品牌充电宝拆机:从常见故障看HT4936A芯片的实际优化效果
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2026-05-13 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、3款市售充电宝拆机测试故障汇总
我们从客户工程师进行了3款移动电源拆机实测了解到,通过2周的模拟用户使用测试+拆机拆解,共发现6类高频故障问题,基本覆盖普通用户日常使用中的投诉重点:
1.1. 高负载输出发热严重:20W满负载输出30分钟后,3款样本的外壳最高温度分别达到58℃、62℃、55℃,其中2号样本的主板位置温升超过65℃,同步测得电池表面温度达到48℃,已经接近锂电池的安全工作阈值,夏季户外使用存在鼓包风险。
1.2. 电量指示误差过大:满电状态下进行恒流放电测试,1号样本显示剩余2格电时实际剩余容量仅为12%,3号样本显示100%电量时前10分钟掉电速度达到每分钟2%,实际可用容量比标称值低22%,用户很容易出现"看着有电一用就关机"的情况。
1.3. 电池衰减速度快:对3款样本进行100次充放电循环测试后,2号样本的实际容量下降到标称值的68%,1号样本的充电截止电压误差达到120mV,存在明显的过充问题,拆开后发现其中1节电池已经出现轻微胀气。
1.4. 设备兼容性差:3款样本均出现无法给iPhone 14正常快充的问题,插入后仅识别为5V/1A普通充电,其中1号样本给安卓设备充电时出现3次断续断开的情况,需要反复插拔2次才能正常识别负载。
1.5. 极端环境适应性弱:将样本放入0℃环境箱中进行测试,3款样本的输出功率均下降到标称值的55%以下,其中2号样本在-10℃环境下直接自动关机,无法正常输出;放入60℃环境箱测试1小时后,3号样本触发过温保护锁死,需要重启才能恢复使用。
1.6. 边充边放逻辑异常:同时插入充电器和手机负载时,1号样本优先给充电宝充电,手机充电功率被限制在5W以下,充满手机需要4小时以上;2号样本出现充放电循环异常,输入功率在5W-15W之间频繁跳变,实测整体转换效率仅为68%。
拆解后发现,上述问题基本都源于主控电源管理芯片的设计缺陷。并且本次测试我们同时准备采用HT4936A芯片的同容量充电宝方案给品牌客户,在相同测试条件下进行对照,验证其对各类故障的实际改善效果。
二、HT4936A方案对照测试结果
本次对照测试采用相同的10000mAh锂电池组、相同的外壳和外围电路,仅更换主控芯片为HT4936A,所有测试条件与上述3款样本完全一致,各项性能实测结果如下:
2.1. 发热控制测试
相同20W满负载输出30分钟后,HT4936A方案的外壳最高温度为42℃,主板位置温升47℃,电池表面温度37℃,比测试的3款公模方案平均低15℃左右。实测升压转换效率最高为90.2%,能量损耗比非同步整流方案降低30%。芯片内置的温度保护机制在测试中触发正常:充电温度达到130℃时自动下调电流,放电温度达到150℃时关闭输出,未出现过热异常。
2.2. 电量指示精度测试
采用四灯分级指示方案,针对4.2V锂电池的电量映射节点为3.2V、3.45V、3.65V、3.8V,实测指示误差为3.8%,低于行业常规的10%误差水平。满电放电测试中,剩余2格电时实际剩余容量为31%,100%电量下前30分钟掉电速度稳定在每分钟0.8%,未出现跳电问题。电池电压低于3.2V时第一格灯闪烁提醒,2.8V时自动关机,逻辑符合用户使用习惯。
2.3. 电池寿命保护测试
充电过程采用涓流/恒流/恒压三段式控制,浮充电压实测精度为±15mV,100次充放电循环后电池容量保持率为92%,相比公模方案的平均72%保持率提升明显。测试过充保护触发电压为4.28V,过放保护截止电压为2.75V,充放电过程的过流、短路保护功能触发正常,未出现电池胀气、漏液等异常。
2.4. 设备兼容性测试
集成DPDN端口,内置苹果设备识别分压电阻,实测可正常触发iPhone 14的12W快充,安卓设备均能正常识别对应快充协议。插入负载后0.5秒自动启动输出,无需按键触发;负载移除后8秒自动进入休眠模式,待机静态功耗实测为9.7uA,低于同类方案的平均50uA水平。连续100次插拔测试未出现识别失败的情况。
2.5. 极端环境适应性测试
0℃环境下输出功率保持为标称值的89%,-10℃环境下可正常满功率输出,未出现自动关机情况;60℃环境下连续工作2小时未触发过温保护。芯片本身的ESD静电防护等级为4KV,实测生产过程中的静电损坏率低于0.1%,工作温度范围覆盖-40℃到85℃,可满足户外出行的各类使用场景需求。
2.6. 边充边放逻辑测试
支持完整的边充边放功能,智能优先级调度逻辑测试结果如下:
1.先插适配器再插手机时,优先给移动电源充满后再对手机充电;
2.先插手机再插充电器时,优先给手机充饱后再转到移动电源充电;
3.无论哪种接入顺序,最终均可实现手机与移动电源双满电;
4.边充边放过程中移除充电器,自动切换到升压模式给手机供电,全程无需用户手动干预。
三、方案落地实际表现
从产品开发和量产的角度实测,HT4936A方案的整体落地成本和可靠性表现如下:
1.外围元件用量:采用SOP16封装,集成度较高,完整方案仅需10个左右外围元件,相比公模分离器件方案减少7个元件,BOM成本低20%左右,同时减少了生产贴片的故障点。
2.集成功能支持:内置手电灯驱动,支持双击按键开启/关闭,驱动电流最大50mA,无需外接限流电阻;支持1MHz高频开关,可搭配更小体积的功率电感,有助于产品做轻薄化设计。
3.量产良率表现:参考官方典型原理图开发,无需额外调试即可实现全部功能,开发周期比同类方案短3-5天。批量生产过程中做好常规静电防护的前提下,实测良率可达99.8%,高于行业平均的99.2%水平。
四、方案适用场景总结
综合测试结果来看,HT4936A方案更适合以下类型的充电宝产品:
1.10000mAh及以下容量的入门级、中端充电宝产品,对成本控制和可靠性要求较高的公模产品。
2.主打高性价比、低返修率的大众消费类充电宝,需要兼顾功能完整性和成本优势的产品。
3.需要适应户外复杂使用环境、对极端温度适应性要求较高的出行类充电宝产品。
本次测试结果仅针对本次实验样本,不同的外围电路设计和生产工艺可能会带来最终产品性能的差异,实际开发过程中建议参考官方 datasheet 进行详细调试。
  • 芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发充电指示灯显示异常如何排查?同口充放电芯片设计特性验证
    客户在使用HT4936A芯片开发充电产品时,出现电池电压为4V的情况下,4颗电量指示灯仅亮2颗的异常现象。该现象仅出现在首次焊接电池后初次上电阶段,插入
    的头像 发表于 05-21 18:22 31次阅读
    探头常见故障维修方法日常保养实用科普!
    盲目拆解,防止造成二次损坏。 探头常见故障及实操维修方法   接触不良   故障表现:连接设备后信号时断时续、忽强忽弱,插拔后偶尔恢复,多因频繁插拔或长期闲置导致。维修方法:无需拆机,用无水酒精擦拭探头
    发表于 05-09 09:58
    红外热像仪维修全攻略:常见故障与排查方法科普
    反应、成像模糊、测温不准等故障。   红外热像仪是精密光学与电子结合设备,排查故障需遵循“从简单到复杂、外部到内部”原则,优先排除基础问题,非专业人员切勿轻易拆机
    发表于 05-07 10:01
    手电筒也能当充电HT4936A一体化方案让照明与续航兼得
    HT4936A是一款集成充电、升压、电量显示与LED驱动于一体的电源管理IC,适用于手电筒与移动电源二合一产品,极大简化电路设计,提升系统稳定性。
    的头像 发表于 03-18 11:44 386次阅读
    手电筒也能当<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>宝</b>?<b class='flag-5'>HT4936A</b>一体化方案让照明与续航兼得
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最常见
    的头像 发表于 03-02 14:39 346次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除方法
    UPS电源常见故障维修全解析:排查到修复的实战指南
    ,防止事态扩大。一、基础排查:现象快速定位问题方向面对一台“生病”的UPS,专业的工程师总会最直观的现象入手,遵循由简到繁的排查逻辑。以下是几种最常见故障的初
    的头像 发表于 02-05 09:30 789次阅读
    UPS电源<b class='flag-5'>常见故障</b>维修全解析:<b class='flag-5'>从</b>排查到修复的实战指南
    HT4936A功能介绍:智能温度保护与多重安全机制,适用于物联网设备电源
    HT4936A内置130℃温控调节、过流短路防护及4KV ESD保护,支持涓流至恒压全充电管理,适用于移动电源及物联网设备电源方案,保障安全稳定的供电体验。
    的头像 发表于 01-30 11:41 438次阅读
    <b class='flag-5'>HT4936A</b>功能介绍:智能温度保护与多重安全机制,适用于物联网设备电源
    高效移动电源方案:HT4936A芯片实现智能充放电与多重安全保护
    详细介绍华芯邦HT4936A在移动电源中的应用,包括同步整流升压、恒功率输出、NTC温度保护及边充边放功能,适用于各类便携设备电源管理设计。
    的头像 发表于 01-09 17:32 1456次阅读
    高效移动电源方案:<b class='flag-5'>HT4936A</b><b class='flag-5'>芯片</b>实现智能充放电与多重安全保护
    ODF配线架常见故障及解决方法?
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良
    的头像 发表于 01-05 10:43 771次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1966次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理方法
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防
    发表于 12-05 07:15
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
    的头像 发表于 11-21 18:47 1439次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决方法
    工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
    作为一款主打“高度集成”的移动电源管理芯片HT4929E在规格书中宣称“外围仅需5只元件”“效率达91%”,这些参数是否经得起实际验证?本文将通过拆机实测,
    的头像 发表于 09-09 17:43 1564次阅读
    工程师<b class='flag-5'>拆机</b>实测<b class='flag-5'>HT</b>4929E移动电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>——小封装里的大能量
    实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    与BJT开关管,通过优化的铜互联层设计实现95%以上的散热效率。芯片表面激光刻印有"HT2812H-CA"标识,出自深圳市华芯邦科技有限公司HOTCHIP品牌。 二、核心性能参数测试
    的头像 发表于 09-05 11:10 1364次阅读
    实测封神的<b class='flag-5'>HT</b>2812H<b class='flag-5'>拆机</b>对比:国产<b class='flag-5'>芯片</b>底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    无线充电的原理与维修
    无线充电工作原理主要依赖电磁感应和磁共振技术。但目前因成本高、效率低,仍以电场耦合和无线电波式充电为主。常见故障有无法充电
    的头像 发表于 06-17 08:46 3837次阅读
    无线<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>宝</b>的原理与维修
