在当前Type-C接口普及的背景下,开发时需特别注意HT4929的接口架构特性:该芯片不支持Type-C口双向充放电功能,具体原因如下:
硬件架构限制:HT4929采用独立的充电输入(VIN)和放电输出(VOUT)引脚设计,从典型应用电路可看出,充电通路与放电通路是物理分离的,没有集成Type-C接口所需的CC逻辑控制、DRP(双角色端口)切换功能,无法自动识别接口的主从设备角色,因此无法实现单一Type-C口既做输入又做输出的双向功能。
协议支持缺失:芯片未内置Type-C CC引脚通信、PD协商等协议模块,无法完成双向充放电所需的角色识别、功率协商等交互流程,直接连接Type-C口时无法正常触发双向工作。
二、芯片核心特性概述
HT4929是一款高集成度的单节锂电池移动电源管理芯片,采用ESOP8小型封装,仅需5个外围元件即可实现完整的移动电源功能,非常适合用于小体积、低成本的便携式手机充电器方案开发。其核心优势包括:
高效充放电架构:内置三段式充电管理(涓流/恒流/恒压),最大充电电流1A可调,支持0V电池激活;同步整流升压电路转换效率高达91%,固定5.15V输出,3.6V电池下可提供1A稳定输出能力,满足主流手机常规充电需求。
完善的保护机制:集成4KV ESD防护、电池过充过放保护、输出过压/过流/短路保护,以及120℃起的充电电流热调节、150℃过温关断功能,产品可靠性高,无需额外增加保护电路。
智能化功能设计:支持负载插入自动唤醒、轻载自动休眠,支持单/双灯充放电状态指示,还可实现边充边放功能,适合多场景充电应用。
实际应用解决方案
若产品需要适配Type-C接口的手机充电,推荐采用USB-A母座转Type-C充电线的方案:
将HT4929的VOUT引脚连接到标准USB-A母座作为放电输出端口,用户使用常规A转C线即可为Type-C接口手机充电,该方案无需额外增加协议芯片,可最大程度发挥HT4929的成本优势。
充电输入侧可根据产品需求选择USB-A公头或者Micro USB接口,配合对应的充电线为移动电源本身充电,确保充放电通路独立稳定工作。
三、开发注意事项
外围元件选择:电感推荐使用4.7μH、电流能力≥2A的功率电感,输入输出电容选用耐压10V以上的陶瓷电容,PROG引脚直接接地即可实现1A最大充电电流,若需降低电流可按照公式Ich= 1200/( Rch+1200)(A)配置对地电阻。
散热设计:虽然芯片同步整流效率高、发热小,但大电流工作时仍建议在芯片PGND衬底位置增加适当的铺铜散热,确保热调节功能正常工作。
静电防护:生产过程中需做好静电防护措施,操作人员佩戴静电腕带,生产设备可靠接地,避免静电损坏芯片。
HT4929凭借高集成度、低成本、高可靠性的特点,非常适合用于入门级、对成本敏感的便携式手机充电器、小型移动电源产品开发。虽然不支持Type-C双向充放电,但通过A转C线的成熟方案即可完美适配当前Type-C手机的充电需求,是性价比优先的充电产品开发的理想选择。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
移动电源
49文章
1503浏览量
78510
Adafruit MicroLipo和MiniLipo电池充电器使用指南
ETA6002E8A,2.5A, 3MHz开关充电器,带动态功率路径
ETA6005Q3Q,2.5A,3MHz开关充电器,带动态功率路径管理
从充电宝到智能灯芯:HT4929E如何定义下一代便携照明电源架构
探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器
LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器与电源路径管理器
什么叫充电器老化测试?
极致精简设计!HT4929E高集成移动电源方案助力打造小巧高性能产品
HT7913E电源管理芯片解析:如何提升蓝牙音箱续航与充电效率?
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
HT4929移动电源管理芯片在手机充电器开发中几个细节要注意
