在智能家居、工业控制、沉浸式娱乐(AR/VR)领域日益火热的今天,传统的遥控器、鼠标甚至部分体感设备,在指向精度、抗干扰能力及自由度方面已渐露疲态,用户亟需一种更流畅自然的空间交互来革新操控体验。
在此趋势下,安富利推出了基于TDK ICM-42670-S IMU芯片和村田LBUA0VG2BP-SMP UWB模组的指向性遥控器方案。该方案借助超宽带技术,可以带来精准、流畅、无延迟的空中操作体验。
超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术是一种先进的无线通信技术,其工作原理是通过发射超宽带脉冲信号来传输数据。与传统无线通信技术相比,UWB技术具有频带宽、抗干扰能力强、功耗低等显著优势。它能够在短距离内实现高精度的定位和测距功能,在物联网、智能交通、工业自动化等领域具有广泛的应用前景。
毫米级定位+及时响应:精准指向的核心奥秘
在本方案中,安富利利用UWB模组的AOA信息来实现遥控的指向性功能,通过IMU跟踪遥控器姿态实现光标的精细控制。同时,运用蓝牙技术构建HID设备,并借助HID的鼠标绝对描述符控制光标移动。
村田LBUA0VG2BP-SMP UWB模组是一款基于NXP SR150芯片的超小型UWB模块。它内置时钟、滤波器和外围组件,采用树脂模具加保形屏蔽结构,尺寸仅为6.6mm×5.8mm×1.2mm,极大节省设备内部空间,非常适合用于对空间要求严格的设备。该模块支持3天线规格,能够实现2D AoA和3D AoA的测量,为指向性遥控器等应用提供了稳定而强大的硬件基础。
NXP SR150专为需要高精度定位和低功耗的设备设计,其采用先进的ARM Cortex-M33处理器架构,具备强大的处理能力和低功耗特性,适合在电池供电的设备中使用。通信性能方面,该芯片支持UWB信道5和9,频率范围为6250MHz至8250MHz,能够满足多种应用场景的需求。
在指向性遥控器方案中,SR150芯片实现了对遥控器的精准空间定位。该芯片具备毫米级测距能力,可精确感知遥控器与接收端之间的距离,并结合角度测量(AoA)实时判断指向方向。凭借这一高精度定位特性,用户能够通过直接指向屏幕,轻松实现如滑动、拖拽、点按等类似鼠标的直观操作,大幅提升交互自然度。此外,NXP SR150芯片采用低功耗设计,显著延长了遥控器的续航时间,避免了频繁充电的困扰,进一步优化了用户体验。
TDK ICM-42670-S芯片是一款高性能的惯性测量单元(IMU)芯片,集成三轴加速度计和三轴陀螺仪。它能够实时测量物体的加速度和角速度,为定位和导航系统提供关键的运动数据。该芯片搭载先进的MEMS技术,具备高精度、低噪声、低功耗等特性,可广泛应用于智能手机、无人机、智能穿戴设备等领域。
在指向性遥控器系统中,TDK ICM-42670-S芯片与UWB模块协同工作,为遥控器提供更加精准的定位和指向能力。通过测量遥控器的加速度和角速度,IMU芯片能够实时补偿遥控器在运动过程中的姿态变化,从而提高UWB定位的精度和稳定性。
例如,在用户快速移动遥控器时,IMU能够迅速响应动作变化,并实时反馈数据至UWB模块,从而实现更迅速、更精准的指向控制。此外,TDK ICM-42670-S芯片具备优异的低功耗特性,进一步延长了设备的续航时间。
安富利始终致力于将前沿感知技术与实际应用场景深度结合。此次新推出的指向性遥控器方案,不仅有效解决了空间定位中的精度与延迟问题,更进一步拓展了人机交互的自由度。未来,随着空间感知技术的持续演进,我们期待手势可以成为操控指令,所指之处,皆可交互!
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
遥控器
18文章
878浏览量
72597 -
安富利
6文章
519浏览量
63748 -
UWB
33文章
1304浏览量
65465 -
村田
24文章
358浏览量
75121
原文标题:指哪打哪?安富利指向性遥控器方案带来全新交互体验!
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安富利汽车TSN ECU解决方案推动车载网络技术升级
基于芯岭技术XL2417D芯片的2.4G无线遥控器解决方案
中易腾达指向遥控器产品亮相CES 2026
基于中微爱芯AiP8M2116S低功耗MCU的空调遥控器解决方案
安富利荣获安森美两项年度大奖
安富利荣获歌尔集团2025年度最佳协同奖
蓝牙语音遥控器方案 NRF52840、HS6621
安富利与ConvenientPower合作推动亚太地区无线电源创新
微光遥控器为低光环境带来智能与环保新选择:永铭电容选型方案
安富利推出全新指向性遥控器方案
