开发充电宝指示灯显示异常如何排查?同口充放电芯片设计特性验证
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2026-05-21 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
客户在使用HT4936A芯片开发充电宝产品时,出现电池电压为4V的情况下,4颗电量指示灯仅亮2颗的异常现象。该现象仅出现在首次焊接电池后初次上电阶段,插入充电器进行一次充电操作后即可恢复正常,指示灯可正常匹配当前电池电量。
HT4936A作为同口充放电架构的移动电源管理芯片,受架构特性制约,无法像普通分口充放电移动电源芯片一样实现上电即自动匹配电池电量,属于芯片设计特性导致的可解释现象。本文将对该问题进行原理分析,并提供可落地的工程解决方案。
HT4936A电量指示逻辑说明
根据HT4936A规格书定义,芯片内置4颗LED电量指示灯,放电模式下的电量指示阈值(默认4.2V电池版本)如下:
电池电压范围 亮灯状态 对应电量区间
BAT< 3.2V L1闪烁,其余灭 低压提醒
3.2V≤BAT< 3.45V L1亮,其余灭 0%-25%
3.45V≤BAT< 3.65V L1、L2亮,其余灭 25%-50%
3.65V≤BAT< 3.80V L1、L2、L3亮,其余灭 50%-75%
3.80V≤BAT 4灯全亮 75%-100%
当电池电压为4V时,理论上应处于3.80V以上区间,4颗指示灯应全部常亮。首次上电时仅亮2颗灯,说明芯片上电初始阶段误判电池电压处于3.45V-3.65V区间。
三、问题根源分析
3.1同口充放电架构的特性制约
HT4936A采用充放端口共用(VCOM引脚同时作为充电输入和放电输出端口)的架构设计,芯片上电后默认处于待机状态,内部电量检测模块不会主动对电池电压进行采样校准,需要通过充电事件触发内部校准流程。
首次焊接电池后,芯片仅完成基础上电复位,内部电量校准寄存器处于初始默认值,未与实际电池电压完成匹配,因此会出现指示灯显示与实际电量不符的情况。
3.2芯片上电检测逻辑设计
根据规格书内部结构框图,HT4936A的控制逻辑模块包含独立的上电检测单元,该单元仅在上电瞬间完成基础复位操作,电量检测模块的校准需要满足以下两个触发条件之一:
VCOM端口检测到外部充电输入(电压高于电池电压100mV以上),触发充电流程,同时启动电量校准;
按下KEY按键触发升压输出,升压过程中会同步进行电池电压采样校准。
首次焊接电池后,若未执行充电或按键触发升压操作,芯片电量检测模块未完成校准,会沿用初始默认值判断电量,导致指示灯显示异常。
3.34V电压区间的特殊判定
4V电池电压刚好处于电量指示阈值的临界区域附近,芯片初始校准值若存在微小偏差,就会导致判定结果落在3.45V-3.65V区间,表现为仅亮2颗灯,与客户反馈的现象完全吻合。
四、工程解决方案
针对该问题,可根据产品应用场景选择以下三种解决方案:
4.1生产制程优化方案
在充电宝成品测试阶段增加强制充电触发步骤,具体操作流程为:
完成电池焊接后,将成品接入5V充电器保持3秒以上;
确认电量指示灯显示与实际电池电压匹配后,断开充电器完成校准。
该方案无需修改硬件和固件,仅调整生产测试流程即可解决问题,适合已经进入批量生产阶段的产品。
4.2硬件优化方案
电路设计阶段增加上电自动触发校准电路,具体实现方式:
在VCOM端口与BTP(电池正极)之间增加一个10kΩ的限流电阻和1uF的电容组成的RC电路,上电瞬间利用电容充电的电压差,模拟充电插入的检测信号,触发芯片自动完成电量校准。
该方案仅增加2颗外围元件,成本增加不足0.1元,可实现上电自动校准,无需生产工序调整,适合尚未进入量产阶段的新产品设计。
五、验证方法
5.1实验室验证步骤
取30台未经过校准的样机,电池预充至4V;
分别采用三种解决方案进行处理,记录处理后指示灯显示状态;
连续开关机10次,检查指示灯显示是否保持一致;
进行完整充放电循环测试,验证全电压区间指示灯显示准确性。
5.2验证标准
校准后4V电压下4颗指示灯全部常亮,与规格书定义一致;
开关机10次无异常,指示灯显示稳定;
全电压区间(3.2V-4.2V)指示灯跳变点符合规格书阈值要求,误差不超过±0.05V。
六、注意事项
若采用硬件优化方案,需注意RC参数的匹配,电阻值建议选择8kΩ-15kΩ范围,电容值建议选择0.47uF-2.2uF范围,避免过大的电容导致正常充放电逻辑异常;
生产制程优化方案中,充电触发时间建议不低于2秒,确保芯片完整执行校准流程;
该现象仅为显示异常,不影响芯片的充放电功能和保护特性,不会导致产品安全问题。
HT4936A首次上电电量指示灯显示异常问题属于同口充放电架构的固有特性,并非芯片质量问题。通过上述三种解决方案均可有效解决该问题,华芯邦后续芯片版本将考虑优化上电校准逻辑,进一步提升同口充放电芯片的用户体验。
  • 芯片
  • 充放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三节锂电池充放电保护芯片IC,高效均衡保护板核心
    ‌:充电保护和放电保护 ‌过充保护‌:当任意一节电池电压达到 ‌4.25V或4.28V‌(视芯片设定),切断充电回路。 ‌过放保护‌:当任意一节电池电压降至 ‌2.7V或2.8V‌,切
    发表于 05-09 09:34
    迪文推出充电健康状态监测与显示方案
    根据充电新国标要求,迪文科技推出基于T5F0ASIC的充电健康状态监测与显示方案。新国标中新增了如下2项要求:强制智能监测:实时记录电压
    的头像 发表于 03-16 18:05 810次阅读
    迪文推出<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>宝</b>健康状态监测与<b class='flag-5'>显示</b>方案
    基于低功耗蓝牙SoC的新国标充电方案
    芯片,让充电能够与手机APP无缝对接,实时显示电量、充放电状态以及温度等信息,为终端产品带来更智能的交互体验。
    的头像 发表于 03-13 16:46 456次阅读
    基于低功耗蓝牙SoC的新国标<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>宝</b>方案
    RTL8370MB制作的交换机,指示灯异常
    RTL8370MB,配置傻瓜模式,没有程序,未配置过寄存器,交换机功能正常,根据规格书使用串行加74HC164输出并行指示灯,网络指示灯上电常亮。请教各位应该怎么排查问题
    发表于 02-27 11:45
    SM5339 TYPE-C 充放电移动电源SOC
    电子发烧友网站提供《SM5339 TYPE-C 充放电移动电源SOC.pdf》资料免费下载
    发表于 02-06 13:55 2次下载
    高清视频光端机指示灯含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
    在安防监控、智能交通等领域的视频传输系统中,高清视频光端机扮演着至关重要的角色。作为一名专业工程师,能否快速准确地判断设备运行状态,直接影响到整个系统的稳定性和故障排查效率。而指示灯作为设备状态
    的头像 发表于 01-09 10:23 777次阅读
    高清视频光端机<b class='flag-5'>指示灯</b>含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
    IP5330至为芯支持TYPE-C协议的3A充放电移动电源方案芯片
    英集芯IP5330是一款应用于移动电源、充电、补水仪、暖手等便携设备充电方案的移动电源管理芯片。支持3A同步升压转换
    的头像 发表于 01-05 11:44 591次阅读
    IP5330至为芯支持TYPE-C协议的3A<b class='flag-5'>充放电</b>移动电源方案<b class='flag-5'>芯片</b>
    光纤收发器6个指示灯含义
    在工业通信、安防监控、企业组网等场景中, 光纤收发器 作为光电转换的关键设备,广泛应用于千兆/百兆以太网的远距离传输。然而,当网络出现中断或不稳定时,很多用户面对设备上闪烁的指示灯却一头雾水。其实
    的头像 发表于 12-05 09:44 2919次阅读
    光纤收发器6个<b class='flag-5'>指示灯</b>含义
    指示灯设计如何满足UL508工业控制标准
    指示灯在工业控制系统中不仅提供直观状态反馈,其UL508合规设计涉及电气性能、机械结构、材料特性及环境适应性。
    的头像 发表于 11-11 11:31 725次阅读
    <b class='flag-5'>指示灯</b>设计如何满足UL508工业控制标准
    深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED指示灯与蜂鸣器技术特性与应用
    TE Connectivity/Alcoswitch LED指示灯(ILE)和蜂鸣器(IBE)是同类领先的LED和有声器件。ILE指示灯设有具有均匀明亮照明的双LED,可为各种应用提供宽电压范围
    的头像 发表于 11-03 09:21 1028次阅读
    深入解析TE Connectivity ALCOSWITCH系列LED<b class='flag-5'>指示灯</b>与蜂鸣器技术<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    【新品发布】SM5340—Type-C充放电黑科技!
    SM5340是一款高度集成的TYPE-C充放电多功能电源管理SOC,集成了升压转换器、锂电池充电管理以及电池电量指示功能。2.4A同步升
    的头像 发表于 10-17 16:11 1534次阅读
    【新品发布】SM5340—Type-C<b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>充放电</b>黑科技!
    IP2336  支持C充放电   2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电充放电管理 IC
    IP2336 2节串联锂电池升压充电、反向降压放电充放电管理 IC简介IP2336是一款支持快充的2节串联锂电池升压充电、反向降压放电
    发表于 10-10 18:50 3次下载
    小米无线充电指示灯坏了
    充电指示灯失灵可能由多种原因引起,需通过系统检测和针对性修复解决。
    的头像 发表于 09-28 08:18 3219次阅读
    小米无线<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>指示灯</b>坏了
    IP5385至为芯支持30W到100W双向充放电的移动电源方案芯片
    英集芯IP5385是一款应用于充电、移动电源、手机、电动工具等充电方案的30W到100W双向充放电的移动电源管理SOC芯片。集成快充协议控
    的头像 发表于 09-01 10:51 1637次阅读
    IP5385至为芯支持30W到100W双向<b class='flag-5'>充放电</b>的移动电源方案<b class='flag-5'>芯片</b>
    PLC指示灯异常闪烁原因及维修
    PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其运行状态的稳定性直接影响生产线的效率与安全。指示灯作为PLC最直观的状态反馈窗口,其异常闪烁往往预示着潜在故障。本文将系统分析PLC指示灯
    的头像 发表于 06-07 16:13 1w次阅读
    PLC<b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>异常</b>闪烁原因及维修
