智能眼镜的普及,长期受制于主“交互笨重”和“续航焦虑”两个核心矛盾点。用户既渴望流畅自然的操控,又担忧电量时刻告急。数模龙头艾为电子推出的电容检测芯片,如同植入镜腿的“隐形感知器”,既解决了 “摘下忘关、佩戴难唤醒” 的续航浪费问题,又替代了笨重的机械按键,让交互回归 “指尖轻触” 的自然感。
01
电容检测芯片的优势
电容检测芯片为何是智能眼镜的首选方案?其核心竞争力主要体现在三个方面:
极致低功耗:电容检测芯片通过“场景化功耗优化”,极大的降低了整体功耗,精准匹配智能眼镜续航痛点。
高集成度:电容检测芯片通过“单芯片多功能 + 小型化设计”,完美适配智能眼镜轻量化形态。
自然化交互体验:电容检测芯片在佩戴与滑动检测中,均能实现“无感知触发 + 低成本交互”,远超其他技术的体验上限。
智能眼镜的检测技术并非只有电容一种,还包括光学检测(如红外距离传感器)等。但从 “性价比”“适配性”“体验感” 三个维度来看,电容检测芯片是当前最优解。
表1 检测技术对比
电容检测芯片的核心优势在于“一芯多能”—— 同时覆盖佩戴与滑动检测,无需额外搭载其他传感器,既降低硬件成本,又减少主板占用空间,完美适配智能眼镜的“轻量化” 需求。
02
电容检测芯片在应用上的技术与挑战
复杂环境下的 “抗干扰精度” 问题
汗液与潮湿导致的电容信号失真:运动出汗时导致的“持续佩戴”,雨天镜腿沾水时的滑动误识别等。
温湿度的数据漂移:温度或湿度变化,检测电容值偏大(偏小),导致检测阈值与实际电容值脱节。
个体差异导致的 “检测适配性” 难点
皮肤状态的电容信号波动:皮肤干燥者(如冬季)皮肤电阻高,电容值比正常状态低 20%。皮肤油腻者(如夏季)皮肤电阻低,电容值虚高。
佩戴习惯的影响:有的用户习惯 “松垮佩戴”(镜腿未紧贴皮肤),还有的用户习惯 “紧绷佩戴”,导致佩戴信号量不一致。
03
艾为低功耗、高性能智能眼镜方案
数模龙头艾为电子的智能眼镜方案,集成了佩戴检测方案和滑动检测方案,以其低功耗,高抗干扰性等特点,已在多个智能眼镜项目上应用。
图1 智能眼镜检测电极分布图
图2 AW93208CSR典型应用框图
艾为低功耗方案
间歇唤醒机制:芯片默认处于休眠状态,静态功耗仅6-10μA。每 100ms 唤醒一次进行电容采样,若采样值相较于初值波动较小,立即回归休眠;若差异超过阈值(如佩戴时贴肤电极电容骤升),则触发 “动态检测模式”。
动态检测功耗控制:进入动态检测后,才开始激活滑动检测电极。检测完成后,若 1 秒内无新操作,自动回落至休眠状态。
场景化功耗策略:芯片通过电容变化的 “持续时间”优化功耗:摘下后 10 秒内,保持低频率唤醒(每 100ms 一次),确保重新佩戴时快速响应;超过10秒未佩戴,则进入深度休眠(静态功耗低至 5μA ),进一步节省电量。
艾为自适应温漂方案
基线方案:无人体靠近时,对基线数据进行实时监控,当基线漂移至某个边界阈值时,重新进行校准。
温度补偿方案:为检测电极设计专属的补偿电极,用于监测环境的变化。通过参考电极上的数据变化情况,预测检测电极上的环境变化量。将环境变化量抵消,从而获得接近实际的有效电容变化量(只与人体接近有关)。
图3 检测电极与参考电极的设计方案
艾为“大禹”防水防汗算法
自适应水汗佩戴算法:针对水汗场景,佩戴无法解除,以及不同人群的佩戴习惯不一样,导致的用户一致性不高的问题,艾为开发了自适应水汗佩戴算法。算法会根据不同的外部环境(水汗影响、用户佩戴习惯差异等) 做对应的调整。目前,已在多个智能眼镜项目上应用,实测水汗场景下的佩戴成功率,可达95%以上。
水汗残留检测算法:通过匹配对应的数据特征,预测检测电极是否有水汗残留。该方案,能保证水汗残留下的滑动检测识别,精度达到90%以上。
04
艾为电容触控芯片选型表
智能眼镜
8文章
806浏览量
75325 -
检测芯片
91浏览量
9790 -
艾为电子
1文章
270浏览量
4805
超级隐形眼镜装上LED灯
DL:DL单层感知器Perceptron的原理及Perceptron Can not solve XOR problem
智能无极调光浴室镜方案-三键蓝牙触控开关PCBA
三键背光触控开关PCBA-国外畅销卫浴镜专用控制器
人工智能–多层感知器基础知识解读
华为又跟GENTLE MONSTER合作推出了Eyewear II智能眼镜
Vuzix 发布 microLED AR 智能眼镜:搭载小型投影仪,支持镜腿滑动触控
什么是AR隐形眼镜,AR隐形眼镜的应用
使用多层感知器进行机器学习
【技术贴】镜腿里的 “隐形感知器”:艾为触控让智能眼镜 “会戴、懂滑”
