EVAL-IMI111T评估板:高性能电机驱动解决方案
h1654155282.3538 2025-12-20 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电机驱动设计领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Infineon的EVAL - IMI111T评估板,它是基于IMI111T系列iMOTION™ IPMs的全功能入门套件,为高性能、高效率的永磁同步电机(PMSM)/无刷直流电机(BLDC)驱动应用提供了集成化的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-IMI111T iMOTION™入门套件.pdf
一、评估板概述
1.1 适用范围与目的
EVAL - IMI111T评估板主要用于评估IMI111T系列iMOTION™ IPMs,为客户在使用IMI111T进行应用设计的初期提供支持。它包含了IMI111T iMOTION™ IPMs以及其他必要的电路,如整流器、EMI滤波器和隔离调试器等,适用于风扇、泵和压缩机等应用场景。
1.2 版本信息
该评估板有两种变体:EVAL - IMI111T - 026和EVAL - IMI111T - 046,主要区别在于功率IGBT电流等级,分别为2A/600V和4A/600V。
1.3 注意事项
评估板的设计考虑了环境条件,但未经过全工作温度范围和寿命的安全要求、制造和操作验证,仅进行了典型负载条件下的功能测试,不能用于可靠性测试或生产,使用时需确保符合所在国家的相关要求和标准。
二、主要特性
2.1 IMI111T系列特性
  • 先进的控制算法:集成运动控制引擎(MCE),为变速驱动器提供即用型控制器解决方案;支持永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)和空间矢量脉宽调制(SVPWM),具有正弦换向和集成保护功能。
  • 高效的电流传感:通过直接接口实现单分流电流传感,支持无传感器运行。
  • 全面的保护功能:集成模拟比较器用于过流保护,具备过压、欠压、转子锁定、过温保护以及欠压锁定等功能。
  • 灵活的配置选项:提供两种不同的功率IGBT选项(2A/600V、4A/600V)和两种不同的控制器电源电压选项(3.3V、5V),栅极驱动器采用15V电源,集成自举二极管结构。
  • 多样的通信接口:支持UART、SPI、PWM或模拟信号等灵活的主机接口选项,用于速度命令输入。
  • 紧凑的封装设计:采用非常紧凑的DSO22封装。
2.2 评估板特性
  • 宽输入电压范围:标称输入电压为110VAC - 230VAC。
  • 集成的电磁兼容:板载EMI滤波器,有效减少电磁干扰。
  • 精确的电流和电压传感:采用单分流电流传感配置和电压分压器进行直流母线电压传感,测量测试点与标准示波器探头兼容。
  • 便捷的调试功能:板载带有1kV隔离的调试器,可通过USB与PC进行隔离通信
  • 其他特性:采用NTC降低浪涌电流,PCB尺寸为79.6mm x 89.6mm,2层,2oz铜,符合RoHS标准。
2.3 规格参数
参数 设备 条件
输入电压 EVAL - IMI111T - 026 110 - 230VAC -
输出电流(每相) EVAL - IMI111T - 026 420mAms - 570mAms tamb = 20°C, tase = 100°C, Voc = 311V, 2 - 相调制, 6kHz PWM
最大直流母线电压 EVAL - IMI111T - 026 380V -
最小直流母线电压 EVAL - IMI111T - 026 120V -
电流传感电阻 EVAL - IMI111T - 026 250mΩ 单分流电流传感配置
板载电源(15V) EVAL - IMI111T - 026 15V ± 5%, max. 50mA 用于iMOTION™ IPMs栅极驱动器
板载电源(3.3V) EVAL - IMI111T - 026 3.3V ± 2%, max. 20mA 为控制器供电
PCB材料 EVAL - IMI111T - 026 FR4, 2层, 2oz铜 -
PCB尺寸 EVAL - IMI111T - 026 79.6mm x 89.6mm -
环境温度 EVAL - IMI111T - 026 0 - 60°C 非冷凝,最大相对湿度95%
三、引脚分配
3.1 IMI111T引脚说明
IMI111T共有22个引脚,每个引脚都有特定的功能,如串口收发、模拟速度参考输入、单分流电流传感输入、直流母线传感输入等。工程师们在设计时需要根据具体需求正确连接这些引脚。
3.2 连接器引脚说明
评估板上的各个连接器(J1 - J7)也有明确的引脚定义,分别用于交流输入、电机连接、调试通信等功能。例如,J1用于连接交流电源,J3用于连接电机的U、V、W三相。
四、系统性能
4.1 直流母线电压测量
通过控制器的VDC引脚读取DCBSENSE电压,使用13.3kΩ下拉电阻,可使引脚电压范围为0 - 3.3V,对应直流母线电压范围为0 - 500V。
4.2 EMI滤波器
从交流输入连接器J1到整流后的直流母线电压,包含一个由CX1、CX2、L1、CY1和CY2等元件组成的无源EMI滤波器,以及整流器、NTC电阻和电容等,用于缓冲整流后的直流母线电压。
4.3 逆变器部分
采用iMOTION™ IPM的三相逆变器由六个IGBT组成,根据不同的型号(IMI111T - 026H和IMI111T - 046H)具有不同的阻断电压和电流能力。
4.4 辅助电源
评估板上的辅助电源电路使用LNK304直接从直流母线生成15V电压,为iMOTION™ IPM内部的栅极驱动器供电;通过线性稳压器IFX1117MEV33从15V电源生成3.3V电压,为控制IC供电。
4.5 电流测量和过流阈值
在单分流配置中,电阻RS1用于生成与低侧功率IGBT源电流之和成正比的电压,该电压通过移位级进行移位后在ISS引脚测量。可以通过相关公式计算输入电流缩放、ADC动态范围、移位级偏移和过流比较器参考电压。
五、热特性
5.1 热特性测试
在不同的PWM调制类型(3 - 相PWM调制和2 - 相PWM平底调制)、PWM频率(4kHz - 20kHz)和电机相电流值或输入功率条件下,对IMI111T - 026H和IMI111T - 046H进行了热特性测试。结果表明,2 - 相PWM平底调制相比3 - 相SVPWM可降低开关损耗。
5.2 热阻参数
通过在模块中消耗2W功率和使用2oz铜的FR4 PCB,得到热阻$R_{th(C - A)}$的值。
5.3 热PCB设计
IMI111T通过引脚将功率器件的热量传递到PCB,V +(17, 18)、UN(12)、VN(13)和W(14, 15)等引脚对热性能至关重要。在两层PCB上应尽可能优化与这些关键引脚连接的铜面积,以提高热传递能力。
六、热保护
IMI111T器件集成了温度传感器,可通过脚本引擎语言访问器件温度。为了实现过温保护,评估板上的IMI111T已预加载了相应的脚本文件。当检测到温度达到91°C时,电机停止;当温度降至60°C以下时,电机重启。
七、开始使用EVAL - IMI111T
7.1 硬件连接
有两种调试方法:使用板载调试器或外部调试器iMOTION™ Link。在调试前,需要根据所选方法正确连接评估板和PC,并连接交流电源和电机。
7.2 开发工具
需要使用iMOTION™ Solution Designer开发工具来设置系统、控制和微调系统性能。该工具可从Infineon的网站下载。
7.3 UART功能切换
通过跳线J2和J4的不同连接方式,可以实现UART功能和PG_OUT、DIR功能的切换。
八、PCB布局和物料清单
8.1 PCB布局
评估板的PCB布局可用于不同电压或功率等级,为2层PCB。可联系Infineon的技术支持团队获取详细信息和最新的Gerber文件。
8.2 物料清单
完整的物料清单(BOM)可在Infineon主页的下载部分获取,登录后即可下载。
九、总结
EVAL - IMI111T评估板凭借其丰富的功能、高性能的特性和便捷的调试方式,为电机驱动设计工程师提供了一个优秀的开发平台。在使用过程中,工程师们需要充分了解其各项特性和参数,注意安全事项,以确保设计的顺利进行。同时,要根据具体的应用需求,合理调整系统参数,充分发挥评估板的优势。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - M1 - 05F804R评估电机驱动应用的利器
    EVAL - M1 - 05F804R评估电机驱动应用的利器 在电机
    的头像 发表于 05-18 13:55 133次阅读
    EVAL - M7 - D111T评估:智能驱动的高效之选
    评估,它是一款基于iMOTION™技术的智能驱动应用设计套件,为小功率电机驱动提供了强大的解决方案
    的头像 发表于 05-18 11:55 327次阅读
    EVAL-M3-102T评估电机控制的得力助手
    )的EVAL-M3-102T评估,它是iMOTION™模块化应用设计套件(iMOTION™ MADK)的一部分,为永磁电机的无传感器控制提供了全面的
    的头像 发表于 05-18 11:50 319次阅读
    EVAL - IMM101T评估:助力电机驱动开发的利器
    EVAL - IMM101T评估:助力电机驱动开发的利器 在
    的头像 发表于 05-18 09:55 308次阅读
    ISL8560EVAL2Z评估高性能DC/DC转换解决方案
    ISL8560EVAL2Z评估高性能DC/DC转换解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨ISL85
    的头像 发表于 04-13 14:40 223次阅读
    ISL8088EVAL2Z评估:小尺寸、高性能的电源解决方案
    ISL8088EVAL2Z评估:小尺寸、高性能的电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、小尺寸电源
    的头像 发表于 04-13 10:05 434次阅读
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估高性能主板电源控制解决方案
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估高性能主板电源控制解决方案 在当今
    的头像 发表于 04-12 15:40 514次阅读
    EVAL-M1-05F804R评估电机驱动设计的得力助手
    EVAL-M1-05F804R评估电机驱动设计的得力助手 作为电子工程师,在电机
    的头像 发表于 12-21 15:50 1349次阅读
    EVAL-M1-05F310R评估:助力电机驱动设计的利器
    (Infineon)的EVAL-M1-05F310R评估,它是模块化应用设计套件(MADK)的一部分,专为IRSM005 - 301MH设计,为电机
    的头像 发表于 12-21 15:25 1069次阅读
    EVAL - M1 - 101T评估电机控制应用的理想选择
    EVAL - M1 - 101T评估电机控制应用的理想选择 在电机控制应用领域,一款
    的头像 发表于 12-21 14:45 1633次阅读
    TLD5191HB2W-EVAL评估:汽车LED驱动的高效解决方案
    TLD5191HB2W-EVAL评估:汽车LED驱动的高效解决方案 在汽车电子领域,LED照明系统对
    的头像 发表于 12-21 10:00 1074次阅读
    EVAL-M1-36-45A评估电机驱动设计的得力助手
    EVAL-M1-36-45A评估电机驱动设计的得力助手 一、引言 在电机
    的头像 发表于 12-21 09:40 1062次阅读
    EVAL-6ED2231S12TM1评估:开启电机驱动新世界
    EVAL-6ED2231S12TM1评估:开启电机驱动新世界 作为电子工程师,我们一直在寻找性能
    的头像 发表于 12-20 11:35 2731次阅读
    REF-MHA50WIMI111T:iMOTION™ 风扇驱动参考设计套件深度解析
    - MHA50WIMI111T 参考设计,它专为风扇驱动设计,集成了 IMI111T iMOTION™ IPM,能为工程师们在设计风扇应用时提供极大的便利。 文件下载: Infin
    的头像 发表于 12-20 09:30 990次阅读
    EVAL - M1 - IM523评估:助力电机驱动应用设计
    EVAL - M1 - IM523评估:助力电机驱动应用设计 在电机
    的头像 发表于 12-19 15:50 966次阅读
