A4985:高效DMOS微步进驱动器的技术解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天我要给大家详细介绍一款优秀的DMOS微步进驱动器——A4985,它在电机驱动领域有着广泛的应用和出色的表现。
一、特性与优势突显实力
1. 低导通电阻与高效模式
A4985具有低 (R_{DS(ON)}) 输出,能够有效降低功率损耗。它还具备自动电流衰减模式检测/选择功能,提供混合和慢速电流衰减模式,能根据实际情况选择最合适的电流衰减方式,保障电机运行的稳定性和效率。
2. 电源管理与保护机制
内部同步整流功能可实现低功耗运行,同时内部UVLO(欠压锁定)、交叉电流保护等多重保护电路,能有效防止设备在异常情况下受损。此外,它支持3.3和5V兼容逻辑电源,满足不同的应用需求。
3. 封装多样与节能模式
提供薄型QFN和TSSOP等多种封装形式,适应不同的设计空间。热关断电路和接地短路保护、负载短路保护等功能,进一步提升了设备的可靠性。而且它还有低电流睡眠模式,电流小于 (10 mu A),有效降低能耗。部分ET封装产品还满足无烟无火(NSNF)合规要求。
二、产品描述明晰功能
1. 轻松操作的微步进驱动
A4985是一款完整的微步进电机驱动器,内置翻译器,操作简单便捷。它可驱动双极步进电机以全步、半步、四分之一步和八分之一步模式运行,通过MSx逻辑输入选择步进模式,输出驱动能力可达35V和±1A。
2. 电流调节与模式控制
内部采用固定关断时间电流调节器,可在慢速或混合衰减模式下工作。在步进操作时,斩波控制能自动选择电流衰减模式。混合衰减模式下,先进行快速衰减,再切换到慢速衰减,能有效降低电机噪音、提高步进精度并减少功耗。
3. 内部电路与散热设计
内部同步整流控制电路可改善PWM运行时的功耗。内部电路保护包括带滞后的热关断、欠压锁定和交叉电流保护等,且不需要特殊的上电时序。产品提供三种表面贴装封装,都带有暴露焊盘以增强散热,并且无铅环保。
三、参数与选择指南助设计
1. 绝对最大额定值保障安全
了解A4985的绝对最大额定值对于电路设计至关重要。例如,负载电源电压 (V{BB}) 最大为35V,输出电流 (I{OUT}) 为±1A 等。这些参数规定了设备的使用极限,超过这些值可能会导致设备损坏。
2. 选型参考依据需求
根据不同的应用场景和需求,可参考选择指南进行器件选型。如 A4985SESTR - T 采用24引脚带暴露散热焊盘的QFN封装,每7英寸卷带有1500片;A4985SETTR - T 为32引脚带暴露散热焊盘的QFN封装;A4985SLPTR - T 则是24引脚带暴露散热焊盘的TSSOP封装,每13英寸卷带有4000片。
3. 电气与热特性参数
电气特性方面,在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{BB}=35 ~V) 条件下,输出驱动的负载电源电压范围为8 - 35V 等。热特性方面,不同封装的热阻有所不同,如ES封装在4层PCB上约为 (37^{circ} C/W) ,这对于散热设计有重要参考价值。
四、功能描述深入剖析
1. 设备操作原理
设备通过内置翻译器控制双极步进电机,采用固定关断时间PWM控制电路调节电流。上电或复位时,翻译器将DAC和相电流极性设置为初始状态,电流调节器设为混合衰减模式。接收到步进命令时,自动调整DAC和电流极性。
2. 微步选择与模式切换
微步分辨率由MS1和MS2输入决定,当改变步进模式时,需在下一个STEP上升沿才生效。若要保持绝对位置,应在两种步进模式共有的步进位置进行切换,防止丢步。
3. 混合衰减与电流控制
混合衰减模式能根据电流变化自动调整衰减方式,提高微步进性能。低电流微步进时,可将ROSC引脚接地,使设备在电流波形的上升和下降部分都以混合衰减模式工作。
4. 内部PWM控制与保护
内部PWM电流控制电路通过监测电流检测电阻上的电压,限制负载电流。固定关断时间由ROSC端子设置,有多种设置方式可供选择。同时,设备具备短路负载和接地短路保护功能,能有效保护自身不受损坏。
5. 电源相关模块
电荷泵用于产生高于 (V{BB}) 的栅极电源,需连接特定电容。(V{REG}) 是内部生成的电压,用于驱动吸收侧FET输出,需进行解耦处理。
6. 控制输入功能
使能输入可控制FET输出的开关状态,复位输入将翻译器设置为预设的初始状态,步进输入控制电机步进,方向输入决定电机旋转方向。睡眠模式可降低功耗,唤醒时需提供1ms延迟使电荷泵稳定。
五、应用布局注重细节
1. PCB布局要点
PCB应采用重接地平面,A4985需直接焊接到板上,其底部的暴露焊盘应直接焊接到PCB的暴露表面,并通过热过孔将热量传递到其他层。为减少接地反弹和偏移问题,应采用低阻抗单点接地(星型接地),且尽量靠近设备。
2. 元件摆放要求
两个输入电容应并联且尽量靠近设备电源引脚,陶瓷电容应更靠近引脚。电流检测电阻应具有低阻抗接地路径,SENSEx引脚的走线应短且粗,尽量避免在检测电路上放置其他元件。
六、思考与总结
A4985作为一款功能强大、性能稳定的微步进驱动器,为电机驱动设计提供了很多便利。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和场景,合理选择封装、参数设置以及进行优化的PCB布局。比如,在对散热要求较高的应用中,应如何更好地利用热阻参数进行散热设计?在不同步进模式切换时,怎样确保电机运行的准确性和稳定性?这些都是我们作为电子工程师需要不断思考和实践的问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家对A4985有更深入的了解,在实际设计中发挥出它的最大优势。
电机驱动
60文章
1588浏览量
89743 -
微步进驱动器
3浏览量
1437
探索 A3988 四通道 DMOS 全桥 PWM 电机驱动器
A5988:高性能四通道DMOS全桥PWM电机驱动器
A4979微步进可编程步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
DRV880x系列DMOS全桥电机驱动器:特性与应用解析
DRV8846双H桥步进电机驱动器:特性、应用与设计要点解析
德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南
DRV8849双路步进电机驱动器技术解析与应用指南
