面向航天应用的固态存储器核心技术解析:天硕推动高可靠存储体系落地
天硕存储技术站 来源:jf_86290279 2026-05-30 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
星载数据存储系统的稳健,与航天器在轨运行的可靠性强关联。与地面应用不同,星载存储系统必须在无人维护、无法物理接触的条件下,持续承受多重考验。一旦存储系统失效,轻则导致科学观测数据永久丢失,重则引发整星功能中断乃至任务失败。
天硕(TOPSSD)是一家长期专注于高可靠、高性能存储技术创新的国家高新技术企业。在航空航天领域,天硕聚焦星载固态存储系统自主研发。针对空间环境中单粒子效应、总剂量效应等核心难题,公司构建了覆盖芯片、固件到模组的全链条抗辐射加固设计体系,保障设备在轨长期稳定运行。目前,天硕航天级系列产品已成功应用于多型多颗低轨卫星,为新一代卫星互联网与卫星物联网提供高稳定、高安全的数据支撑。
星载存储器绝非地面商用产品在空间环境下的简单沿用,而是一套围绕特定技术指标进行系统性设计的工程产物。本文将解析航天固态存储器的关键技术特性,并以天硕X55系列航天级固态硬盘为例,阐述工程实现路径。
一、高抗辐射能力
卫星专用存储器最核心的特征之一是高抗辐射能力。它指的是存储器件在空间电离辐射环境中,能够保持正常可用、不发生永久性损伤或不可接受的数据错误的能力。
空间辐射环境中的高能粒子与半导体材料相互作用,会产生三种主要破坏效应:总电离剂量效应(TID)、单粒子效应(SEE)和位移损伤(DD)。
为应对此类风险,星载存储通常采用抗辐照加固设计技术及材料,以抵御辐射引发的损伤。纠错码是这类防护体系中的关键组成部分,能够检测并自动纠正单比特错误,同时识别多比特错误。
基于天硕自研的抗辐照主控芯片,在X55系列航天级固态硬盘中,高抗辐射能力主要通过两个层面实现:
器件层面,天硕X55系列采用抗辐照加固设计,从芯片工艺、纠错算法与物理可靠性三个维度入手,构建了坚实的硬件防护基础。
抗辐照加固架构:在控制器芯片制造阶段就采用抗辐照工艺,并结合底层电路的容错结构设计,从物理特性上降低电离辐射对半导体材料的电荷积累效应。
强力纠错:自研控制器集成了增强型 LDPC 纠错码,纠错能力高达 700bit/4K,纠错效率远超传统工业标准,能有效修正高密度闪存在辐射环境下产生的频繁比特翻转(SEU)。
物理防护:结合三防涂层、侧边填充等工艺,显著增强了 PCB 与焊点的物理韧性,有效抑制发射过载与随机振动带来的应力损伤,并确保电路组件在高真空热循环环境下具备卓越的抗疲劳性能与电连接稳定性。
系统层面,天硕X55系列通过冗余架构和故障隔离机制来弥补器件本身的辐射敏感性,实现了“抗辐射能力”的跨越式提升。
多层级冗余保护:从闪存转换层、DIE RAID 层到分布式存储层进行逐级防护。其中,DIE RAID 阵列保护在闪存颗粒内部实现异或冗余,即使单个 DIE 完全失效,数据依然可在线恢复。
优化架构:凭借多副本存储与分布式 RAID 架构,将单点故障对系统的影响降至最低。
健康监测与自愈:系统集成了智能检测与自动恢复技术,能够将破坏性的单粒子闩锁事件转化为可在线恢复的瞬态故障。
智能缩容:即使遭遇小概率事件,部分闪存颗粒损坏,系统仍可自动屏蔽故障区域并继续工作。
在轨固件升级:当模组出现软硬件异常时,可通过指令进行远程更新,以修复潜在缺陷或优化性能。
这些技术成功让工业级闪存实现了接近宇航级器件的抗辐射能力,共同保障了产品在严苛空间辐射环境执行关键任务时不受影响。
二、高数据完整性
数据完整性主要强调存储在介质中的数据在生命周期内保持未被篡改、未发生比特错误的状态,且必须保证能够被准确读取和还原。
在航天任务中,星载存储系统的数据完整性主要面临两个威胁:一是辐射引发的单粒子翻转,可在不损坏硬件的前提下改变存储内容;二是极端温度循环导致的数据保持能力下降,高温加速电荷泄露,低温影响读取裕量。
星载存储器通常以纠错码(ECC)、奇偶校验(Parity Check)和循环冗余校验(CRC)等保护机制,实现可靠的数据存储与读取。鉴于卫星通常工作在极端温度交变环境中,存储系统还需具备先进的热管理设计。
天硕X55系列航天级固态硬盘保障数据完整性的技术手段包括:
纠错能力跃升:天硕自研控制器集成了专研4K LDPC ECC,纠错能力远高于行业常规水平。
端到端数据保护机制:数据从主机接口传输至闪存的全路径上,均附加校验信息,确保任何中间环节(控制器内部总线、缓存、闪存通道)的数据损坏均可检测。
DIE RAID与状态巡检:除DIE RAID阵列保护外,天硕还实现了状态巡检机制。定期扫描闪存块的健康状态,提前发现潜在的数据保持错误,并在错误累积到不可纠正之前主动刷新数据。
元数据冗余与FTL恢复机制:闪存转换层的映射表采用多级FTL恢复机制。即使主映射表损坏,仍可通过备份表或扫描闪存空间重建逻辑-物理地址映射。
固件冗余:固件程序拥有多份备份,分布于不同物理块中,确保单点损坏不影响系统启动。
智能热管理:通过热屏蔽、导热材料以及智能功耗调节,将闪存工作温度控制在合理区间,减缓数据保持特性的退化。
这些技术协同作用,确保了天硕航天级固态硬盘在轨道周期变化与长期任务过程中保持性能稳定,避免数据退化。
三、非易失性与掉电保护
非易失性是指存储介质在移除供电后仍能长期保持所存储数据的能力。
航天器在轨运行中,无论是进入地球阴影区导致的太阳能电池阵输出归零,还是卫星在不同模式之间切换时的短暂断电,存储系统都必须确保数据不丢失。
闪存、MRAM、磁芯存储器等均具备本征非易失性。然而,固态硬盘内部通常设有DRAM缓存以提升性能,这部分缓存数据在掉电时面临丢失风险。因此,掉电保护机制也是星载固态存储器的必要设计。
天硕航天级固态硬盘针对航天器电源特性,设计了软硬件协同的强化掉电安全策略。
增强型掉电保护:在板上集成了大容量储能电容,在供电中断时,为控制器提供足够的保持时间,将DRAM缓存中的所有用户数据和关键元数据完整写入闪存,实现完整落盘。
缓存一致性管理:确保DRAM缓存中的数据与闪存介质始终保持一致,避免意外断电导致数据不匹配。
智能中断管理:从固件和控制逻辑层面,对异常中断行为进行识别和管理,减少突发中断对内部结构的冲击。
电源防护技术:对供电电压、电流的异常波动进行监测与主动抑制,降低电应力对主控与闪存器件的影响。
此外,非易失性还与温度、擦写次数密切相关。高温环境下,闪存电荷泄露加速,数据保持时间呈指数级缩短;而频繁擦写会消耗闪存单元的氧化层寿命,同样影响数据的长期保持能力。
天硕航天级固态硬盘在闪存管理与温度适应性方面采取了以下措施:
支持pSLC模式:可将三层单元(TLC)配置为模拟单层单元(SLC)模式运行,增大读写裕量,显著提升闪存的擦写寿命(P/E Cycles)和原始位错误率(RBER),大幅增强数据保持能力。
双重磨损均衡:结合动态磨损均衡和静态磨损均衡,确保所有闪存块的擦写次数保持均匀,避免局部过早磨损。
-55℃~85℃宽温可靠运行:采用宽温组件与高强度加固工艺,确保在极低温度下电子空穴仍能稳定存储,并针对高温引起的“电子逃逸”现象,通过温控补偿算法调整读写电平,防止数据因热应力导致的非易失性失效。
通过上述策略,天硕航天级固态硬盘在非易失性上,为航天任务提供了全方位的数据安全保障。
四、大容量与高吞吐
随着商业航天的蓬勃发展,现代航天任务对存储容量的需求呈现指数级增长。现代卫星的高分辨率成像、高光谱传感器以及实时通信系统等都会产生海量数据。为满足这些需求,卫星存储架构既要有足够的空间容纳海量原始载荷数据,又必须具备较高的写入带宽,以应对载荷工作瞬间迸发的巨大数据流。
天硕X55系列航天级SSD提供M.2、U.2、XMC、BGA等多种行业标准接口形态,覆盖固态记录器、星载计算机、测控单元及空间实验室等多任务平台,降低定制成本和备件复杂度,便于系统集成与供应链管理。
高吞吐性能:采用PCIe Gen3 x4高速接口,支持NVMe 1.4协议,相比传统的 SATA 或 SpaceWire 接口,NVMe 大幅降低了软件协议开销和延迟。顺序读写速度可达3GB/s以上,随机IOPS远超SATA接口。
TB级存储密度与低功耗:基于高密度3D NAND闪存,天硕X55系列提供数TB的容量配置,单位体积存储密度领先于传统方案。同时,自研主控的功耗优势使其在满负荷读写时仍能保持较低功耗,符合航天器对功率预算的严苛限制。
结语
航天固态存储器的核心技术特性是一个相互支撑、协同作用的系统工程整体。其中,高抗辐射能力的价值在于保障系统可用;高数据完整性的价值在于保障数据可靠。前者回答“系统能否始终运行”,后者回答“存储的数据是否可信”。而非易失性则确保了供电中断时关键数据不丢失;大容量与高吞吐使整个系统能够适应日益增长的数据密集型任务需求。
天硕X55系列航天级固态硬盘通过了基于GJB 548C-2021《微电子器件试验方法和程序》及QJ 10004-2008《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》等航天领域常用辐射与可靠性试验规范的严格验证。其搭载的每一项技术选择都源于天硕(TOPSSD)对空间环境失效机理的量化分析。
随着低轨星座大规模部署、在轨智能处理需求的日益增长,星载存储系统必将向着更高密度、更宽温区、更强抗辐射能力以及更标准化的方向演进。天硕将持续聚焦星载存储核心技术攻关,与行业同仁共同推动中国航天存储技术迈向“好用、可靠、领先”的新阶段。
  • 存储器
  • 航天
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业存储掉电保护技术解析固件级PLP SSD的可靠性实现路径
    意外掉电是工业存储领域数据丢失与固件损坏的首要诱因。本文从FTL映射表写入机制出发,深度解析工业级SSD掉电保护的技术本质,并以G40工
    的头像 发表于 05-30 17:55 623次阅读
    工业<b class='flag-5'>存储</b>掉电保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>固件级PLP SSD的<b class='flag-5'>可靠</b>性实现路径
    TOPSSD发布航天存储技术FAQ:五大核心问题厘清商业航天存储选型路径
    X55系列航天固态硬盘,搭载自研抗辐照控制(TID ≥ 100 krad(Si),SEL LET ≥ 37 MeV·cm²/mg),
    的头像 发表于 05-30 17:54 721次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>TOPSSD发布<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>技术</b>FAQ:五大<b class='flag-5'>核心</b>问题厘清商业<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>选型路径
    中国航天存储的“芯”困境:在轨验证SSD 如何平衡航天级寿命与存储密度
    中国商业航天的规模化发展正面临星载存储的“卡脖子”难题:抗辐照控制依赖进口、商用NAND在轨寿命不足、总剂量效应导致早期失效。本文客观分析当前国产航天
    的头像 发表于 05-10 01:24 130次阅读
    中国<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储</b>的“芯”困境:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>在轨验证SSD 如何平衡<b class='flag-5'>航天</b>级寿命与<b class='flag-5'>存储</b>密度
    相变存储器 (PCM) 技术介绍
    ,这种结合的优势显著。它在提供更大存储器容量和更高集成度的同时,提高了性能并降低了功耗。 稳健可靠PCM技术经过开发和测试,可满足高温运行、抗辐射和数据保留要求。PCM的工作温度高达+165C,可满足
    发表于 04-29 15:58
    固态硬盘品牌推荐 | TOPSSD:工业级长寿命SSD的技术壁垒与选型逻辑
    工业级SSD品牌推荐权威解读。TOPSSD全栈自研主控,支持-55℃~85℃超宽温运行,MTBF达200万小时。从神舟二十一号载人飞船到智能制造产线,深度解析长寿命SSD的七重耐用技术
    的头像 发表于 04-24 21:56 477次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>硬盘品牌推荐 | <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>TOPSSD:工业级长寿命SSD的<b class='flag-5'>技术</b>壁垒与选型逻辑
    SSD固态硬盘品牌推荐:从FTL到掉电保护,读懂可靠存储技术逻辑
    SSD固态硬盘正在逐步取代机械硬盘成为各类系统的核心存储方案。本文从技术原理出发,解析SSD如何通过FTL闪存转换层、磨损均衡、垃圾回收等机制实现高性能与
    的头像 发表于 04-09 17:06 455次阅读
    航天存储器方案:星载固态硬盘抗TID/SEE与热循环验证数据解读
    。坦白说,地球上没有任何工业场景能够完全复现这种环境。理解这些环境因素如何耦合作用、如何导致器件失效,才是设计可靠抗辐照固态硬盘的真正前提。 一、空间辐射:航天
    的头像 发表于 04-03 21:30 290次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b><b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>存储器</b>方案:星载<b class='flag-5'>固态</b>硬盘抗TID/SEE与热循环验证数据解读
    TOPSSD:星载固态存储如何为商业航天星座提供可靠底座
    从单粒子效应到总剂量效应,TOPSSD构建星载固态存储全链条抗辐射加固体系。自研主控芯片、国产化闪存与主动健康管理固件,已在神舟二十一号
    的头像 发表于 03-31 13:22 305次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>TOPSSD:星载<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>存储</b>如何为商业<b class='flag-5'>航天</b>星座提供<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可靠</b>底座
    星载存储架构演进:XMC固态硬盘如何实现航天存储的可控性提升
    星载存储系统的单点失效并非源于单一器件,而是数据路径在多层机制叠加下的系统性风险。本文从航天工程实践出发,结合航天
    的头像 发表于 03-30 15:19 498次阅读
    (TOPSSD)洞察:从存储介质分类看固态硬盘的技术超越之路
    务。系列产品长期服务军用嵌入式计算机、指挥控制系统、雷达、电子对抗、轨道交通与高端工业自动化等关键应用,是舰载、机载、装甲车辆等装备的优选核心部件。 存储技术的演进一直是推动数字世界发
    的头像 发表于 03-26 22:46 370次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>(TOPSSD)洞察:从<b class='flag-5'>存储</b>介质分类看<b class='flag-5'>固态</b>硬盘的<b class='flag-5'>技术</b>超越之路
    X55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
    在为卫星选择存储系统时,技术参数表中的每一个数字,都直接关系到任务的生命周期。对于 商业航天存储 而言,专业选型者深知:指标是承诺,验证是证据。一款合格的
    的头像 发表于 03-19 20:26 213次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>X55系列星载<b class='flag-5'>存储</b>如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
    宇航级存储硬核技术:构筑星载存储抗辐照三层防护体系
    本文深入解析了宇航级存储面临的辐射威胁,并系统阐述了(TOPSSD)构建的芯片级、固件级、系统级三层抗辐照防护体系。文章基于实测指标,解
    的头像 发表于 03-18 17:34 906次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>宇航级<b class='flag-5'>存储</b>硬核<b class='flag-5'>技术</b>:构筑星载<b class='flag-5'>存储</b>抗辐照三层防护<b class='flag-5'>体系</b>
    工业级NVMe存储稳态性能实测:G40 M.2 SSD长时压力测试
    (TOPSSD)成立于2016年,长期专注可靠、高性能存储技术自主研发。公司立足国家战略需
    的头像 发表于 02-06 11:29 704次阅读
    工业级NVMe<b class='flag-5'>存储</b>稳态性能实测:<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>硕</b>G40 M.2 SSD长时压力测试
    简单认识带宽存储器
    HBM(High Bandwidth Memory)即带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心
    的头像 发表于 07-18 14:30 6131次阅读
    半导体存储芯片核心解析
    /QLC)、更优能效比(LPDDR),并探索能兼具速度和持久性的新兴存储器。 理解这些核心存储芯片的类型、原理、特点和适用场景,就能把握现代电子设备数据处理和存储的基础架构。存储芯片的
    发表于 06-24 09:09
