探索Alvium 1800 C-2050c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-2050c作为一款备受关注的产品,为嵌入式系统开发者提供了强大的视觉解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:14868.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-2050c采用了IMX183 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口传输数据。它拥有多种硬件选项,其中Open Housing C - Mount是一种常见的选择。该相机模块专为嵌入式系统开发者设计,适用于机器视觉应用。
性能亮点
高分辨率与帧率
Alvium 1800 C - 2050搭载索尼IMX183传感器,在19.7 MP分辨率下能达到25.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,其高达2000万像素的分辨率能提供出色的图像质量,帧率更是可提升至两倍。
多种访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。详细的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本规格
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14868 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 5376 (H) × 3672 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX183 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS,全局复位快门(GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1 |
| 像素尺寸 | 2.4 µm × 2.4 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 光学滤镜 | Hoya C5000红外截止滤镜 |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)时为25 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
成像性能
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型在无光学滤镜下的测量值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 80 % | |
| 时间暗噪声 | 6.0 eˉ | |
| 饱和容量 | 14600 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.9 eˉ |
输出格式
| 类型 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
通用输入/输出
具有2个可编程的TTL I/O通用输入/输出(GPIOs)。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C至 +65 °C(外壳)
- 电源要求(直流):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
- 功耗:典型值2.9 W
- 质量:40 g
- 机身尺寸(长×宽×高,单位:mm):26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、去拜耳(彩色型号最高5×5)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊等。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 C - 2050c相机模块凭借其高分辨率、高帧率、多种访问模式和丰富的功能特性,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求充分利用这些优势,打造出高性能的视觉解决方案。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
嵌入式视觉
8文章
181浏览量
60018 -
相机模块
1文章
67浏览量
3317
