Allied Vision Alvium 1800 C-235c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,一款性能卓越的相机模块对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Allied Vision的Alvium 1800 C-235c相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:18048.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-235c采用了Sony IMX174 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,拥有多种硬件选项,是一款专门为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块。它在2.4 MP分辨率下能够达到155.0帧每秒的帧率,为机器视觉应用提供了强大的支持。
技术特点
高性能传感器
- 高分辨率与帧率:搭载的Sony IMX174传感器,分辨率为1936 (H) × 1216 (V),最高帧率可达155 fps(GenICam for CSI - 2 Access,使用4 lanes,Mono8模式)。相比类似的Alvium 1500 C模型,它在高达2000万像素的分辨率下,不仅能提供出色的图像质量,还能实现高达两倍的帧率。
- 宽光谱范围:光谱范围为300到1100 nm,能够适应不同的光照条件,满足多种应用场景的需求。
- 全局快门:采用GS(Global shutter)快门模式,能够有效避免运动模糊,适用于高速运动物体的拍摄。
丰富的接口与输出格式
- MIPI CSI - 2接口:支持最多4条通道,提供高速数据传输能力。
- 多样的输出格式:支持10 - bit、12 - bit以及自适应(10 - bit、12 - bit)的位深度,涵盖了多种单色、YUV、RGB和原始像素格式,满足不同用户的需求。
灵活的访问模式
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access(DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式,满足特殊需求。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。同时,在GitHub上可以获取不同开发板和系统芯片(SoCs)的开源CSI - 2驱动。
其他特性
图像控制功能
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,提高拍摄效果。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、查找表、反转X/Y、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等功能。
相机控制功能
- 帧率与带宽控制:可以设置采集帧率和带宽,优化相机性能。
- 计数器和定时器:方便进行时间和事件的控制。
- 现场固件更新:支持在现场对相机固件进行更新,保持相机的性能和功能。
- I/O和触发控制:提供2个可编程的TTL I/O接口,用于外部设备的连接和触发。
- 温度监测:实时监测相机温度,确保相机在合适的工作环境下运行。
规格参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 18048 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4条通道 |
| 分辨率 | 1936 (H) × 1216 (V) |
| 光谱范围 | 300到1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX174 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(Global shutter) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.2 |
| 像素尺寸 | 5.86 µm × 5.86 µm |
| 镜头接口 | C - Mount, CS - Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 155 fps(GenICam for CSI - 2 Access,使用4 lanes,Mono8) |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 位深度 | 10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit、12 - bit) |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
| 工作温度 | - 20 °C到 + 85 °C(冷却区域) |
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 235c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的接口和灵活的控制模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而可靠的选择。无论是在工业自动化、机器视觉检测还是其他相关领域,它都能够发挥出色的性能。如果你正在寻找一款适合嵌入式系统的高性能相机模块,不妨考虑一下Alvium 1800 C - 235c。你在实际应用中是否遇到过类似的相机模块?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
嵌入式视觉
8文章
181浏览量
60018 -
相机模块
1文章
67浏览量
3317
热点推荐
Allied Vision Alvium 1800 C-291m:嵌入式视觉的高性能相机模块
Allied Vision Alvium 1800 C-511m:嵌入式视觉的高性能相机模块
Allied Vision Alvium 1800 C-234m:嵌入式视觉高性能相机模块解析
Allied Vision Alvium 1800 C-052c相机模块:嵌入式视觉的高性能之选
探索Allied Vision Alvium 1800 C-2040c:嵌入式视觉的高性能之选
探索Allied Vision Alvium 1800 C-2050c:嵌入式视觉的高性能解决方案
Allied Vision Alvium 1800 C-811c:嵌入式视觉的高性能相机模块
Allied Vision Alvium 1800 C-811m裸板相机:嵌入式视觉的高性能之选
探索Allied Vision Alvium 1800 C-2050m:嵌入式视觉的高性能相机模块
Allied Vision Alvium 1800 C-240c:嵌入式视觉的高性能相机模块
Allied Vision Alvium 1800 C-240m:嵌入式视觉的高性能相机模块
探索Allied Vision Alvium 1800 C-158m:嵌入式视觉的高性能相机模块
探索Allied Vision Alvium 1800 C-507m:嵌入式视觉的高性能相机模块
