A4952和A4953全桥DMOS PWM电机驱动器技术解析
chencui 2026-05-15 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的驱动器至关重要。A4952和A4953全桥DMOS PWM电机驱动器凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师的选择。本文将深入剖析这两款驱动器的特点、性能以及应用要点。
文件下载:APEK4952ELY-01-T-DK.pdf
二、产品概述
2.1 功能特性
A4952和A4953专为直流电机的脉宽调制(PWM)控制而设计,能够提供±2 A的峰值输出电流,工作电压可达40 V。它们具有以下显著特性:
  • 低导通电阻输出:低 (R_{DS (on) }) 输出可降低功率损耗,提高效率。
  • 过流保护(OCP):包括电机短路保护、电机引线对地短路保护以及电机引线对电池短路保护,有效保护驱动器和电机。
  • 低功耗待机模式:当两个输入(INx)引脚低电平持续超过1 ms时,进入低功耗待机模式,禁用大部分内部电路,降低功耗。
  • 可调PWM电流限制:通过选择 (R{Sx}) 和VREF引脚的电压来设置最大电流限制值,计算公式为 (I{TripMAX }=frac{V{REF}}{A{V} × R_{S}}) 。
  • 同步整流:在电流衰减期间开启适当的DMOSFET,有效短路体二极管,降低功耗。
  • 内部欠压锁定(UVLO):防止输出驱动器在低于UVLO阈值时开启,保护设备。
  • 交叉电流保护:避免桥臂直通,提高可靠性。
  • 故障输出(仅A4952):当检测到短路时,开漏FLTn输出信号变低。
  • 可选重试(仅A4952):通过RTRY引脚设置对OCP故障的响应动作。
2.2 封装形式
A4952采用低外形10引脚MSOP封装(后缀LY),A4953采用低外形8引脚SOICN封装(后缀LJ)。两种封装都有外露散热焊盘,且为无铅封装,引脚采用100%雾锡镀层。
三、性能参数
3.1 绝对最大额定值
特性 符号 注释 额定值 单位
负载电源电压 (V_{BB}) 40 V
逻辑I/O电压范围 (V_{IN}) –0.3 to 6 V
FLTn灌电流 (I_{FLTN}) 10 mA
(V_{REF}) 输入电压范围 (V_{REF}) –0.3 to 6 V
检测电压(LSS引脚) (V_{S}) –0.5 to 0.5 V
电机输出电压 (V_{OUT}) –2 to 42 V
输出电流 (I_{OUT}) 占空比 = 100% 2 A
瞬态输出电流 (i_{OUT}) (T_{W}) < 500 ns 6 A
工作温度范围 (T_{A}) 温度范围E –40 to 85 °C
最大结温 (T_{J (max)}) 150 °C
存储温度范围 (T_{stg}) –55 to 150 °C
3.2 热特性
热特性可能需要在最大条件下进行降额处理,具体数值如下: 特性 符号 测试条件* 单位
封装热阻 (R_{θJA}) LJ封装,基于JEDEC标准的4层PCB 35 °C/W
LJ封装,两侧各有0.8 in²、2 oz铜的2层PCB 62 °C/W
LY封装,基于JEDEC标准的4层PCB 48 °C/W
LY封装(估计),两侧各有1 in²、2 oz铜的2层PCB 60 °C/W
3.3 电气特性
在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)时,电气特性如下:
  • 负载电源电压范围: (V_{BB}) 为8 - 40 V。
  • 导通电阻: (R{DS(on)}) (灌电流 + 源电流总和)在 (I{OUT} = |1.5 A|) 、 (T{J} = 25°C) 时为0.8 - 1.0 Ω;在 (I{OUT} = |1.5 A|) 、 (T_{J} = 125°C) 时为1.3 - 1.6 Ω。
  • 负载电源电流: (I{BB}) 在 (f{PWM} < 30 kHz) 时为10 mA,低功耗待机模式下为10 µA。
  • 体二极管正向电压:源二极管 (V{f}) 在 (I{f} = –1.5 A) 时为1.5 V,灌二极管在 (I_{f} = 1.5 A) 时为1.5 V。
四、功能描述
4.1 设备操作
A4952和A4953通过内部同步整流控制电路降低PWM操作期间的功耗。输出全桥中的电流通过固定关断时间的PWM控制电路进行调节,IN1和IN2输入实现两线控制。
4.2 待机模式
当两个输入(INx)引脚低电平持续超过1 ms时,进入低功耗待机模式。从待机模式恢复时,在向设备发出任何PWM命令之前,应允许电荷泵达到其调节电压(最大延迟30 µs)。
4.3 内部PWM电流控制
初始时,一对对角的源极和漏极FET输出开启,电流流经电机绕组和可选的外部电流检测电阻 (R{S}) 。当 (R{S}) 两端的电压等于比较器跳闸值时,电流检测比较器复位PWM锁存器,锁存器关闭漏极和源极FET(混合衰减模式)。
4.4 过流保护
A4952的电流监视器可保护IC免受输出短路损坏。内部过流保护(OCP)具有故障输出(FLTn引脚)和重试输入(RTRY引脚)功能。A4953的过流保护行为类似,但故障被锁存,只能通过进入待机模式或对 (V_{BB}) 进行电源循环来复位。
4.5 关机
当管芯温度升高到约160°C时,全桥输出将被禁用,直到内部温度降至滞后温度 (T{TSDhys }) (20°C)以下。 (V{BB}) 上的内部UVLO可防止输出驱动器在低于UVLO阈值时开启。
4.6 制动
制动功能通过在慢衰减模式下驱动设备实现,即在桥臂使能斩波命令后,将两个输入设置为逻辑高电平。这种配置可有效短路电机产生的反电动势,最大电流可近似为 (V{BEMF} / R{L}) 。
4.7 同步整流
当内部固定关断时间周期触发PWM关断周期时,负载电流将进行再循环。A4952/A4953的同步整流功能在电流衰减期间开启适当的DMOSFET,有效短路体二极管,降低功耗。当检测到零电流水平时,同步整流关闭,防止负载电流反转。
4.8 混合衰减操作
桥臂在混合衰减模式下工作。当达到跳闸点时,设备在固定关断时间周期的50%内进入快速衰减模式,然后在剩余时间内切换到慢衰减模式。在从快速衰减到慢衰减的过渡期间,驱动器在交叉延迟 (t_{COD}) 期间被强制关闭,以防止桥臂直通。
五、应用信息
5.1 检测引脚(LSS)
为了使用PWM电流控制,在LSS引脚和地之间放置一个低值电阻用于电流检测。为了最小化检测输出电流水平时的地迹线IR降,电流检测电阻应具有独立的接地返回至星型接地点,且该迹线应尽可能短。选择检测电阻值时,要确保在最大负载下LSS引脚的最大电压不超过±500 mV。
5.2 接地
星型接地点应尽可能靠近A4952/A4953。设备外露散热焊盘正下方的铜接地平面是星型接地点的理想位置,可将外露焊盘连接到地。
5.3 布局
PCB应具有厚接地平面。为了获得最佳的电气和热性能,A4952/A4953必须直接焊接到电路板上。A4952/A4953封装的底面有一个外露焊盘,可提供增强的散热路径。热过孔用于将热量传递到PCB的其他层。负载电源引脚 (V_{BB}) 应使用一个电解电容(通常为100 μF)与一个较低值的陶瓷电容并联进行去耦,且电容应尽可能靠近设备放置。
六、总结
A4952和A4953全桥DMOS PWM电机驱动器具有丰富的功能和出色的性能,适用于各种直流电机驱动应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式、设置电流限制、优化布局等,以确保驱动器的稳定运行。同时,要注意遵循绝对最大额定值和热特性要求,避免设备损坏。你在使用这两款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 A3988 四通道 DMOS PWM 电机驱动器
    的头像 发表于 05-15 14:05 249次阅读
    A5988:高性能四通道DMOSPWM电机驱动器
    的头像 发表于 05-15 13:30 173次阅读
    A4985:高效DMOS微步进驱动器技术解析
    A4985:高效DMOS微步进驱动器技术解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 05-15 13:20 155次阅读
    A4989:双全MOSFET驱动器技术解析
    A4989:双全MOSFET驱动器技术解析 在工业应用中,步进电机
    的头像 发表于 05-15 13:15 158次阅读
    A4984 DMOS微步进驱动器:特性、应用与设计要点
    A4984 DMOS微步进驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动器是一个常见且重要的组件。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 05-15 13:15 173次阅读
    A4954双DMOS PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-15 13:10 178次阅读
    A4950DMOS PWM电机驱动器:特性、功能与应用详解
    的头像 发表于 05-15 13:05 178次阅读
    A3901双低压电机驱动器:特性、应用与设计要点
    A3901双低压电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电机
    的头像 发表于 05-15 12:40 185次阅读
    DRV880x系列DMOS电机驱动器:特性与应用解析
    的头像 发表于 01-11 17:30 732次阅读
    深度剖析DRV8411A双H电机驱动器:特性、应用与设计要点
    深度剖析DRV8411A双H电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电机驱动领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-07 14:45 658次阅读
    深入解析DRV8421:18V 2A双H步进电机驱动器
    深入解析DRV8421:18V 2A双H步进电机驱动器电机
    的头像 发表于 01-07 09:35 743次阅读
    ‌DRV8801A-Q1 汽车级电机驱动器技术文档总结‌
    DRV8801A-Q1器件提供具有H驱动器的多功能电机驱动器解决方案。该器件可以
    的头像 发表于 10-17 14:03 918次阅读
    ‌DRV8801<b class='flag-5'>A</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结‌
    DRV8251A H电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8251A H驱动器是一款高度集成的电机驱动器,具有N沟道H
    的头像 发表于 09-25 10:42 1349次阅读
    DRV8251<b class='flag-5'>A</b> H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    德州仪器DRV8231A H电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8231A 33V H驱动器是一款集成电机驱动器,具有N沟道H
    的头像 发表于 09-24 11:30 1485次阅读
    德州仪器DRV8231<b class='flag-5'>A</b> H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    DRV8845四路H电机驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8845四路H驱动器设计用于各种工业应用。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机
    的头像 发表于 08-25 14:05 1126次阅读
    DRV8845四路H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
