HT2812H作为一款高性能AC-DC 5W充电IC,采用SOP-5封装设计,整体尺寸仅为3.9mm×4.9mm,较传统DIP封装缩减50% PCB面积。拆机后可见内部集成PSR(初级侧调节)控制器与BJT开关管,通过优化的铜互联层设计实现95%以上的散热效率。芯片表面激光刻印有"HT2812H-CA"标识,出自深圳市华芯邦科技有限公司HOTCHIP品牌。
二、核心性能参数测试
2.1 能效与功率转换特性
在220V AC输入、5V/1A输出条件下,HT2812H实现95.3%的峰值转换效率,较行业平均水平提升8%。六级能效标准测试中,空载功耗仅为30mW,动态负载测试显示,当输出电流从0.1A阶跃至1A时,响应时间仅为12μs,过冲电压小于50mV,表现优于同类竞品。
2.2 精度与噪声控制
通过示波器实测,HT2812H的输出纹波电压为8.7mV(峰值),远低于医疗设备要求的20mV阈值。其内置的±0.5%高精度ADC在全温度范围内保持稳定,电压检测误差仅为±0.3%,电流检测线性度达0.1%FS。在-40℃~125℃宽温测试中,输出电压漂移量控制在±2%以内,展现卓越的环境适应性。
2.3 安全保护机制
芯片集成完整的保护功能矩阵:
过压保护(OVP):阈值6.5V±5%,响应时间<100ns
过流保护(OCP):可调阈值0.1A~1.2A,采用逐周期限流
短路保护(SCP):打嗝模式,恢复时间500ms
过热保护(OTP):结温150℃关断,90℃自动恢复
三、竞品对比分析
四、技术优势解析
4.1 架构创新
HT2812H采用电流模式PSR控制架构,省去传统方案中的光耦和TL431,通过专利的采样补偿技术实现±3%的恒压精度。内置650V高压BJT开关管,支持宽输入电压范围85V~265V AC,适配全球电网标准。
4.2 工艺突破
采用0.18μm 工艺制程,使芯片在实现高集成度的同时,将开关损耗降低40%。
4.3 智能算法
集成自适应频率调制(AFM)技术,在轻载时自动降低开关频率至20kHz,实现全负载范围内的高效率。动态电压调节(DVS)算法可根据负载变化实时优化工作参数,较固定频率方案节能30%。
芯片
463文章
54379浏览量
469002 -
封装
128文章
9317浏览量
149024 -
华芯邦
85浏览量
11182
实测大电流功率电感 SER2918:国产扁平线电感,对比国产巨头线艺如何?
深度剖析SM320F2812-HT数字信号处理器:特性、应用与设计要点
从玩具车到氛围灯拆机实测HT4928S:91%转换效率+60mA休眠电流
工程师带你看EC0059H电子雾化器充电芯片拆机实测报告
暴力实测!7388 vs 进口同级别芯片,3大维度碾压,价格却省一半
国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
HT4088/HT4089芯片特性对比:专为雾化器设计
国产HT4928S芯片实测数据发布:拆机移动电源直击极简外围设计
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
