安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L160N120SC1深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。安森美(onsemi)推出的NTH4L160N120SC1碳化硅MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
一、关键特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为160 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低导通电阻还可以减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为34 nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现高速开关,降低开关损耗。超低栅极电荷还可以提高开关速度,减少开关时间,从而提高系统的响应速度。
低电容高速开关
输出电容 (C_{oss}) 为49.5 pF,较低的电容值使得器件在开关过程中能够更快地充放电,进一步提高了开关速度。高速开关特性使得该器件在高频应用中表现出色,能够有效降低开关损耗,提高系统效率。
宽温度范围
工作结温 (T_{J}) 可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。宽温度范围使得该器件在高温环境下仍能保持稳定的性能,提高了系统的可靠性和稳定性。
环保合规
该器件为无卤产品,符合RoHS指令(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上实现了无铅化,满足环保要求。环保合规使得该器件在环保意识日益增强的今天,更具市场竞争力。
二、典型应用
UPS(不间断电源)
在UPS系统中,NTH4L160N120SC1的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高电源的效率和响应速度,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该器件的高性能可以降低功率损耗,提高转换效率,从而提高整个系统的性能和可靠性。
升压逆变器
在升压逆变器中,NTH4L160N120SC1能够实现高效的电压转换,为系统提供稳定的高压输出。
三、最大额定值
| 该器件的最大额定值参数如下表所示: | Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Drain−to−Source Voltage | (V_{DSS}) | 1200 | V | |
| Gate−to−Source Voltage | (V_{GS}) | −15/+25 | V | |
| Recommended Operation Values of Gate−to−Source Voltage ((T_{C}< 175 ° C)) | (V_{GSop}) | −5/+20 | V | |
| Continuous Drain Current ((T_{C} = 25 ° C)) | (I_{D}) | 17.3 | A | |
| Power Dissipation | (P_{D}) | 111 | W | |
| Continuous Drain Current ((T_{C} = 100 ° C)) | (I_{D}) | 12.3 | A | |
| Power Dissipation ((T_{C} = 100 ° C)) | (P_{D}) | 55.5 | W | |
| Pulsed Drain Current ((T_{A} = 25 ° C)) | (I_{DM}) | 69 | A | |
| Operating Junction and Storage Temperature Range | (T{J}, T{stg}) | −55 to +175 | °C | |
| Source Current (Body Diode) | (I_{S}) | 11 | A | |
| Single Pulse Drain−to−Source Avalanche Energy ((I_{L(pk)} = 16 A, L = 5 mH)) | (E_{AS}) | 128 | mJ | |
| Maximum Lead Temperature for Soldering (1/8 ″ from case for 5 s) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须严格遵守这些参数限制。
四、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA) 时为1200 V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为 - 0.6 V/°C。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 1200 V),(T{J} = 25°C) 时为100 μA,(T_{J} = 175°C) 时为1 mA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = +25/−15 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 2.5 mA) 时为1.8 - 4.3 V。
- 推荐栅极电压 (V_{GOP}) 为 - 5 到 +20 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 20 V),(I{D} = 12 A),(T{J} = 25°C) 时典型值为160 mΩ,最大值为224 mΩ;在 (T_{J} = 175°C) 时典型值为271 mΩ,最大值为377 mΩ。
- 正向跨导 (g{Fs}) 在 (V{DS} = 20 V),(I_{D} = 12 A) 时典型值为3.2 S。
电荷、电容及栅极电阻
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V) 时为665 pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 为49.5 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) 为4.3 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G}) 在 (V{GS} = - 5/20 V),(V{DS} = 600 V),(I{D}=16A) 时为34 nC。
- 阈值栅极电荷为6 nC。
- 栅源电荷为12.5 nC。
- 栅漏电荷为9.6 nC。
- 栅极电阻在 (f = 1 MHz) 时为1.4 - 2 Ω。
开关特性
在 (V_{GS} = 10 V) 的条件下:
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 为11 - 20 ns。
- 上升时间 (t_{r}) 为10 - 20 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为14 - 25 ns。
- 下降时间 (t_{f}) 为7 - 14 ns。
- 导通开关损耗 (E_{ON}) 为104 μJ。
- 关断开关损耗 (E_{OFF}) 为32 μJ。
- 总开关损耗 (E_{tot}) 为136 μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS} = - 5 V),(T_{J} = 25°C) 时为11 A。
- 脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SDM}) 为69 A。
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = - 5 V),(I{SD} = 6 A),(T{J} = 25°C) 时为4 V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}) 为15 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为47 nC。
- 反向恢复能量 (E_{REC}) 为3.9 μJ。
- 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) 为6.6 A。
- 充电时间 (T_{a}) 为7.0 ns。
- 放电时间 (T_{b}) 为7.4 ns。
五、封装信息
| 该器件采用TO - 247 - 4LD封装,具体尺寸如下表所示: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| A1 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| A2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| b | 1.07 | 1.20 | 1.33 | |
| b1 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
| D | 22.34 | 22.54 | 22.74 | |
| D1 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | |
| D2 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | |
| e | 2.54 BSC | |||
| e1 | 5.08 BSC | |||
| E | 15.40 | 15.60 | 15.80 | |
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| E/2 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| L | 18.22 | 18.42 | 18.62 | |
| L1 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | |
| P | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |
| p1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.97 | 6.17 | 6.37 | |
| S | 5.97 | 6.17 | 6.37 |
这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
六、总结
安森美NTH4L160N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容高速开关、宽温度范围等特性,在UPS、DC - DC转换器、升压逆变器等应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,以提高系统的效率、可靠性和稳定性。同时,在使用过程中,务必严格遵守器件的最大额定值和电气特性参数,确保器件的正常运行。你在实际应用中是否使用过这款器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2228浏览量
95880 -
碳化硅MOSFET
154浏览量
4951
安森美NTH4L028N170M1碳化硅MOSFET深度解析
安森美1200V碳化硅MOSFET:NTH4L013N120M3S的特性与应用分析
安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析
