OPTIGA™ Trust M:工业级安全控制器深度解析
在当今数字化时代,嵌入式系统,尤其是物联网设备,面临着日益复杂和严峻的安全挑战。攻击者对这些系统的关注度不断攀升,这使得安全防护成为了系统设计中至关重要的一环。英飞凌(Infineon)推出的 OPTIGA™ Trust M 作为一款高端安全控制器,为工业自动化系统、智能家居、消费设备和医疗设备等领域提供了一站式的安全解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:OPTIGATRSTMEXPSAMPLXHSA1.pdf
一、产品关键特性
1. 高端安全防护
OPTIGA™ Trust M 基于 Common Criteria 认证的 EAL6+(高)硬件,这意味着它具备强大的物理攻击防护能力,能够有效防止设备本身受到物理层面的攻击,确保存储的密钥和任意数据不被未经授权的实体访问。其内置的防篡改 NVM 用于安全存储,同时配备对称/非对称加密引擎,支持多种加密算法,如 ECC NIST 曲线(最高到 P - 521)、ECC Brainpool 曲线(最高到 P - 512)、RSA®(最高到 2048)、AES 密钥(最高到 256)、HMAC(最高到 SHA512)、HKDF(最高到 SHA512)和 SHA - 256 等,大大增强了整体系统的安全性。
2. 一站式解决方案
作为一款交钥匙解决方案,OPTIGA™ Trust M 提供了完整的系统集成支持,所有关键/证书材料都预先编程,减少了设计、集成和部署的工作量。它还预装了锁定的 OS/应用代码,并提供主机端模块,方便与主机微控制器软件集成。
3. 丰富的用户内存
该产品拥有高达 10kB 的用户内存,可用于存储 X.509 证书和数据,满足用户多样化的存储需求。
4. 小巧封装与宽温范围
采用 PG - USON - 10 - 2, - 4 封装(3 x 3 mm),尺寸小巧,便于集成到各种设备中。同时支持标准和扩展温度范围,其中 OPTIGA™ Trust M SLS 32AIA010MH 支持 - 40°C 到 +105°C 的扩展温度范围(ETR),OPTIGA™ Trust M SLS 32AIA010MS 支持 - 25°C 到 +85°C 的标准温度范围(STR),能够适应不同的工作环境。
5. 高速加密通信接口
具备 I2C 接口,并支持屏蔽连接(加密通信),最高通信速度可达 1MHz(FM +),能够实现高速、安全的数据传输。
6. 多样化的加密支持
支持多种加密算法和功能,包括 ECC、RSA®、AES、HMAC、TLS v1.2 PRF 和 HKDF 等,为不同的应用场景提供了丰富的加密选择。
7. 软件框架与工具支持
在 Github 上提供 OPTIGA™ Trust M 软件框架(https://github.com/Infineon/optiga - trust - m),同时提供 Crypto ToolBox 命令,支持 SHA - 256、ECC 和 RSA® 功能、AES、HMAC 和密钥派生等操作,方便开发者进行开发和调试。
8. 可配置的安全监控
具备可配置的设备安全监控功能,拥有 4 个单调递增计数器,能够实时监测设备的安全状态,并根据安全策略采取相应的措施。
9. 数据保护与更新
支持数据、密钥和元数据对象的受保护(完整性和机密性)更新,确保数据的安全性和可靠性。
10. 低功耗休眠模式
支持休眠模式,实现零功耗消耗(泄漏电流 < 2.5µA),在不工作时能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
11. 长使用寿命
在工业自动化和基础设施领域的使用寿命为 20 年,在其他应用场景中的使用寿命为 15 年,为用户提供了长期稳定的安全保障。
二、产品优势与应用领域
1. 产品优势
- 保护知识产权和数据:通过强大的加密和安全机制,有效保护用户的知识产权和数据安全,防止数据泄露和恶意攻击。
- 保护商业案例和企业形象:为企业的产品和服务提供可靠的安全保障,增强用户对企业的信任,保护企业的商业利益和形象。
- 保障质量和安全:确保系统的稳定性和可靠性,避免因安全漏洞导致的系统故障和安全事故,保障产品的质量和用户的安全。
2. 应用领域
- 工业控制和建筑自动化:在工业控制系统中,OPTIGA™ Trust M 可以用于网络节点保护、设备认证、数据加密等,确保工业生产的安全和稳定。在建筑自动化领域,可用于智能建筑系统的安全通信和设备管理,提高建筑的安全性和智能化水平。
- 消费电子和智能家居:为消费电子产品和智能家居设备提供安全防护,如智能门锁、智能家电等,保障用户的隐私和数据安全。
- 无人机:在无人机系统中,OPTIGA™ Trust M 可以用于飞行数据的加密、设备认证和通信安全,确保无人机的飞行安全和数据隐私。
三、技术数据详解
1. I2C 接口特性
- 供电和输入电压:I2C 接口的供电电压范围为 1.62V 到 5.5V,SDA 和 SCL 输入电压在 - 0.3V 到 VCC_I2C + 0.5V(或 5.5V,取较低值)之间,具体取决于 VCC_I2C 的工作状态。
- 标准/快速模式接口特性:在标准模式(fSCL 最高到 100 kHz)和快速模式(fSCL 最高到 400 kHz)下,电气特性符合 I2C 总线规范 Rev. 4,但存在一些偏差。例如,输入低电平为 - 0.3V 到 0.3 * VCC_I2C,低电平输出电压在不同条件下有所不同,输出下降时间和电容负载也与 VCC_I2C 有关。
- 快速模式 Plus 接口特性:在快速模式 Plus(fSCL 最高到 1 MHz)下,同样符合 I2C 总线规范 Rev. 4 并存在一定偏差。
2. 电气特性
- 直流电气特性:供电电压范围为 1.62V 到 5.5V,典型运行时的平均供电电流为 14.0mA(TA = 25°C,VCC = 5.0V),睡眠模式下的供电电流为 70 - 100µA(TA = 25°C,VCC_I2C = 3.3V),休眠电流 < 2.5µA。
- 交流电气特性:VCC 上升时间为 1 - 1000µs,要求在超过 400mV 后,在 tvccR 内达到目标供电电压的 90%,且变化范围保持在 ±10% 以内。
3. I2C 接口启动
- 上电后启动:上电后,I2C 接口的激活需要进行复位操作,VCC 上电时 SDA 和 SCL 线需设置为高电平,首次传输最早可在设备上电后的 STARTUP 时间开始,启动时间为 15ms。
- 热复位启动:使用复位信号触发热复位时,VCC 保持供电,终端停止 I2C 通信,SDA 和 SCL 线在 RST 设置为低电平之前设置为高电平,RST 下降沿后需保持低电平至少 t1,最晚在 t2 后将 RST 设置为高电平,首次传输最早可在 RST 上升沿后的 STARTUP 时间开始。如果在复位前请求了 NVM 编程,STARTUP 时间将从典型的 15ms 延长到最大 20ms。
四、外部接口与命令
1. 外部接口命令
OPTIGA™ Trust M 提供了一系列外部接口命令,用于与外部设备进行通信和交互。这些命令包括 OpenApplication(启动应用程序)、CloseApplication(关闭/休眠应用程序)、GetDataObject(读取数据对象)、SetDataObject(写入数据对象)等,不同版本的产品支持的命令略有差异。
2. 命令与用例映射
不同的用例对应着不同的命令组合,例如在安全通信(D)TLS 中,会使用 GetRandom、CalcHash、CalcSign 等命令;在数据存储(用户内存约 4.5kB)中,使用 GetDataObject 和 SetDataObject 命令。
五、安全监控与合规性
1. 安全监控
安全监控是 OPTIGA™ Trust M 的核心组件之一,它负责执行设备的安全策略。安全监控会接收来自嵌入式软件中安全感知部分发送的安全事件,并根据安全策略采取相应的措施。安全事件包括解密失败、密钥派生、私钥使用、密钥使用和可疑系统行为等。
2. 安全策略
安全监控会根据安全事件的发生次数和时间进行判断,如果违反了系统的允许使用配置文件,将采取措施降低性能,从而减少可能的攻击频率。允许使用配置文件规定了 tmax 为 5 秒(± 5%),不允许出现可疑系统行为事件,每个 tmax 周期内只允许进行一次受保护操作。
3. RoHS 合规性
英飞凌致力于为客户提供无铅和无卤产品,OPTIGA™ Trust M 的“绿色产品”符合 RoHS 标准。该公司会准确评估和测试替代材料,以确保产品在去除有害物质的同时,保持或提高产品的质量标准。
六、电源管理
1. 休眠模式
OPTIGA™ Trust M 支持休眠模式,在休眠状态下,I2C 总线保持连接,设备在断电前保存应用程序上下文,并在通电后恢复,实现零功耗消耗(泄漏电流 < 2.5µA)。对于使用单 MOSFET 的休眠电路,需要对 ifx_i2c.c 文件进行软件适配。
2. 低功耗睡眠模式
该产品会在可配置的延迟后自动进入低功耗睡眠模式,当检测到 I2C 总线上的自身地址时,会恢复正常操作。如果没有命令发送到设备,它将按照特定的流程进入睡眠模式,首先在空闲时开始倒计时“延迟到睡眠”时间(tSDY),时间到后进入“进入睡眠”程序,等待所有空闲任务完成且没有命令待处理时,进入睡眠模式。
OPTIGA™ Trust M 凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的安全性能,为嵌入式系统的安全防护提供了一个强大而全面的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款产品的优势,为系统的安全性和可靠性提供保障。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安全控制器
30浏览量
11102
Freescale Kinetis KL24 Sub - Family微控制器深度解析
NuMicro™ NUC130微控制器深度解析:特性、功能与应用
一文搞懂瑞芯微平台Trust架构:从原理到问题排查全解析
