OPTIGA™ Trust Adapter:嵌入式安全解决方案评估利器
在嵌入式系统设计中,安全问题一直是工程师们关注的焦点。为了方便对OPTIGA™嵌入式安全解决方案进行快速评估,英飞凌推出了OPTIGA™ Trust Adapter。今天,我们就来详细了解一下这款适配器。
文件下载:Infineon Technologies OPTIGA™ Trust适配器.pdf
一、适配器概述
OPTIGA™ Trust Adapter是一款PCB适配器,其主要功能是将OPTIGA™产品系列的附加板或样品芯片连接到带有Arduino兼容连接器的微控制器评估套件上。它为嵌入式安全解决方案的评估提供了一个便捷的平台。需要注意的是,文档中展示的附加板并非OPTIGA™ Trust Adapter的一部分,需要单独订购。这款文档主要面向使用该适配器评估OPTIGA™嵌入式安全解决方案的系统设计和验证工程师。
二、适配器特性
2.1 连接方式多样
- 附加板连接:可以通过mikroBUS或Shield2Go兼容插座连接附加板。不过,SPI芯片选择(CS)信号在mikroBUS和Shield2Go插座之间是共享的,因此这两个插座不能共享SPI总线。
- 样品连接:无需焊接,通过产品特定的目标适配器即可连接样品。
2.2 引脚布局清晰
文档中的图2详细描述了OPTIGA™ Trust Adapter的引脚布局,为了便于阅读,信号用不同颜色突出显示,并在图例中进行了说明。这使得工程师在连接和使用过程中能够更加准确地操作。
2.3 电平转换灵活
| 通常,与Arduino Uno兼容的电路板的电源电压为5.0 V。该适配器提供了电平转换功能,可实现逻辑电平的转换。目标电压和主机电压的可能组合如下表所示: | 5.0V | 1.8V | ||
| 5.0V | X | X | ||
| 主机电压 | 3.3V | X |
需要注意的是,目标电压不得高于主机电压,并且电压类跳线不会影响附加板插座的电源电压,这些插座有专门的3.3V和5V引脚。
2.4 附加功能实用
- 电源指示灯:LED D1和LED D2分别指示目标电压(VREF_A)和主机电压(VREF_B),方便工程师实时了解电压状态。
- 主机指示灯:LED D8连接到连接器X303的引脚10,可由连接的主机控制,为工程师提供了一种直观的状态指示方式。
- 电流测量:跳线J4可用于测量VDDP引脚的电流。不过,只有连接器X1使用VDDP,mikroBUS和Shield2Go兼容插座有专门的3.3V和5V引脚用于为屏蔽层供电。
三、使用方法
3.1 电压类跳线设置
使用图5中所示的电压类跳线(J1 & J2)可以适当设置电平转换。
- 目标电压(J1):根据连接的附加板设置目标电压,例如,对于3.3V电源的附加板,将目标电压设置为3V3。连接器X1的VDDP由J1设置,允许任意目标电压选择(如1V8、PWR_EXT)。
- 主机电压(J2):根据主机的信号电平设置主机电压。如果主机使用输出IOREF来指示电压电平,则将主机电压设置为IOREF。
3.2 电平转换器旁路
在主机和目标逻辑电平均为5V的情况下(可参考LSF0108QPWRQ1数据手册),可以旁路电平转换器。具体操作如下:
- 在底部移除R1和R2以禁用电平转换器(如图6所示)。
- 在顶部使用焊接跳线旁路信号(如图7所示)。
四、示例用例
图8展示了使用OPTIGA™ Trust Adapter将OPTIGA™ Trust M屏蔽层连接到PSoC™ 62S2 Wi-Fi BT Pioneer Kit的示例。由于PSoC™和OPTIGA™ Trust M均使用3.3V逻辑电平,因此两个电压类跳线都配置为3V3。这个示例为工程师在实际应用中提供了一个参考。
五、系统设计
5.1 原理图
文档中的图9展示了OPTIGA™ Trust Adapter的原理图,为工程师进行系统设计提供了详细的电路信息。
5.2 物料清单
| 虽然完整的物料清单可根据需求提供,但文档中列出了最重要/关键部分的BOM,如下表所示: | # | 参考代号 | 描述 | 制造商 | 制造商编号 | 装配情况 |
| 1 | R1,R2 | RES 220K OHM 1% 1/10W 0603 | 是 | |||
| 2 | R3 | RES 24.9K OHM 1% 1/4W0603 | 是 | |||
| 3 | R4 | RES 49.9K OHM 1% 1/4W0603 | 是 | |||
| 4 | R5,R6,R8 | RES O OHM JUMPER 1/10W0603 | 否 | |||
| 5 | R7 | RES 10 OHM 19 1/4W 0603 | 是 | |||
| 6 | R9,R10, R13 | RES O OHM JUMPER 1/10W 0603 | 是 | |||
| 7 | U2,U4 | IC 8CH LEVEL TRANS BIDIR | Texas Instruments | LSF0108QPWRQ1 | 是 | |
| 8 | U1 | TLS202A1MBVHTSA1 | Infineon Technologies | LDO Regulator Pos 1.2V to 5.25V0.15A5-Pin SCT-595 T/R | 是 | |
| 9 | U3 | TLS202B1MBV33HTSA1 | Infineon Technologies | LDO Regulator Pos 3.3V0.15A 5-Pin SCT-595 T/R | 是 |
5.3 连接器详情
| 文档还列出了连接器的详细信息,如下表所示: | 标签 | 功能 |
| X1 | Infineon目标适配器扩展插座 | |
| X2 | ISO7816连接器 | |
| X4 | 带有Shield2Go兼容连接器的附加板插座 | |
| mikroBUS | 带有mikroBUS兼容连接器的附加板插座 | |
| X301,X302,X033,X304 | Arduino兼容连接器 |
六、总结
OPTIGA™ Trust Adapter为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估OPTIGA™嵌入式安全解决方案。其多样的连接方式、灵活的电平转换功能以及实用的附加功能,能够满足不同工程师在嵌入式系统设计中的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目需求,合理设置电压类跳线、旁路电平转换器,并参考示例用例和系统设计信息,确保适配器的正确使用。你在使用类似适配器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估
52浏览量
12976
探索 Infineon OPTIGA™ TPM:为可信计算保驾护航
OPTIGA™ Trust M:工业级安全控制器深度解析
Infineon嵌入式系统解决方案:高效、灵活且具成本优势
深度解析MAX32520:安全嵌入式系统的理想选择
S1D13700评估板:嵌入式图形显示控制的利器
FT801嵌入式视频引擎:打造高品质人机界面的利器
探索SE050 Plug & Trust安全元件:物联网安全的理想解决方案
Infineon OPTIGA™ Trust X:嵌入式系统的安全卫士
深度解析MAX32550:开启嵌入式安全新时代
MAX32520:嵌入式安全领域的强大微控制器
Parasoft C/C++test:嵌入式安全关键行业的一体化软件测试解决方案
嵌入式系统安全设计原则
