盖电视、空调、机顶盒、投影、端侧AI等多设备控制,长期面临行业共性痛点:
-交互体验差:机械按键易磨损、误触率高,湿手/带汗操作完全失灵,厚面板下触控灵敏度不足。
-续航焦虑严重:传统触控方案待机功耗高,遥控器电池频繁更换,用户体验差。
-结构设计受限:机械按键需开孔,无法实现一体化超薄外观,量产良率低。
-环境适应性弱:高低温、电磁干扰下触控漂移,浴室/厨房等潮湿环境稳定性不足。
-功能扩展性差:单芯片通道数有限,无法同时支持X/Y轴滑动、接近唤醒等多功能。
-量产难度高:寄生电容补偿能力弱,PCB走线容错率低,不同批次产品一致性差。
二、传统解决方案 vs 艾为AW93312QNR方案
1.传统方案的局限
传统遥控器多采用机械按键+独立MCU方案,或低通道数电容触控芯片,存在明显短板:
- 机械结构复杂,开孔设计破坏外观,长期使用易卡键、失灵。
- 触控芯片分辨率低,仅支持薄面板、大电极,无法适配一体化ID设计。
- 无专业防水算法,潮湿环境误触率高,无法满足浴室、厨房等场景需求。
- 待机功耗达mA级,遥控器续航仅3-6个月,用户频繁更换电池。
- 抗干扰能力弱,家电电磁环境下易出现触控漂移、误触发。
- 通道数不足,无法集成滑条、接近检测等进阶功能。
图1AW93312QNR遥控器方案效果对比图
2.艾为AW93312QNR一站式解决方案的优势
艾为电子推出的AW93312QNR第三代高集成电容触控SoC,针对遥控器场景做了全链路优化,从根源解决上述痛点:
-12通道自互容一体设计:同时支持多按键、线性滑条、接近检测,单芯片覆盖全功能需求。
-1aF超高分辨率:支持≥3mm厚玻璃/亚克力面板、4mm²极小电极,实现无开孔一体化外观。
-艾为“大禹”防水防汗算法:硬件+算法双重防护,水/汗/油污场景识别率≥99%,湿手操作零误触。
-μA级超低功耗:检测电流仅300uA,待机电流100uA,遥控器续航直接翻倍。
-220pF超大寄生补偿:PCB走线容错率高,不同整机针对性补偿,不同批次产品一致性好,量产良率大幅提升。
-全场景环境适配:-40℃~85℃宽温工作,实时温度补偿,通过4kV EFT、10V CS严苛EMC测试。
- 高集成度设计:内置32bit MCU+20kB RAM,外围电路极简。
图2AW93312QNR遥控器应用原理图
图3AW93312QNR遥控器应用框图
三、AW93312QNR核心规格与特性
参数项 | 规格详情 |
型号 | AW93312QNR |
触控通道 | 12通道 自容+互容 一体触控 |
电容分辨率 | 1aF(0.001fF)超高精度 |
寄生电容补偿 | 最大220pF自动补偿 |
内核与存储 | 32bit MCU + 20kB RAM |
工作电压 | 1.65V~3.6V宽电压适配 |
功耗表现 | 检测电流300μA;待机电流100μA |
封装规格 | QFN-24L 3.0mm × 3.0mm × 0.55mm |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃工业级宽温 |
检测功能 | 单击/双击/长按/线性滑动/接近检测/互容按压 |
抗干扰能力 | 通过4kV EFT、10V CS,内置Smart_CFI抗同频算法 |
防水特性 | 艾为“大禹”防水防汗算法,水/汗/油污场景稳定 |
表1AW93312QNR核心规格与特性
四、方案对比收益与效果展示
1.核心性能对比
| 性能维度 | 行业同类产品 | AW93312QNR方案 | 提升效果 |
| 触控灵敏度 | 仅支持≤2mm 薄面板、大电极 | 支持≥3mm厚面板、4mm²小电极 | 结构设计自由度大幅提升 |
| 防水能力 | 无专业算法, 湿手完全失灵 | 艾为“大禹”算法,湿手识别率≥99% | 全场景操作无压力 |
| 待机功耗 | mA级,续航3-6个月 | μA级,续航12个月+ | 续航直接翻倍 |
| 通道数 | 8通道及以下, 功能受限 | 12通道,支持多键+滑条 | 单芯片覆盖全功能 |
| 量产良率 | 寄生补偿弱, 批次一致性差 | 220pF自动补偿,走线容错率高 | 良率提升10%+ |
| 抗干扰 | 家电环境易漂移、误触 | 4kV EFT/10V CS认证,稳定可靠 | 售后问题大幅减少 |
表2核心性能对比
2.效果展示
图4AW93312QNR遥控器外观图
五、适用场景与产品选型
1.核心适用场景
产品定位 | 推荐型号 | 核心特点 | 适用产品 |
| 旗舰级 | AW93312QNR | 12通道自互容、接近检测、大禹防水、μA级功耗 | 高端智能家居遥控器、一体化玻璃面板遥控器 |
| 主流级 | AW93310QNR | 10通道自互容、接近检测、大禹防水、μA级功耗 | 中端家电遥控器、普通触控面板 |
表3核心适用场景
六、方案优势总结
1.极致交互体验:1aF超高精度+艾为“大禹”防水,厚面板、湿手场景下触控精准顺滑。
2.超长续航能力:μA级超低功耗,遥控器电池寿命直接翻倍。
3.高集成度设计:单芯片集成触控+MCU+算法,外围电路极简,BOM成本降低。
4.强环境适应性:宽温工作+严苛EMC认证,全场景稳定运行。
5.高量产性:超大寄生补偿,PCB设计容错率高,批次一致性好。
6.灵活扩展性:支持手势、接近唤醒、OTA升级,满足产品迭代需求。
该方案兼容性极强,不仅适用于电视、空调、影音家电等常规遥控设备,还可广泛拓展至全屋智能中控面板、家居中控遥控器、便携智能操控终端等全屋智能家居场景,深度适配端侧 AI本地智能指令识别、离线快捷操控、多设备联动控制等智能化功能,助力家居硬件快速完成智能化、高端化交互升级,打造流畅高效的全场景智能人居操控体验。
遥控器
18文章
880浏览量
72762 -
智能家居
1945文章
10056浏览量
198024 -
艾为电子
1文章
264浏览量
4799
无人机遥控器安卓主板定制_MT8788平台手持遥控终端方案
船舶侧推器操控失灵?整流变压器如何提升靠离泊安全性
【技术帖】滴水不误触・湿手可操作|艾为三重防水触控方案登场
RK3588操控终端
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
69.9元用乐鑫科技ESP32-S3 2.8寸串口屏爆改手持彩屏遥控器!手机APP卡顿?不存在的!
【技术贴】镜腿里的 “隐形感知器”:艾为触控让智能眼镜 “会戴、懂滑”
安富利推出全新指向性遥控器方案
遥控操控卡顿失灵?艾为全新触控方案重塑流畅操控体验
