在新能源变频、工业工控、光伏储能、小家电变频、伺服驱动等应用场景中,能效升级、小型化、高可靠性已成为行业刚需。随着全球碳中和战略持续推进,各国对电气设备能效标准不断收紧,终端客户对功率器件的性能要求从"够用即可"转向"极限突破"——更高的转换效率、更小的体积、更强的环境适应能力,正在重塑功率半导体的选型逻辑。从IEC能效标准到国内"双碳"目标,从工业4.0的智能化诉求到消费端的绿色消费理念,功率器件正在经历一场从"硅基够用"到"宽禁带必选"的范式转变。
传统硅基IPM已逐渐逼近性能天花板。硅材料的物理特性决定了其在高温、高频、高压场景下的损耗难以进一步降低,器件温升带来的可靠性衰减也成为系统设计者的长期痛点。具体而言,硅IGBT的拖尾电流导致关断损耗居高不下,硅MOSFET在高压下导通电阻随温度急剧上升,高温环境下器件寿命呈指数级缩短——这些硅基材料的根本性限制,仅靠结构和工艺优化已难以突破。面对这一行业瓶颈,碳化硅(SiC)凭借宽禁带材料的天然优势,以更低的开关损耗、更高的热导率、更强的耐压能力,成为替代升级的最优方案。
新洁能-国硅深耕功率半导体领域,凭借多年IPM架构设计与工艺积累,重磅推出系列SiC IPM产品。该系列产品精准适配多场景国产化替代需求,与行业主流型号引脚兼容、方案无缝替换,旨在帮助客户以最低迁移成本实现碳化硅升级,让碳化硅技术从"高端选配"走向"行业标配"。
五大核心优势
重新定义IPM性能边界
开关损耗↓70%
体积↓30~50%
导通损耗↓50%
效率↑1~3%
结温175°C+
超低损耗,整机能效跃升
碳化硅材料的禁带宽度达3.26eV,约为硅的3倍;临界击穿电场强度是硅的10倍;电子饱和漂移速度是硅的2倍。这些物理特性使SiC MOSFET在开关过程中具有极低的开关损耗和导通损耗。相比硅IGBT存在的拖尾电流问题,SiC MOSFET关断迅速、无拖尾,从根本上消除了关断损耗的主要来源。以典型变频器工况为例,相比同规格硅基IPM,国硅SiC IPM开关损耗可降低70%以上,导通损耗降低50%以上,整机效率提升1%~3%。在大功率长时间运行场景下,这意味着每年可为企业节省数万元电费支出,投资回报周期大幅缩短。
SiC vs 硅基IPM关键参数对比
高频适配,小型化更进一步
更低的开关损耗意味着器件可以在更高的开关频率下稳定工作。国硅SiC IPM支持更高工作频率,在相同功率输出下,客户可大幅缩减变压器、电感、电容等外围被动器件的体积与用量。典型应用中,开关频率从10kHz提升至40kHz,磁件体积可缩减50%以上,配合SiC IPM本身的紧凑封装,整机体积有望缩减30%~50%,为终端产品的小型化、轻量化打开设计空间。更小的系统体积还意味着更少的材料消耗和更低的运输成本,全生命周期的碳足迹也随之降低,这与新能源行业绿色发展的底层逻辑高度契合。
高温可靠,无惧严苛工况
SiC材料热导率是硅的3倍,其裸芯(SiC Die)具备175°C甚至200°C的耐温潜力,远超硅基器件的150°C极限。这赋予了国硅SiC IPM模块更宽的系统安全裕量,凭借优异的耐高温和抗雪崩能力,在高温、高湿、强振动等严苛工况下运行更稳定,散热需求大幅降低。这意味着客户可选用更小的散热器甚至无散热方案,进一步压缩系统体积与成本。在户外光伏、车载动力系统等环境温度波动大的场景中,SiC IPM宽温区稳定运行的能力可有效减少因过温降额导致的功率折损,确保系统在极端条件下依然保持额定输出。
高集成度,设计更简洁
国硅SiC IPM将碳化硅功率MOSFET与高压栅极驱动电路、自举二极管、欠压保护(UVLO)、温度检测(VOT)等功能深度集成于单一封装内。客户无需外挂独立驱动IC和保护电路,外围BOM大幅精简,PCB布线面积显著缩小,研发周期缩短30%以上。对于碳化硅应用经验不足的客户,SiC IPM的"即插即用"特性极大降低了使用门槛——无需深入理解SiC栅极驱动的特殊要求,无需处理驱动与保护之间的时序配合,只需像使用硅基IPM一样接入系统,即可享受碳化硅带来的性能红利。
替代无忧,PIN 2 PIN无缝替换现有硅基方案
国硅SiC IPM兼容主流封装引脚定义,客户可直接PIN2PIN替换现有硅基IPM方案,无需大幅改板,PCB布局和软件代码几乎零修改。这意味着客户无需重新进行EMC认证,无需重写驱动代码,甚至无需更换焊接工装——从硅到碳化硅的升级,仅是物料编码的替换。在国产替代的大背景下,国硅SiC IPM为行业提供了一条低风险、高回报的升级路径。
产品系列概览
新洁能-国硅首批推出的SiC IPM产品覆盖600V电压平台,电流等级从7A至15A,采用PQFN5×6、SOP16W、SOP23、DIP23、ESOP13行业主流封装,满足不同功率段的应用需求:
封装方案
应用场景
工业变频与伺服驱动:在变频器、伺服驱动器中,SiC IPM的超低损耗与高频特性可显著提升电机驱动效率,降低系统发热,减少散热器体积,助力工业设备向高效节能、紧凑轻量化演进。尤其在多轴伺服系统中,SiC IPM的高频特性可显著降低电机铁损和铜损,实现更精准的力矩控制。
光伏逆变与储能变流:在600V电压平台下,SiC IPM特别适用于微型逆变器、户用小功率光伏及储能系统。每0.1%的效率提升都意味着可观的发电收益,SiC IPM的高效转换与高温稳定运行能力,完美匹配光伏储能系统对长寿命、高可靠的核心需求,同时高频特性有助于减少滤波器件体积,降低系统成本。
变频家电与车载热管理系统:空调压缩机、冰箱变频模块等家电应用追求静音与节能,SiC IPM的高频特性可显著降低电机可闻噪音,提升能效比,轻松满足新一级能效标准。此外,在新能源汽车的电子水泵、电子空调压缩机等车载辅助电机驱动场景中,600V SiC IPM的小型化与耐高温优势使其能够在紧凑且高热的机舱环境下稳定输出。
高速电机与新型电动工具:在近年爆发的高速风筒(动辄十万转以上)以及工作环境极为恶劣的智能割草机等应用中,系统对IPM模块的高频响应与高温高湿耐受力提出了极致要求。SiC IPM的高频无拖尾特性与极低的发热量,完美解决了传统方案中因高频切换与散热受限导致的严重温升甚至烧机痛点,为终端设备在极端工况下的运行寿命保驾护航。
应用场景与推荐型号速查
结语
面对工控新能源行业降本增效、国产替代的大趋势,SiC IPM已不再是"选配项",而是产业升级的必然选择。新洁能-国硅将持续深耕碳化硅功率集成技术,推出更多电压平台、更多封装形态的SiC IPM产品,以国产芯力量,驱动行业向更高效、更可靠、更绿色的未来加速迈进。
SiC
32文章
4111浏览量
71877 -
功率半导体
23文章
1732浏览量
45793 -
新洁能
53浏览量
3741
原文标题:新洁能-国硅 SiC IPM:碳化硅赋能,驱动功率升级新未来
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
驱动高频与超高效未来:基本半导体全矩阵SiC功率器件
新洁能荣获2025年中国半导体行业功率器件十强企业
深度解析SiC IPM技术路线:新洁能-国硅600V碳化硅模块如何突破硅基功率极限
国产600V IGBT优选:新洁能NCE15TD60BF功率器件产品解析
高精度半导体分立器件综合测试平台
一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
功率半导体厂商集体涨价
SiC MOSFET功率半导体及配套驱动对五万亿电网投资的赋能作用
半导体分立器件测试:「筑牢产业基石,智领未来升级」
面向能源互联网的功率半导体变革:基本半导体ED3系列SiC MOSFET功率模块
数明半导体SiC功率器件驱动器系列介绍
SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
新洁能国硅SiC IPM产品驱动功率半导体升级
