探索Allied Vision Alvium 1800 C-500c MIPI相机:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉领域,高性能的相机模块对于系统的成像质量和性能起着关键作用。Allied Vision的Alvium 1800 C-500c MIPI相机便是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解它的特性和优势。
文件下载:14230.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-500c采用了ON Semi AR0521SR的CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,为嵌入式系统开发者提供了强大的机器视觉解决方案。该系列相机能让开发者使用到索尼在机器视觉行业中广受欢迎的高性能图像传感器,分辨率最高可达2000万像素,与类似的Alvium 1500 C型号相比,不仅图像质量出色,帧率还能提高一倍。
性能指标
规格参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14230 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 光谱范围 | 300 - 1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0521SR |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS(滚动快门) |
| 传感器尺寸 | 1/2.5型 |
| 像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
| 镜头接口 | C - 接口、CS - 接口、S - 接口 |
| 全分辨率最大帧率 | 使用4通道,RAW8 (GREY) 时为68 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
成像性能
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 79 % | |
| 时间暗噪声 | 5.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 9890 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.1 eˉ |
输出格式
| 类型 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值1.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 7 × 26 × 26 |
访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
功能特性
图像控制
- 自动控制:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、去拜耳化(彩色型号最高5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊。
相机控制
包括采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、用户设置等。
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 500c MIPI相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、机器人视觉还是其他嵌入式视觉应用中,它都有望发挥重要作用。各位工程师在选择相机模块时,不妨考虑这款产品,结合自身需求进行评估。你在实际应用中是否遇到过类似相机的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
嵌入式视觉
8文章
182浏览量
60018 -
MIPI相机
3浏览量
1322
