A5988:高性能四通道DMOS全桥PWM电机驱动器
chencui 2026-05-15 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机驱动领域,一款性能卓越的驱动器对于系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Allegro MicroSystems推出的A5988四通道DMOS全桥PWM电机驱动器。
文件下载:APEK5988GEV-01-T-DK.pdf
一、特性与优势
A5988具有众多令人瞩目的特性和优势,使其在电机驱动市场中脱颖而出。
  • 高电压与大电流输出:输出额定电压高达40V,每个全桥输出电流可达1.6A,能够满足多种电机的驱动需求,无论是步进电机还是直流电机。
  • 多电机驱动能力:可驱动多达两个步进电机或四个直流电机,为复杂的电机控制系统提供了强大的支持。
  • 逻辑兼容性:支持3.3V和5V逻辑电平,方便与各种微控制器和逻辑电路接口
  • 同步整流:内部同步整流控制电路可有效降低PWM操作期间的功耗,提高系统效率。
  • 完善的保护功能:具备热关断、欠压锁定(UVLO)、交叉电流保护和过流保护等多种保护机制,确保驱动器在各种恶劣条件下稳定运行。
  • 低功耗睡眠模式:在不使用时,可将驱动器置于睡眠模式,大幅降低功耗。
  • 紧凑封装:提供EV(6mm×6mm,36引脚QFN)和JP(7mm×7mm,48引脚LQFP)两种封装,且均带有外露散热焊盘,有助于提高散热性能。
二、技术细节
(一)电流控制
A5988采用固定关断时间脉冲宽度调制(PWM)电流调节器,结合2位非线性DAC,可实现步进电机的全步、半步和四分之一步控制,以及直流电机的正转、反转和滑行模式控制。PWM电流调节器采用Allegro™专利的混合衰减模式,有效降低电机噪音,提高步进精度,并减少功耗。
每个全桥的峰值电流由外部电流检测电阻 (R{S x}) 和参考电压 (V{REFx}) 设定,最大电流限制值可通过以下公式近似计算: [I{TripMax }=V{R E F} /left(3 × R_{S}right)]
实际电流 (I{Trip }) 为最大电流 (I{TripMax }) 的百分比,计算公式为: [I{Trip }=left(% I{TripMax } / 100right) × I_{TripMax }]
(二)同步整流
当PWM关断周期触发时,负载电流会进行再循环。A5988的同步整流功能会在电流衰减期间开启相应的MOSFET,以低 (R_{DS (on) }) 驱动器有效短路体二极管,显著降低功耗。当检测到零电流时,同步整流关闭,防止负载电流反转。
(三)混合衰减操作
桥梁采用混合衰减模式运行。当达到跳闸点时,设备在固定关断时间的30.1%内进入快速衰减模式,之后切换到慢速衰减模式。在快速衰减到慢速衰减的过渡期间,驱动器会强制关闭约600ns,以防止桥路出现直通现象。
(四)睡眠模式
为了在不使用时最小化功耗,可将SLEEPn引脚拉低,使A5988进入睡眠模式。睡眠模式会禁用大部分内部电路,包括电荷泵
(五)过流保护
过流监测器可保护A5988免受输出短路的损坏。一旦检测到短路,A5988会锁存故障并禁用输出。锁存的故障只能通过对VBB进行电源循环或将设备置于睡眠模式来清除。
三、应用信息
(一)电机配置
对于需要步进/直流电机驱动器或双直流电机驱动器的应用,Allegro还提供了A5989和A5995。这些设备与A5988采用相同的36引脚QFN封装,直流电机驱动器能够在40V下提供3.2A的电流。
(二)直流电机控制
A5988的四个全桥均具有独立的PWM电流控制电路,可驱动多达四个直流电机,每个电机的电流可达1.2A。通过将I0x和I1x引脚连接在一起,可创建等效的ENABLE功能,最大电流由相应VREF引脚的电压定义。直流电机可通过该使能信号或相应的PHASE引脚的PWM信号进行驱动,实现正转、反转和滑行控制。
(三)布局与接地
  • PCB布局:印刷电路板应使用厚重的接地平面,A5988必须直接焊接到电路板上,其底部的外露焊盘应直接焊接到PCB的外露表面,并使用热过孔将热量传递到PCB的其他层。
  • 接地:为了最小化接地反弹和偏移问题的影响,应在靠近设备的位置设置低阻抗单点接地(星型接地)。将外露散热焊盘与A5988正下方的接地平面直接连接,该区域即为理想的星型接地点。
(四)感测引脚
感测电阻 (RSx) 应具有非常低的阻抗接地路径,以确保电流检测比较器能够准确测量绕组电流。SENSEx引脚应与 (RSx) 电阻有非常短的走线,并直接连接到设备下方的星型接地。同时,选择感测电阻值时,要确保不超过SENSEx引脚的最大电压±500mV。
四、引脚说明
A5988的引脚分布和功能在EV和JP两种封装中有所不同,具体如下: Number EV JP Pin Name Pin Description
2 3 OUT1A DMOS全桥1输出A
3 4 SENSE1 桥1的感测电阻端子
4 5 OUT1B DMOS全桥1输出B
5 6 VBB1 负载电源电压
6 8 OUT2B DMOS全桥2输出B
7 9 SENSE2 桥2的感测电阻端子
8 10 OUT2A DMOS全桥2输出A
9 10 13 14 PHASE4 PHASE3 控制输入
11 15 SLEEPn 低电平有效睡眠模式输入
12 16 VREF1 模拟输入
13 17 VREF2 模拟输入
14 18 VREF3 模拟输入
15 19 VREF4 模拟输入
16 20 GND* 模拟和数字接地
17 21 PHASE2 控制输入
18 22 PHASE1 控制输入
23 FAULTn 开漏故障输出(仅JP封装)
19 24 I14 控制输入
20 27 OUT4A DMOS全桥4输出A
21 28 SENSE4 桥4的感测电阻端子
22 29 OUT4B DMOS全桥4输出B
23 31 VBB2 负载电源电压
24 32 OUT3B DMOS全桥3输出B
25 33 SENSE3 桥3的感测电阻端子
26 34 OUT3A DMOS全桥3输出A
27 37 I13 控制输入
28 38 I12 控制输入
29 39 I11 控制输入
30 40 PGND* 电源接地
31 42 VCP 储能电容端子
32 43 CP1 电荷泵电容端子
33 44 CP2 电荷泵电容端子
34 45 I01 控制输入
35 46 I02 控制输入
36 47 I03 控制输入
1 48 I04 控制输入
1, 2, 7, 11, 12, 25, 26, 30, 35, 36, 41 NC 不连接
PAD 外露焊盘,用于增强散热性能,应焊接到PCB上
注:GND、PGND和散热焊盘必须在设备下方外部连接在一起。
五、总结
A5988是一款功能强大、性能卓越的四通道DMOS全桥PWM电机驱动器,具有高电压、大电流输出,多电机驱动能力,完善的保护功能和低功耗睡眠模式等特点。在实际应用中,合理的布局和接地设计对于发挥其性能至关重要。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分考虑A5988的优势,以实现高效、稳定的电机控制。
大家在使用A5988的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PWM
    PWM
  • 电机驱动器
  • A5988
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 A3988 四通道 DMOS PWM 电机驱动器
    的头像 发表于 05-15 14:05 249次阅读
    A4954双DMOS PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-15 13:10 178次阅读
    A4952和A4953DMOS PWM电机驱动器技术解析
    的头像 发表于 05-15 13:05 191次阅读
    A4950DMOS PWM电机驱动器:特性、功能与应用详解
    的头像 发表于 05-15 13:05 178次阅读
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9129作为一款四通道总线低电压差分信号(BLVDS)
    的头像 发表于 05-13 17:10 301次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。MAX9123作为一款
    的头像 发表于 05-13 17:05 311次阅读
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器的深度解析
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器的深度解析 在电子设计领域,LED驱动器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS61194
    的头像 发表于 02-27 09:40 428次阅读
    Microchip MD1812:高性能高速四通道MOSFET驱动器
    Microchip MD1812:高性能高速四通道MOSFET驱动器 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的MOSFET驱动器至关重要,它直接影响到整个电路的
    的头像 发表于 01-31 16:50 857次阅读
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。TI 公司的 D
    的头像 发表于 01-11 09:15 993次阅读
    DRV8932:工业应用的高效四通道驱动器
    DRV8932:工业应用的高效四通道驱动器 在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富
    的头像 发表于 01-08 11:05 628次阅读
    深入探秘DRV8955:四通道驱动器的卓越性能与应用
    深入探秘DRV8955:四通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动
    的头像 发表于 01-08 10:40 822次阅读
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能四通道驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 01-06 14:55 1458次阅读
    SN65MLVD047A高性能多点LVDS四通道差分线路驱动器解析
    SN65MLVD047A高性能多点LVDS四通道差分线路驱动器解析 在电子工程领域,寻找一款可靠且性能卓越的差分线路
    的头像 发表于 12-27 13:45 830次阅读
    ‌DRV8844A 四通道驱动器技术文档总结
    该DRV8844A是一款四通道、可单独控制的半驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.
    的头像 发表于 10-10 17:08 1756次阅读
    ‌DRV8844<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>四通道</b>半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8952 55V四通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8952 55V四通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、四通道
    的头像 发表于 08-26 13:41 1135次阅读
    DRV8952 55V<b class='flag-5'>四通道</b>半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
