探索Allied Vision Alvium 1800 C-2050c:嵌入式视觉的高性能解决方案
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能和功能对于系统的整体表现至关重要。Allied Vision的Alvium 1800 C-2050c裸板相机模块,凭借其先进的技术和出色的性能,为嵌入式系统开发者提供了一个强大的选择。今天,我们就来详细了解一下这款相机模块。
文件下载:14865.pdf
产品概述
Alvium 1800 C系列是专为嵌入式视觉应用设计的高性能相机模块,而Alvium 1800 C-2050c采用了索尼IMX183 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,具备多种硬件选项。该相机在19.7 MP分辨率下可达到25.0帧每秒的帧率,为嵌入式系统开发者提供了访问机器视觉行业中流行的索尼高性能图像传感器的途径。与类似的Alvium 1500 C型号相比,它能提供高达2000万像素的分辨率,图像质量出色,帧率最高可达两倍。
访问模式
为了在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本规格
| 项目 | 详情 |
| 产品代码 | 14865 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 5376 (H) × 3672 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX183 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS,全局复位快门(GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1 |
| 像素尺寸 | 2.4 µm × 2.4 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8 (GREY)时为25 fps |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
成像性能
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。 | 项目 | 详情 |
| 529 nm处的量子效率 | 80 % | |
| 时间暗噪声 | 6.0 eˉ | |
| 饱和容量 | 14600 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.9 eˉ |
输出格式
| 项目 | 详情 |
| 位深度 | 10 - bit |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
| 项目 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值2.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 8 × 26 × 26 |
功能特点
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊等。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测和用户设置等功能。
总的来说,Allied Vision的Alvium 1800 C - 2050c裸板相机模块在性能、功能和灵活性方面都表现出色,为嵌入式视觉应用提供了一个可靠的解决方案。各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否也会优先考虑这样高性能的相机模块呢?它又会为你的项目带来哪些优势和挑战呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
嵌入式视觉
8文章
182浏览量
60018
