EVAL_FAN_XMC_PFD7:100W无传感器FOC电机驱动评估板解析
chencui 2026-05-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电机驱动领域,不断追求高效、低成本和紧凑设计是工程师们的目标。英飞凌的EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板,为电机驱动应用提供了一个完整的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:EVALFANXMCPFD7TOBO1.pdf
一、安全注意事项
在使用EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板时,安全是首要考虑的因素。以下这些安全注意事项必须严格遵守:
  1. 接地与测量:评估板系统的地电位偏置为负直流母线电压电位,使用示波器测量电压波形时,示波器的接地必须隔离,否则可能导致人身伤害或死亡。而且,显示屏LED变暗并不意味着电容已放电到安全电压水平。
  2. 人员资质:只有熟悉驱动器及相关机械的人员才能规划或实施系统的安装、启动和后续维护,否则可能导致人身伤害和/或设备损坏。
  3. 表面温度:驱动器表面可能会发热,可能会造成烫伤。
  4. 静电防护:评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需要采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
  5. 正确使用:驱动器应用或安装不当可能导致组件损坏或产品寿命缩短,如电机选型过小、交流电源供应不正确或环境温度过高等都可能导致系统故障。
  6. 断电操作:断开或重新连接电线或进行维修前,必须先断开驱动器电源并锁定,等待三分钟让母线电容放电,直到电容电压降为零才能进行维修,否则可能导致人身伤害或死亡。
二、评估板概述
2.1 简介
EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板由英飞凌推出,它采用了µC/Probe™ XMC™平台,这是一个基于Windows的应用程序,能在运行时以非侵入方式读写XMC™微控制器的内存,通过图形化仪表盘实现电机控制中关键控制回路实时数据的可视化,并可微调电机参数以满足目标应用需求。同时,该评估板可通过XMC™ Link轻松连接,XMC™ Link是适用于所有XMC™微控制器的隔离调试探头,基于SEGGER J-Link调试固件,能与DAVE™和ARM®生态系统中的主要第三方编译器/集成开发环境配合使用。
2.2 特点总结
  • 低物料清单成本:采用CoolMOS™ PFD7和XMC™算法,降低了BOM成本。
  • 高效解决方案:具备高度的效率,能有效提升能源利用效率。
  • 无传感器FOC:实现无传感器的磁场定向控制,简化了系统设计。
  • 易于使用:配备图形用户界面(GUI),方便用户操作。
2.3 优势
  • 高效率:在电机驱动过程中能有效降低能耗,提高能源转换效率。
  • 成本效益高:通过优化设计和选用合适的组件,降低了整体成本。
  • 简化设计:集成了多种功能模块,减少了外部元件的使用,简化了电路设计
  • 加速上市时间:为用户提供了完整的解决方案,缩短了产品开发周期。
2.4 目标应用
该评估板适用于主要家用电器和小型家用电器,如排水泵、空调、户外风扇和吊扇等应用。
三、主要特性
3.1 关键数据
3.1.1 CoolMOS™ PFD7特性
CoolMOS™ PFD7是英飞凌的最新系列,集成了快速体二极管,非常适合电机驱动应用,尤其在家用电器中,能在轻载条件下实现高效率。它具有以下特点:
  • 600V技术:集成快速体二极管,能承受较高的电压。
  • 低开关损耗:由于低反向恢复电荷((Qrr))和反向恢复时间((t_{rr})),在体二极管重复换向时能有效降低开关损耗。
  • 可控制的di/dt和dv/dt:便于工程师进行电路设计和优化。
  • 低输出电容能量存储((Qoss)):有助于提高系统效率。
  • 片上ESD保护:符合HBM 2类标准,增强了器件的可靠性。
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):在SOT - 223封装中可达360 mΩ。
3.1.2 与IGBT的比较
在传导模式下,单极MOSFET表现得像一个电阻,而双极IGBT器件则像一个电阻与二极管串联。在电机驱动应用中,当开关频率约为20 kHz时,传导损耗是主要的损耗来源,特别是在部分负载点,MOSFET的导通电阻((R{DS(on)}))对提高轻载效率起着关键作用。随着负载电流的减小,IGBT的电压保持相对恒定,而MOSFET的电压则根据其(R{DS(on)})线性降低。
3.2 评估板规格
评估板的重要规格如下: 参数 数值 条件
输入电压 85 - 264 Vrms -
输入频率 50/60 Hz -
输入电流 1.5 Arms -
输出功率(三相) 100 W -
每相电流 500 mA -
直流母线最大电压 370 V -
直流母线最小电压 120 V -
电流反馈 -
电流检测器件 0.05 Ω(R61, R62, R71) 默认配置使用三个发射极分流器进行检测
总电流保护器件 0.25 Ω(R57) -
输出电流跳闸水平 2.4 A 可通过改变分流电阻或调整比较器阈值进行配置
板载电源 12 V(±5%,最大250 mA) 用于逆变器栅极驱动器供电
板载电源 5 V(±5%,最大50 mA) 用于微控制器供电以及电流检测和过流保护电路
3.2.1 功能组
评估板的功能组分布在顶部和底部,包括逆变器级(CoolMOS™ PFD7)、分流电阻、板载电源(12 V和5 V生成)等部分。
四、引脚分配
4.1 AC线连接器
AC线连接器可连接直流电压,此时直流电流将通过整流桥传导。评估板通过一个3 A的板载保险丝进行保护,同时需注意整流桥的温度。
4.2 电机侧连接器
提供三相电机侧连接的详细信息,方便用户进行电机连接。
4.3 速度控制电位器
用于控制电机速度,通过电位器连接实现速度调节。
4.4 8针调试连接器
支持通过串行线调试(SWD)和串行端口调试(SPD)进行调试,默认的调试连接包括SWD和全双工UART通信
4.5 霍尔传感器连接器
提供霍尔传感器接口,为每个霍尔传感器信号提供上拉电阻和+5 V电源。
五、原理图和布局
5.1 EMI输入滤波器和整流电路
从AC线输入连接器到整流后的直流母线电压的电路包括一个无源EMI滤波器、一个2 A/600 V整流块和一个NTC浪涌电流限制器,用于保护电路免受浪涌电流的影响。同时,使用电解电容和陶瓷电容对整流后的直流母线电压进行缓冲。
5.2 三相逆变器(使用CoolMOS™ PFD7)
三相功率逆变器采用六个CoolMOS™ PFD7(IPN60R2K0PFD7S)实现,每个逆变器桥臂的低侧路径都有一个分流器用于相电流测量,同时还可以测量公共直流母线电流。通过调整栅极电阻((R{Gon}=100 Omega))和添加电容((C{gs}=0.47) nF),可以控制dv/dt和减少米勒耦合,提高EMI性能。
5.3 电源
控制电源采用CoolSET™ ICE5QR4770AG,从85 V AC到265 V AC的交流输入电压提供非隔离的+12 V输出,线性稳压器(IFX1763XEJV50)从+12 V生成+5 V电源,用于供电过流比较器电路和XMC微控制器。
5.4 QR控制器(CoolSET™)
5.4.1 系统优势
采用第五代QR CoolSET™(ICE5QR4770AG)的QR反激式转换器拓扑设计的3 W电源,集成了CoolMOS™,简化了PCB设计和布局。通过改进的数字频率降低功能和专有的QR操作,在宽交流范围内提供更低的EMI和更高的效率,同时增强的ABM功率提供了待机功率操作范围选择的灵活性和ABM期间的QR操作,提高了整个负载范围内的系统效率。此外,ICE5QR4770AG还实现了多种可调节的保护功能,保护系统免受各种故障模式的影响。
5.4.2 CoolMOS™ C3到P7的优势
从旧一代的C3 CoolMOS™技术切换到最新的P7 CoolMOS™技术,可降低器件的栅极驱动损耗,减小导通电阻随温度的变化,同时降低输出电容能量存储与电压的关系。不过,在无缓冲设计中,为了实现无缓冲操作,需要添加额外的电容,部分抵消了这些优势。
5.4.3 准谐振反激式控制器
准谐振反激式控制器通过利用反激式的DCM谐振周期,仅在谷底开启MOSFET,减少了MOSFET的开关损耗,降低了系统的整体开关损耗和开关噪声,从而减少了辐射和传导发射。
5.4.4 无缓冲设计
去除RCD缓冲网络,采用无缓冲设计可提高整体效率,虽然需要在MOSFET的漏源极添加一个100 pF的电容来存储满载时的泄漏能量,但仍能实现净效率提升,同时减少电路板面积和设计成本。
5.5 CS和OCP电路
该电路提供硬件和软件电流检测功能,通过对直流母线分流电阻上的平均电流进行采样,检测过流情况。一旦发生过流,将按比例降低参考电机速度,直到电流在用户配置文件定义的范围内。同时,三相电机电流通过差分运算放大器分别检测,并反馈给微控制器,总电流通过分流电阻R57检测,触发开关Q1向微控制器发送故障信号,中断脉宽调制(PWM)并立即停止电机输出。
5.6 DC母线电压测量
微控制器的引脚2.4可用于访问直流母线电压,通过DC总线感测电阻将0 - 400 V的直流母线电压转换为0 - 5 V的电压范围输入到微控制器。如果不需要从“DC VOLTAGE”引脚获取反馈,应移除R3或R9以避免连接器上出现高压
5.7 输出电压(BEMF)信号分压器
功率逆变器的输出可以通过信号(BEMF_U)、(BEMF_V)和(BEMF_W)进行监测,比例为611 V:5 V。
5.8 EiceDRIVER™ 2EDN非隔离式MOSFET栅极驱动器
5.8.1 简介
2ED28073J06F是一款高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高端和低端参考输出通道,采用专有HVIC和抗闩锁CMOS技术,逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可驱动高达600 V的N沟道功率MOSFET或IGBT。
5.8.2 主要特点
  • 最大阻断电压:+600 V IGBT/MOSFET栅极驱动。
  • 匹配的传播延迟:确保信号传输的准确性。
  • 输入逻辑兼容性:与多种逻辑电平兼容。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:防止在电压过低时器件异常工作。
  • 高级输入滤波器:提高抗干扰能力。
  • 短脉冲/噪声抑制:增强系统的稳定性。
  • 集成自举功能:简化电路设计。
  • 符合JEDEC标准:经过高温应力测试,具有良好的可靠性,ESD符合HBM 2类标准。
六、板信息
6.1 板布局
评估板提供了顶部和底部的布局视图,方便用户了解各组件的分布情况。
七、板原理图
详细的板原理图为工程师进行电路分析和设计修改提供了依据。
八、物料清单
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种组件的型号、封装和制造商等信息,方便用户进行物料采购和替换。
九、修订历史
记录了文档的版本信息和发布日期,以及每次版本更新的描述。
英飞凌的EVAL_FAN_XMC_PFD7评估板为电机驱动应用提供了一个全面、高效、低成本的解决方案。工程师们在使用过程中,需严格遵守安全注意事项,充分发挥评估板的各项特性,以实现电机驱动系统的优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CoolSiC™ MOSFET电机驱动评估Eval - M5 - E1B1245N - SiC深度解析
    的头像 发表于 05-18 12:10 257次阅读
    EVAL - M7 - D111T评估:智能驱动的高效之选
    EVAL - M7 - D111T评估:智能驱动的高效之选 引言 在电机控制和电力电子领域,
    的头像 发表于 05-18 11:55 298次阅读
    EVAL - IMM101T评估:助力电机驱动开发的利器
    EVAL - IMM101T评估:助力电机驱动开发的利器 在电机
    的头像 发表于 05-18 09:55 284次阅读
    IRAC11662 - 100W +16V低侧智能整流100W反激式演示用户指南解析
    IRAC11662 - 100W +16V低侧智能整流100W反激式演示用户指南解析 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。同步整流(SR)技术的出现,为开关电源的设计
    的头像 发表于 03-29 09:10 305次阅读
    MCF8315A: 传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
    MCF8315A: 传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析 在电子工程领域,电机
    的头像 发表于 01-07 14:55 572次阅读
    MCF8329A:助力传感器FOC控制的高效解决方案
    )推出的MCF8329A便是一款专注于传感器FOC控制的三相BLDC栅极驱动器,为众多应用提供了强大而灵活的解决方案。 文件下载: mcf8329a.pdf 特性亮点
    的头像 发表于 01-07 10:40 2487次阅读
    EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 1 kW评估:助力三相刷直流电机驱动设计
    EVAL6EDL7141FOC3SH评估.pdf 一、评估概述 EVAL_6EDL7141_FOC
    的头像 发表于 12-20 20:30 1512次阅读
    EVAL-IMI111T评估:高性能电机驱动解决方案
    EVAL-IMI111T评估:高性能电机驱动解决方案 在电机
    的头像 发表于 12-20 14:20 1073次阅读
    EVAL-6ED2231S12TM1评估:开启电机驱动新世界
    EVAL-6ED2231S12TM1是一款用于评估1200V SOI三相栅极驱动器6ED2231S12T以及EasyPACK™ 1B 1200V CoolSiC™ MOSFET模块FS55MR12
    的头像 发表于 12-20 11:35 2701次阅读
    EVAL - M1 - IM523评估:助力电机驱动应用设计
    EVAL-M1-IM523 评估.pdf 评估概述 EVAL - M1 - IM523
    的头像 发表于 12-19 15:50 925次阅读
    EVAL-M1-IM241评估电机驱动应用的理想之选
    EVAL-M1-IM241 评估.pdf 一、评估概述 EVAL-M1-IM241
    的头像 发表于 12-19 15:50 854次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP评估技术解析与应用指南
    和PWD5T60电机驱动器。STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60设计用于风扇和泵等应用,提供可配置的单分流或三分流检测拓扑。该支持磁场
    的头像 发表于 10-17 17:32 1145次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLPWD-<b class='flag-5'>FAN</b>-PUMP<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    MCF8329A传感器FOC三相BLDC门极驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8329A/MCF8329A-Q1 FOC三相BLDC栅极驱动器驱动刷直流电机 (BLDC)
    的头像 发表于 09-04 13:54 3735次阅读
    MCF8329A<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>三相BLDC门极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器MCF8315A传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、代码、传感器磁场定向控制 (FOC) 控制三相B
    的头像 发表于 09-01 10:40 3455次阅读
    德州仪器MCF8315A<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>集成FET BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器MCF8316C-Q1传感器FOC BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8316C-Q1传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式FET BLDC驱动器提供单芯片、代码、
    的头像 发表于 08-15 11:05 3612次阅读
    德州仪器MCF8316C-Q1<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
